Форсируем Magic Pie 3
Автор PavelSPB, 09 Авг. 2014 в 16:04
PavelSPB
Я уже год езжу на Magic Pie 3. Он даёт на моём велике 45км\ч. Не так давно прочитал в нескольких местах, что этот мотор, путём замены контроллера и поставив более мощный аккум (мой на 48v30ah) гонят аж до ~90км\ч. Помогите советом, как называется такой контроллер, и можно ли аккумулятор как-то разогнать под такой? Главное условияе конечно чтобы он подошёл нормально к мотору. Ну и конечно сколько это выйдет по стоимости.
didimih
Еще важно какой долговременной мощности(в ваттах) ток разряда Ваш аккумулятор способен отдавать. Чтоб 90 ездить надо чтоб аккумулятор с током мощностью киловатта 3-4 был способен разряжаться.
GM MEGAWATT II/dual DD MP3/140 LG 18650 F1l 3350 Ah 10p14s/1.7 kwh capacity
PavelSPB
По поводу аккумулятора, я так понял можно переделать путём замены BMS и наращиванием доп. аккумляторных блоков? А как быть с контроллером, где раздобыть такой, чтобы заменил родной от MP3 и давал такие скорости?
acyd
3-4- на лигераде или/и байкер дрищ.
5-6квт. А если небольшой встречный ветерок или уклон еще больше.
Лучше "урезать осетра", выжать из mp3 90км/ч- надо быть оверклокером моторным 80lvl и немного фантазером.
На 45 самый минимальный расход.
Pavel__
Цитата: PavelSPB от 09 Авг. 2014 в 16:04... Magic Pie 3. ... гонят аж до ~90км\ч. ... как называется такой контроллер, и можно ли аккумулятор как-то разогнать под такой? ...
Такая скорость была получена у наших двух коллег при переключении обмоток Magic Pie 3 в треугольник.
Батарея - с номинальным напряжением от 72в, долговременный разрядный ток от 60А.
Контроллер - Mini-E или Infineon 12fet/18fet IRFB4110.
PavelSPB
Цитата: Pavel__ от 09 Авг. 2014 в 16:54Такая скорость была получена у наших двух коллег при переключении обмоток Magic Pie 3 в треугольник.
А нет ли у вас ссылки-описания на эту процедуру? Или хотя бы ссылки на человека, который это делал?
alayf78
приверженцев данного мотора становится все больше из-за его довольно неплохих характеристик и надежности исполнения самого двигателя. Мне например удалось на 3 кольце его разогнать почти под 90 км\ ч. (в 24 колесе вес байка(Грань) 70 кг,мой,80 кг),максконтроллер,напряжение батареи 48в. пределом скорости явилось ограничение по напряжению батареи,а не мощность мотора,у меня ограничено на 80 км \ч ,дальше нужно снова повышать напряжение. OVS на треугольнике как известно работает плохо,но немного увеличивается скорость,если поиграться с градусами холлов в ручных настройках :-(
штатный контроллер хоть и доведен до ума наконец-то,но все равно больше 1500 вт не выдаст,для оверклокинга идеально подходит мини-е или макс-е,ну и инфинеоны.
нужно еще будет провести эксперимент на абсолютную скорость,которую можно достичь,где ограничителем станет именно мотор,а не что нибудь другое,увеличив напряжение на треть и прокатиться по мкаду,где все с такими скоростями гоняют :-D
подтверждаю,что потребление этого мотора от батареи во всех режимах в той или иной степени меньше,нежели у 23 полюсных(тут 28)
MaxWin
#7
Когда [user]Pavel__[/user], написал про
У меня были сомнения. Многовато это для пирога даже при 72 вольтах.  Ну ради результата подождать ветер попутный и стрельнуть разок, потом в перемотку если сильно подгорит.
[user]alayf78[/user], Вы следующий раз хотя-бы посчитайте ток при 48 вольтах и 5 киловатах. Я конечно понимаю, что пирог магический и все такое. Но тут уж очень крутой уровень магии.
alayf78
#8
во первых я видео поездки выкладывал,вы можете сами прикинуть скорость по нему. ну и врать мне незачем. другое дело,если был попутный ветер(он на самом деле был слабый в тот день,и боковой.
