Вопрос по замене контроллера
Автор lambert38, 06 Авг. 2014 в 10:30
lambert38
Здравствуйте уважаемые форумчане. На электроскутере стоит контроллер на 500 вт, 25а, без рекуперации и круиз контроля. Мотор колесо на 375 вт (указано в тех паспорте, возможно 350 вт, без маркировки на колесе). Можно ли приобрести контроллер на 1000 вт 40 а, потянет ли эту мощность мотор колесо? Будет ли какой-то прирост в скорости и в тяге в гору? Заранее спасибо за ответы и советы.
Steel RAT
На 36-48 В свинцовых батареях большого прироста не будет.
Особенно, если они 12-17 АЧ.
У вас и так ток за гранью нормального (1С).
Только батареи быстрее угробите и всё.
Короче, "надо менять всю систему". (с)  :hello:
Согласен, мотор может и потянет, а вот насчёт акумуляторов - сильно сомневаюсь.
fondrosel
Главного не посоветовали а я скажу вам надо поменять контроллер на инфинеон http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=38&product_id=82 для скутера вот такой и с литиевой батареей на 60в он поедет под 60км\ч а с 72в под 70км\ч при правильных настройках вот и весь секрет ну от свинца придется отказаться.
lambert38
А если поставить Lifepo4 48v 10ah, потянут ли? Сколько км будет пробег?
graf2014
#5
кинь ешё один акум последовотельно и поймешь
fondrosel
Цитата: graf2014 от 06 Авг. 2014 в 15:19
кинь ешо один акум последовотельно и поймешь
Для скутера меньше 60в шняга,скутер должен уметь под 50+ зажечь на 48в этого не просто добиться
Steel RAT
#7
Ща подтянутся телепаты...  :-D
Может хоть фото своего мегадевайса опубликуете?
Или название?
Вообще, я вам намекаю - хотите хавать 40 А, берете батарею емкостью 40 АЧ.
Это нетрудно понять и запомнить.  :hello:
Для скутера такая емкость (480 ВтЧ) ниачем. Для самоката потянет. Надо учетверить, как минимум...
