Вопрос по электродвигателям
Автор 4ertinog, 25 Авг. 2009 в 13:31
4ertinog
Заранее извиняюсь если не по теме (детский электромобиль):
Подскажите где можно за умеренные деньги купить двигатель постоянного тока со следующими техн. характеристиками:
Pном=170 Вт (или более)
Напряжение питания 12В.
Крутящий момент примерно 0,45 Н*м
Так же интересует система управления данным электродвигателем.
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
4ertinog
ReSharVladimir
Цитата: 4ertinog от 25 Авг. 2009 в 16:33
А если развернуто?
Читайте форум. Вот здесь, например, как раз про вышеупомянутый двигатель информации предостаточно: https://electrotransport.ru/index.php?board=29.0
Успехов! :)
sykt
Это двигатель от охлаждения радиатора. Весьма популярны Гезелькины и Волговские.
А схемы управления здесь: http://elektrocar.narod.ru/electron.html
Или посмотрите что народ использует: http://elektrocar.narod.ru/avto.html
Владимир_С
Электродвигатель 80 А/75V - 1400 об/м. Возможна ли установка на Таврию? Хотят 200 у.е., стоит ли брать?
Вячеслав М
если это тяговый от электрокары ,то можно брать.
Владимир_С
 Подскажите пожалуйста! Можно ли его фрсировать до 4000 об/м?
kol
У меня есть именно такой серво двигатель новый с хранения бош хочу 1500 за него и на нем ещо есть тахогенератор
Вячеслав М
Можно.Подняв напряжение питания и зашунтировав обмотку возбуждения.
krim4ak
Вот такие скутера за рубежом.
krim4ak
Parovoz
Здравствуйте!
Хочу сделать лёгкую узкоколейную дрезину, типа "пионерки" (для тех, кто не знает что это такое http://narrow.parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=5142&LNG=EN), но только с электродвигателем. Подскажите пожалуйста, какой нужен двигатель по мощности, чтобы потянул человека 2-3 и развил скорость хотя бы 40 км? Желательно чтобы напряжение 12В было, в крайнем случае 24В (так как за счёт большого количества аккумуляторов, резко увеличится нагрузка на раму, да и места они не мало занимают). И где можно приобрести такие двигатели в Москве и Подмосковье?
METAL
Не понял про аккумуляторы,какая разница-ставить 1 акб на 100а или 5 по 20а?
И не только! ;)
kol
Цитата: Parovoz от 27 Сен. 2010 в 18:07
Здравствуйте!
На напряжение 12 далеко не уехать 24-27 самолетные движки нормальные но лучше всего либо мотор колеса либо движки на 75 вольт от 2 киловат в номинале.ИМХО
Parovoz
ЦитироватьНе понял про аккумуляторы,какая разница-ставить 1 акб на 100а или 5 по 20а?
Я говорю не про ток, а про напряжение. Ведь чем больше напряжение, тем больше потребуется последовательно соединённых аккумуляторов.
ЦитироватьНа напряжение 12 далеко не уехать 24-27 самолетные движки нормальные но лучше всего либо мотор колеса либо движки на 75 вольт от 2 киловат в номинале.ИМХО
А не могли бы Вы дать ссылки на такие движки? И не знаете, где их можно приобрести?
FAS_r7
А это разве проблема?   Ведь чем ниже напряжение системы, тем больше придётся аккумов включать параллельно, для придания её той же габаритной ёмкости!  ну или хотя бы один, но пипец какой здоровый.
Кстати при 12В, т.е. огромных токах, потери на проводах будут существенны, и свинца в аккумах понадобится явно больше чем при более высоковольтной схеме.
mihalich
    http://banned_link/index.php?categoryID=28
    Там кликнете на комплектующие или электродвигатели.