а что вы скажете на то,что на 48в 1 а пирог уже едет вовсю,тогда как чтобы только стронуться на моторе,а тем более на дд нужно не менее 80-100вт :kidding:
В веломастерах например тоже подтверждают меньшее потребление пирогов по сравнению с другими моторами при тех же условиях(скорость та же(40 км\ч),пробег на одном заряде дальше!!)
причем чем больше старт-стопов,тем ощутимее разница .
Если у вас нет Magic Pie,то зачем писать что что-то не может быть. у кого он есть,те довольны результатами более чем,мне не дадут соврать. я сам на нем езжу,и доволен. (но сначала правда тоже думал,что он сгорит довольно быстро) откатал сезон на пределе мощности,и хоть бы хны :wow:
Rocksteady
Главное это не скорость - и полярис до 80 км/ч разогнать можно
Главное как говорят пирог при 80 км/ч не перегревается - вот это уже заявление достойное проверки
alayf78
#10
при включении пирога в треугольник,там получается 18 жил на фазу(как в крошке в звезде) так что и 70 а можно легко вдуть без последствий в пирог(у меня ограничение в максе на 120а батарейного стоит,чтобы быстро разгонять мой тяжеленный вел)
к тому же эксперимент сильно подешевел для сомневающихся до 16 числа на соотв Российском  сайте пирожков вкусная цена за комплект :-D
причем можно купить только мотор по еще более низкой цене у них.
на кристалайт 3545 например цена не падает уже много лет,хотя он в весовой категории пирожка и мощностной. я считаю что это не правильно.  :neg:
пора снизить цены,чтобы электротранспорт стал доступнее!
spb-e
Может темы обьединить. Я согглашуть что теоритически КПД выше. За счёт большего диаметра. Давайте без эмоций  делимся опытом подкрепляет фактами :pardon:
9II-I82-78-78
PavelSPB
Большое спасибо, что поделились информацией, для себя уже довольно много нужного подчерпнул. Но пока для меня темнотой остаётся переключении обмоток Magic Pie 3 в треугольник. Может кто-нибудь разъяснит, кто знает как это сделать?
alayf78
что такое треугольник подробно написано вот здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=9016.0
сам пользуюсь такой схемой включения много лет на разных моторах ;-)
MaxWin
#14
В этой теме пирожная магия вовсю процветает. :laugh:
[user]dl[/user], это можно на полном серьезе обсуждать в теме про мотор?  ;-)
Не спешите верить всему, что пишут.
alayf78
это стеб такой чтоле :-D
если вы не верите,что кпд выше,и жрет меньше от батареи то проверяйте практикой,ибо ваши теоретические выкладки не катят.  теория и практика как известно редко когда совпадают практически повсевместно. только не говорите,что вы об этом впервые слышите ;-D
MaxWin
КПД выше чего?
Данные на мотор не являются секретом. КПД пирога известен и он не блещет http://www.goldenmotor.com/magicpie/MP-performance%20curve%2048V.pdf
Он и до 80% не дотягивает.
[user]alayf78[/user], я на этом моторе не катал. Но чинить доводилось. Что у него в брюхе я знаю.
Kullx
Недавно наконец затестил мп3(звезда) с миником.
Вначале я конечно не поверил своим глазам, просто нереальные цифры:
https://yadi.sk/i/yAFZfqkBZM96U
https://yadi.sk/i/hzriYbtkZM93c
На крейсеркой скорости потреблял всего 3квт!
Но радость была не долгой. Неожиданно моща снизилась - мотор перегрелся (180 градусов лимит).
Как же так? Такие цифры, откуда нагрев? И тут я вспомнил, что не поменял speed ratio.
После пересчета скорости на правильную (\28*23) картина оказалась просто печальной.
Расход значительно больше, по сравнению с 3540, при тех же настройках и стиле езды. Там где было 24-28втч\км - стало 32-36.
Обмотки нереально быстро перегреваются. Реальный предел вкачиваемой мощности - 3квт. Больше - безостановочно растет выше 180.
Кристалайт держится в пределах 160 градусов при вкачиваемых предельных для миника 4.2квт.
Пробовал крутить настройки в минике - добился чуть большей максималки (всего 75 км\ч), с моментальным перегревом за пару пуляний.
При этом крышки холодные - в пределах 40-45 градусов.
В общем, сильно я разочаровался, и никак не верю в силу треугольника.
Будет время - поиграю в разрушителей мифов дальше, перепаяв мотор - уже не жалко.
