Вопрос по Элетротрициклу - грузовой
Автор vitemel, 24 Июль 2014 в 15:54
vitemel
Приветствую всех!  после установки нового контролера, трицикл назад едет быстрее, чем вперед. По проводам все установил правильно! Возможно ли что в контролере перепутана задняя скорость с передней? И Какие провода и какие провода отвечают за заднюю - переднюю скорость? Помогите пожалуйста!
DIVAS
Похоже, у Вас не очень удачно подобраны фазы двигателя и контроллера. Попробуйте подобрать другие комбинации соединений фазных проводов и ДХ.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
vitemel
Я так понимаю это три толстых провода  - желтый, зеленый, синий? а если их менять местами ничего не сгорит?
DIVAS
К сожалению, разные производители контроллеров и двигателей не договорились о том, в каком порядке выводить фазы и на какие цвета проводов. Поэтому та комбинация, которая отлично работала с одним контроллером, может плохо или вообще не работать с другим.
Да, три толстых провода из мотора - это фазы обмоток двигателя.
Кроме этого, из мотора ещё должен торчать разъём с пятью тонкими проводами - это подключение датчиков холла. Чёрный и красный - это питание датчиков, их трогать не надо. А другие три (обычно это жёлтый, зелёный и синий) - это выходы датчиков. Эти три контакта нужно вынуть из разъёма (предварительно законспектировав как было) и попереставлять местами, подбирая нужную комбинацию.
То что двигатель вообще крутится - это ещё не значит, что всё правильно полключено. При неправильных подключениях он может крутиться слишком медленно, слишком быстро но при этом слабо, в обратную сторону, либо вообще не крутиться.
Всё что Вам нужно - это подобрать комбинацию этих шести проводов (3 фазы обмоток + 3 выхода датчиков), при которой всё заработает как надо. Для начала запишите как было изначально. Затем пробуйте разные комбинации, при этом каждую комбинацию записывайте и пишите результат. Затем ещё раз переберите те комбинации, которые вроде бы нормально заработали, и выберите из них оптимальную. В разных "похожих" комбинациях может отличаться скорость и момент.
Если ничего кроме этих шести проводов Вы не будете тыкать куда попало, и никуда случайно не коротнёте эти три, то ничего не спалите. Нельзя также передёргивать фазные провода в то время, когда контроллер крутит мотор.
vitemel
Спасибо! 3 фазных я уже менял по разному, и работает нормально только цвет в цвет. а в остальных вариантах то кряхтит, то скрипит, то дергается. Утром попробую с дх поиграть! но сейчас все подключено по цветам.
DIVAS
[user]vitemel[/user], Как правило, с одной комбинацией подключения датчиков правильно (в нужную сторону) работает не более одной комбинации фазных проводов. Т.е. нужно подбирать комбинацию всех 6 проводов, чтобы найти оптимальный результат. Главное - записать все комбинации, а то запутаться недолго.
Steel RAT
Фазные провода вообще трогать не надо.
Переставляйте только провода с датчиков холла и заранее запишите все возможные комбинации по порядку (8 шт), что бы не путаться.
DIVAS
11 22 33, 12 23 31, 13 21 32, 13 22 31, 12 21 33, 11 23 32, а какие ещё две?
Как ни странно, но иногда это приносит пользу... И разница получается именно в скорости/моменте.
Steel RAT
vitemel
Переставление проводов ни дало результатов. нашел одно положение вперед прёт даже быстрее, чем в стандарте, а вот задняя - есть, но кряхтит и скрипит.  Короче решил проблему - перевернув редуктор  и он поехал правильно!  Всем спасибо!!!
vitemel
Может  у меня мотор какой-то левый стоит. Потому-что товарищ сегодня подъезжал на похожем аппарате, и Я подставлял свой контролер и всё работает правильно!
DIVAS
Может у Вас мотор с холлами на 60 градусов, а контроллер на 120? Или наоборот...
Ещё можно прозвонить обмотки, проверить на одинаковость сопротивления.
LW6600
При несоответствии градустность МК и контроллера
девайс не поедет.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1788.msg21015#msg21015
Мануал подбора написан еще 5 лет назад.
vitemel
#13
На моторе к сожалению ничего не написано.  кстати а как правильно прозванивать обмотки, а то я между собой прозванивал фазные провода они практически на кз ну где-то 0,1 ома?
И ещё, что такое градусность 60 и 120 и где про это почитать можно?
vitemel
девайс не поедет.
Спасибо за темку!!!
ReSharVladimir
Схему реверса смотрите здесь:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.0
Должно все получиться. Успехов!
http://elsamokat.narod.ru/
vitemel
Тема очень интересная! Что Я её раньше не увидел - теперь уже не хочется переворачивать редуктор обратно!
graf2014
