avatar_Kaleostro
Потекла ячейка
Автор Kaleostro, 13 Авг. 2014 в 18:11
Kaleostro
Ячейка хедвей 40152, брал этой зимой.
Сегодня обнаружил, что один из контактов покрыт белым налетом(вокруг обоих болтов), болты окислились и т.д.
С одной ячейкой все понятно, а вот с той, что была с ней в паре не совсем, т.к. следов поражения намного меньше.
Есть способ как то проверить, что ячейка еще жива? На обоих ячейках нормальное напряжение.
Последние 3 недели аккумулятор лежал без дела - т.е. ни заряжался, ни разряжался.
ЗЫ. Если умерли обе, то это будет уже 5 убитых из одной партии ячеек за это лето  :facepalm:
e-kross, Magic Pie 3, LifePO4 Headway 16s 15Ah LifePO4 16s 30Ah
i
На моем счету 5 хедвеев. И все 5 раз виноват был я - переразряд и перезаряд. После перезаряда ячейка потекла и через некоторое время контакты окислились.
Проверка проста - зарядить до нормы и разрядить до минимума, узнать остаточную емкость.
Kaleostro
Заряд на убитой 3.5 :bw: Вторую еще разряжаю, посмотрим че с ней.
А это стабильная фишку у хедвеев? - т.е. греться\взрываться не будет, но потечет? Просто до этого они у меня только напряжение теряли.
i
У хедвеев в плюсовом контакте есть предохранительная мембрана. Ее задача - разорвать контакт при высоком внутреннем давлении, естественно, при этом нарушается герметичность ячейки и электролит начинает "протекать" и окислять все, до чего доберется. Электролит не течет струйкой, он скорее потихоньку испаряется, но лучше от этого не становится.
Мембрану можно порвать и механически, если завернуть достаточно длинный болт в плюсовой контакт.
Kaleostro
Вторая вроде жива :dance:
А вообще может еще кто знает, мембрана порвется из-за долгого хранения в перезарежонном состоянии, или уже при зарядке? Хотя понятно, что поймать момент нельзя. Может их можно хранить строго при 3.2?
i
дохнут во время перезаряда, когда газы начинают выделятся.
russstand
#6
не, если течёт, то это уже последствия длинного болта или ацкого перезаряда (более 5-6 вольт), при этом срабатывает защита и аккум полностью отключается, его не зарядить не разрядить, а остальное хэдвеи держат, можно до 4 зарядить, ничо им не будет ваще, переразряд влияет на ёмкость, их незя в 0, а например до 1v  ничего не угробит, но подобное постоянное глумление над батареей быстро сократит ее емкость.
я вот тоже перепутал зарядники и перезарядил... защита сработала на 2 штуках, была благополучно реанимированна дырочкой и выправлением мембраны полосочкой термоклея (он мягкий и мембр. не проткнёт) однако с 15 до 12 потеряли ёмкость нескока аккумов, но это я точно знаю от разряда почти в 0
[user]i[/user], Не знаю как в хедвеях, но в 18650 двухстадийная защита. Сначала при небольшом росте давления мембрана изгибается, тем самым разрывая цепь, но не нарушая герметичность. Далее если рост давления продолжается - мембрана рвётся.
Snaiper
она не рвется. она только выгибается, а потом уже электролит льет со всех щелей из-за давления...
Вскипать ячейка может просто так, не обязательно ее перезаряжать или переразряжать.
Вскипает только один раз.
Проблема излечима если вовремя все исправить.
russstand
просто так?  :laugh:
не, вскипает тока от перезаряда, или если на солнце реально перегреть, прям конкретно  B-) , вот от последнего и льётся из всех щелей, а от заряда лишнего сработает защита и всё прекратится, нет тока нет и давления.  40152 реально неубиваемые элементы  :wow: да тяжёлые, да неудобные для упаковки в бокс или сумку, но угробить их надо постараться.
p.s. а второй раз вскипать нечему просто  :eureka: после первой дырочки весь электролит выбрызгивается  O_O
Snaiper
ну после вскипания, при наличии прямых рук, давление стравливается, клапан выгибается и ячейка используется дальше.
А защиты может и не быть или она может и не сработать...
