Главное меню
avatar_kol
Электродвигатели для тяжелого электротранспорта.
Автор kol, 30 Июль 2014 в 01:49
kol
На данном форуме я нахожусь уже 5 лет и достаточно часто вижу что люди ищут двигатели для переделки бензиновой техники под электро и на поиски определенного двигателя уходит много времени но я могу сократить эти муки. :-).Обратитесь ко мне и я постараюсь найти требуемый электродвигатель начиная от простого дс 3.6.
Красненький движек на фотографии как раз самый распространенный двигатель среди самодельщиков,подойдет для автомобиля до 1500 кг и,изначально рассчитан на напряжение 75 вольт и 50 ампер.Стабильно работает при 160 вольтах 70 ампер и разгоняет тс весом 1200 кг до 80 км в час.В связи с тем что было несколько версий дс 3.6 вес варьируется от 60  кг до 80.Также есть отличительные особенности в размере щеток и ширине ламелей якоря.
Steel RAT
Какие у вас есть предложения на 20-30 КВт долговременной мощности?
kol
Добрый день,какой тип двигателя интересует?какой вес и вольтаж ?
Steel RAT
Желательно бесколлекторный - BLDC.
Вес поменьше. Напряжение 100...150 В.
kol
Электродвигатель 3дн51.3 хорошо работает при 48 вольтах на мотоцикле урал,пристыкован прямо на кардан имеет внутренние шлицы в которые входит в натяг первичный вал ваз классики,позволяет двигаться мотоциклу со скоростью 80км в час.
Steel RAT
kol
Электродвигатель представленный на фото был разработан специально для электромобилей и ставился на пробные версии советских электромобилей.Масса 118 кг,долговременная мощность 21 киловатт,номинальное напряжение питания 110вольт.Наличие компенсаторных полюсов значительно снижает искрение под щетками и позволяет работать при высоких напряжениях.
Практика показывает что сериесные электродвигатели прекрасно работают от напряжения в два раза выше и могут выдавать кратковременно мощность в 3 раза больше номинальной.
kol
Эс 6.5 2800об мин при 75 вольт,электродвигатель смешанного возбуждения,вес 37кг.Хорошо подойдет на мотоциклы и тс массой до 600кг.
RommT
Самый верхний это дс3.6? Он в каком состоянии внутри?
электро-Ока
kol
Добрый день да дс 3.6.Продается другой черного цвета и более свежий состояние идеальное так как снят с погрузчика которым пользовались два года-а потом пустили в металлолом.
kol
Есть в наличие двигатель ет 12 и ет 15 пойдет для электромобилей весом до трех тонн
IvanM
[user]kol[/user], а можно фото и указать тип двигателя?
kol
Сериесный движек на подобие вот этого https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=23150.0;attach=153799;image
80 вольт номинально 15 киловатт но при правильном контроллере 150 киловатт может дать в пике а номинально 50кв вес 120кг
Raul
[user]kol[/user],
Здравствуйте на верхней фотке красненький это ДС 3.6/7.5/14 ?
есть такой двигатель ? И если есть сколько стоит ?
kol
Цитата: Raul от 07 Окт. 2015 в 19:38
[user]kol[/user],
Добрый день дс 3.6 стоит 10тысяч
Но есть двигатель дс 6.3 стоит 15 тысяч-есть 3 штуки налетайте.http://kostov-motors.com/files/productattachments/f37794a5e675fd44710ea1fecfc9efb9_6.3-7.5-14-01-15-7.5-18-03-9-7.5-18.pdf
Atom
Здравствуйте...
А можно поинтересоваться какое состояние у двигателей ДС 6.3 и качественное фото коллекторного узла, если возможно.....
1924
[user]kol[/user], Сколько данный двиг стоит? Размеры и вес? 3дн51.3
