avatar_Merakules
На тему крыши для скутера ивообще
Автор Merakules, 30 Авг. 2009 в 22:48
oldpilot
Классный скутер! Я вообще обожаю трансформеры на колесах! Только сделать такой мне не по силам. Я реалист.  Для подобных моделей нужна техническая база, уйма времени и коллектив единомышленников, которые занимаются этим не только по выходным. Иначе процесс затянется на многие годы.
Merakules
Понятно что по силам далеко не каждому, ну а вдруг кому приглянется что... :)
oldpilot
Своему скутеру (с аватарки) сегодня приобрел алюминиевые трубы, для каркаса крыши. Теперь буду искать листы сотового карбона на стекло и крышу.
Nickolas
А зачем искать, их надо покупать.
Сотовый не пойдет, у него за счет сот плохая видимость. Нужен обычный, листовой.
Nickolas
oldpilot
Да, каретная компоновка опять входит в моду. Что-то в ней есть!
Pepelac
oldpilot
 http://www.etoday.ru/2008/07/mag-magnetic-vehicle-concept.php Классные ванны на колесах! Если добавить бидэ - будет двух местный унитаз!
Ампервел
по моему самое простое, одевать поверх куртку и штаны из легкого материала  ,потом легко моющегося. А все эти кабинки от лукавого...
oldpilot
Ампервел
Цитата: oldpilot от 24 Сен. 2009 в 16:11
Очень симпатичная штучка!
Симпатичная то симпатичная. Но где же разработки внедорожных каров - велов? Все гламур и изнеженные чувства , а где всеж реальный концепт для деревенских дорог...
xaoyag
Вот уже машинка которая производится, только на 4х колесах, но крыша сделана я считаю не плохо.
xaoyag
Вот еще вариант не мой, прсто перебросил картинку.
oldpilot
Сегодня сделал первый шаг к изготовлению крыши на свой рыжий скутер (с аватарки). Из 20мм фанеры сделал шаблон верхней, передней и силовой части рамы крыши и изогнул 2-е 20мм ал. трубы по форме главной верхне/передней части. Завтра буду гнуть силовую часть крепления крыши к раме скутера, а после завтра зачну заднюю часть. Гиморное дело одинаково гнуть 2 детали. Практически шаблон только для сравнения получается. А весь процесс по интуиции (еще чуть чуть или хватит). Наверно сначала придется собирать раму крыши на строительных шпильках, ровнять и прилаживать, а потом обязательно на сварке. Всю конструкцию буду делать из 3-х частей. Силовая нижняя, имеющая крепление к раме скутера на полике, верхняя с собственно ветровым стеклом, переходящим в крышу и задней опорной части, имеющей крепление к конструкции багажника с сохранением возможности установки кофра. Силовая часть будет не съемная (не быстро съемная), т.е. постоянно находиться на скутере. А верхняя и задняя  будут в месте сочленения иметь поворотные шарниры с фиксацией в рабочем состоянии и обеспечивающие хранение в сложенном состоянии.  Боковые зеркала с руля придется переместить на крышу (на высоте чуть ниже глаз), иначе будут мешать при повороте руля, а сзади, в крайнем положении добавлю стоп с габаритом и поворотниками. Сама стеклокрыша будет из 2 мм орг. стекла. В верхней части затонирую изнутри обычной пленкой для авто тонировки или покрашу, если найду баллончик в цвет скутера. Все ал. трубы рамы, после сварки,хочу упрятать в термоусадочные трубки. Это немного защитит их от непогоды и царапин. Самое сложное - выполнить качественную сварку в кондукторе, который еще надо сделать. Но зима длинная. Надо еще решить стоит ли заморачиваться со стеклоочистителем. Боюсь он затрет стекло дорожной грязью при первом же дожде. Как начнет что-то получаться буду скидывать фото для обсуждения и предложений.
Ампервел
2мм оргстекло легко царапается, я делаю из него карманы для листков А4. А очиститель нужен мне кажется для безопасной езды.
