avatar_Slider
Установка переднего дискового тормоза вместо вибрейков
Автор Slider, 01 Авг. 2014 в 11:54
Правильно я понимаю, чтобы заменить передний тормоз с v-brake на дисковый, надо менять колесо где втулка с креплением под диск? Или как?
Крепление тормоза на вилке есть, 160 ротор вроде влезает, хотя и "впритык"...
rzaviy
есть втулки,под адаптеры,есть интегрированное крепление.
Если есть простое заднее под трещётку,то его можно переделать под переднее,под адаптер,меняется только ось.
Правда возможно прийдётся подточить конуса.это зависит от вилки.
У меня сейчас такое и стоит спереди.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Ну да, вся нагрузка от торможения (от диска) прикладывается к втулке переднего колеса.
Без нее никак, поэтому требуется замена колеса.
У вас 20"?. А почему 160 впритык? фотка есть?
Понятно, т.е. либо переспицовывать под новую втулку, либо менять колесо. Остановлюсь наверно на втором варианте, тем более родные обод и спицы "совсем не айс". ;)
Да у меня 20" колесо. На вилке выемка под ротор есть, но она кажется меньше чем 160, надо будет точнее померять. Т.е. край выемки совпадает с краем ротора как мне показалось когда прикидывал. А роторы меньше чем 160 есть или в них нет особого смысла?
Может и все-таки вилку заодно поменять...
rzaviy
[user]Slider[/user], не заморачивайтесь этой проблеммой.Переходники под калиперы всегда в наличии и стоят они копейки.
У меня на заднем стоит 140 ротор,я им пользуюсь только для снижения скорости,полная остановка только в паре с передним 160.правда у меня 26 колёса.При экстренном торможении заднее идёт в юз,настраивать и привыкать надо.
больше проблемма в том ,что 140 и 160 имеют разные межосевые размеры,соответсвенно адаптеры надо подбирать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Да, пошарился в и-нете вроде есть роторы на 140, наверно под него и рассчитана выемка на вилке...
rzaviy
МК под диск,расчитаны под 160 ротор.Когда ставил малому заднее от вольты,пришлось пересверливать отверстия под крепление ротора,у него тоже задний 140
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Я же писал, что для переднего колеса. МК на заднем и там дисковые со 160 ротором уже стоят...
