детский электромобиль F1
Автор arsen, 30 Дек. 2007 в 20:13
arsen
А вот и мой электромобильчик для ребенка  :af: :D
Creator
#1
электромобиль и правда имеет явно выраженный гоночный облик.
а можно узнать ТТХ Вашего электромобильчика? вернее, электромобилища .....
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
GreenFighter
Пора нам уже начинать строить такие и для взрослых. Макларенам и Феррари там всяким всё не досуг, а у нас есть реальный шанс оказаться впереди планеты всей!
LICC
такие машинки можно делать установив 1 или 2 мотор-колеса на 600Вт Минимум механики и отличные покатушки в тишине.... Развесовку - 2 аккума впереди и 2 взади - идиально!!
arsen
мотор 600 ват 12 волт 6500 об. в м.( каробка  трехступенчатое+ диф самодельный)
Pushnoi
А тормоза какие ?
arsen
пака тормоза дисковые на все 4 калеса но еще хочу зделать торможение с помащю мотора
Pushnoi
А по времени сколько занала работа ? Вообще и "чистое время".
arsen
поздаравляю всех с новым годом :D :D :D :D Работал над машиной почтьи 2 года  а здьес подробноя инфа о машыне               www.samodelkin.komi.ru/auto/bebiarsen.html
banz
Реле штука не шибко быстродействующая. Думаю ключ спасти не успеет.  В TL494 уже есть вход через который можно реализовать защиту(кажись 4й пин). 1 - не работает, 0 - работает.
Скачайте даташит на микросхему....
mihalich
...Коллега Арсен, несмотря на то, что Ваш электромобиль детский, он интересен уже тем, что развенчивает миф о том, что
изготовление машины с самодельным кузовом, недоступно непрофессионалам, не имеющим доступа к тяжёлому промышленному оборудованию. Впечатляет и рама и подвеска, выполненные на, вполне, профессиональном уровне; прочно, но и без излишества, но , всё же, если позволите, пару критических замечаний:
.....Классическая двухрычажная подвеска предполагает , что нижние рычаги в 1,5 -2 раза длиннее верхних, что позволяет свести к минимуму нежелательное изменение колёсной базы , при работе подвески..
....По  приводу: К сожалению, универсальных электродвигателей не бывает.  Так вентилляторный , всегда высокооборотистый , но с минимальным моментом. А надо то наоборот. Если бы ваш мотор имел номинальные обороты до 1000-1500 об. мин., то КПП бы  Вам не понадобилось .( 6 быстроходных шестерён в масле- немалые потери).
...Про напряжение: только увеличение напряжения с 12 до 48-60в , увеличит и пробег и срок службы батареи, минимум вдвое.
...........Но, всё же, первый успех на электромобиле даже детском, может вдохновить и на следующий, уже взрослый .
............ДЕРЗАЙТЕ !    УСПЕХОВ  ВАМ !        Михалыч.
Pushnoi
#11
НА ДЕТСКОМ электромобиле не советую превышать 36 вольт !!!
ИМХО - КПП  делает управление более приближеным к F1.
arsen
Дорогой  banz по  моему вы не внематьелно осматрели схему там реле не для того чтоб спости ключ .реле остановит движок когда допустьим пробит силовй ключ и спасет ребенка :ay:
arsen
коллеги в моеий машине задный ход осушесвляется с помащю реверса двигателя и у меня все это дело работает на релюшках :ak: .и вот я хочу в корне менять контралер ,реверс хачу сделать с помащю Н моста а шим контралер которую я нашел наверное будет вам знаком так вот я хочу скрестить эти схемы и хочу узнать будут они в месте работать :ah:???Жду вашых советов :az:
Pushnoi
Н-мост потребует учетверения числа мощных транзисторов и тепловыделение на них увеличится в 2 раза.
Nickolas
ЦитироватьН-мост потребует учетверения числа мощных транзисторов и тепловыделение на них увеличится в 2 раза.
Как Вы не любите эту схему ! Хотя для детского автомобильчикаэто действительно перебор! Можно обойтись и полумостом.
arsen
А можно по подробнее о полумосте??
arsen
 А не покатит если не сделать Н мост а просто в место релюшек подставить полевики у меня этих полевиков 50 шт MTY100N10E
