avatar_nik1943
Переделка или ремонт стоек автомобиля
Автор nik1943, 02 Сен. 2009 в 15:44
azhak
Сколько в рублях? "замену картриджа" многие делаются, но это ~1500 2 года назад было от производителя каябы или монро.
nik1943
Менял в этом году по 850 руб. за штуку. (немецкие, газовые)
azhak
Зашел в несколько магазинов по ГАЗ, минимум 1100 за отечественные. Так что скорее всего это только в ваших краях.
Зато рядом в новосибе появилась возможность заказать стойки кастом сборки 8500 комплект на авто, любая жесткость на выбор. 50т км гарантия.
nik1943
Вообще то Я написал цену на ВАЗовские ЦИЛИНДРЫ стоек (2108-2109) десяточные стоят немного дороже и размер чуть меньше, а сами стойки, в сборе, стоят гораздо дороже.
Aalex
Подскажите: я переделал стойку, но вот сколько наливать жидкости,и как правильно прокачивать не знаю.Залил туда по 250 мл. но все равно они стучат,еще хуже в общем стали.что надо лить и как правильно прокачивать?
nik1943
Я писал о переделке стоек, в части замены потекшего цилиндра, а не прокачки. Ремонтировать и прокачивать цилиндр не имеет смысла, потому что даже если Вы замените сальники, он очень скоро потечет, из за износа или погнутости штока (в основном продольные риски на штоке, или дефекты хромового покрытия) В описанном мною случае, в результате переделки, Вы получаете разборную стойку, где надо менять только цилиндр, который стоит в 2.5-3 раза дешевле стойки в сборе. (на иномарках цена может быть меньше в 4-8 раз)
С Уважением! nik1943
Aalex
так стойка у меня уже переделана. я все заменил,но вот стучат не перестали они,почему так?вроде все поменял,что я не так сделал,не пойму.может кто подскажет?
Aalex
nik1943
Стучать может не только стойка. Смотрите в первую очередь нижний шаровой, потом верхнюю подушку с подшипником и далее тяги поперечной устойчивости (иногда называют "яйца")
