avatar_chelo_vert
Помогите починить контроллер! Подключил бибикалку.
Автор chelo_vert, 29 Авг. 2014 в 02:19
chelo_vert
Привет.
Сегодня решил повесить сигнал, который до этого долго валялся в коробке. Повесил, припоял, включаю зажигание и жму на соответсвующую кнопку... раз, и вырубается экран контроллера (бортовой компьютер)... пробую включить свет - фара загорается но в четверть накала.. сзади фонарь не горит вообще!! При этом мотор исправно крутится, реагирует на ручку газа как ни в чем не бывало, только не фиксирует нажате тормозов    :sorry:
Подозреваю что погорело что-то в слаботочной цепи контроллера, но незнаю что. В электронике не сильно силён, поэтому рассчитываю на вашу помощь.
Подскажите методику, как можно вычислить погорельца?
Какие первые кандидаты на проверку?
Замерил напряжение на двайвере фары , там 24 вольта  :bw:
раньше было 56 от аккумулятора.
Большой зеленый самокат.
av404
Что за сигнал и куда припаял? Какое зажигание? Какую кнопку? И т.д....
chelo_vert
Не стал подробно писать потому что всё стандартно.
Сигнал шел в комплекте с самокатом. Раньше он стоял и работал, но он мне не нравился и я его снял.
Припаял на тот же провод (Пока сигнала небыло он был подклеен изолентой к раме). Хотя там был раньше был ножевой разъем но я его откусил когда снимал сигнал, были планы удлинить провод.
Тоесть подключено всё правильно..
Грешу на хренов сигнал...  не зря он мне не нравился  :ireful:
Возможно он испортился пока хранился
Скажу ещё что произошло это недавно, и я ещё не разбирал контроллер и не смотрел на внутренности....
gde700
[user]chelo_vert[/user], скорее всего замыкание либо между проводами, либо на корпус в линии звукового сигнала. Контроллер не участвует в работе фары. Попробуйте отключить провода от сигнала, заизолировать и проверить без него.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
spb-e
Я себе бибиком ваттметр спалил китайский . От наводки потух и все  :~-(. Во всем вина китайской электроники.
Турнижи нормально тьфу*3 работает.  Думаю микрухи на некоторых конт или не защищены или очень боятся наводок  :bn:
9II-I82-78-78
chelo_vert
Дмитрий здравствуйте, я ждал ваш ответ  :-)
Я уже сообразил что контроллер не участвует в работе фары.. Однако в таком случае почему не включается экран "бортового компьютера"?
Бибику я сразу после происшествия оторвал и чуть в окно не выбросил...  потом одумался, мало ли, ещё убью кого нибудь.  =)
[user]dl[/user],  у меня как раз такой-же ваттметр стоит... как ни странно он один только выжил =)
Пока никаких более подробных сведений дать не могу, потому как ещё не разбирал самокат.
На днях полезу разбираться что же там отгорело...
По поводу фар более менее ясно, контроллер не участвует.. а вот почему не работает "компьютер" и нет реакции на нажатие тормоза? Мотор продолжает крутиться.
Кстати если выключить фару и нажать тормоз - наблюдается слабое свечение заднего фонаря. Если включить фару и нажать на тормоз свечения в стопаре не наблюдается.. похоже что не хватает мощи...
gde700
Артём, здравствуйте! Скорее всего было КЗ. Возможно при этом погорела проводка или подгорели контакты чего-либо.... Сейчас только лезть с тестером и смотреть....
chelo_vert
Сегодня или завтра полезу прозвоню всё. Потом отпишусь о результатах.
chelo_vert
Разобрался!
В итоге оказалось что отгорела дорожка на маленькой плате которая находится в коробочке на руле, в которой коммутируются провода от тормозов, света и контроллера.
Подпаял вместо неё медный проводок и теперь всё в порядке!!    :ку:
Нафиг, больше я эту крякалку вешать не буду.. Надо поискать другой, более продвинутый сигнал.
alex88
Цитата: chelo_vert от 14 Сен. 2014 в 21:58
Разобрался!
Нафиг, больше я эту крякалку вешать не буду.. Надо поискать другой, более продвинутый сигнал. :facepalm:
Нужно не только более продвинутый сигнал поставить.
А правильно его подсоединить, желательно через отдельный предохранитель.
Так же рекомендую и фару подключить по такому же принципу. :exactly:
НЕ нужно подключать к цепи управления контроллером другие потребители, потому как они могут замкнуть в любой момент и произойдёт то что у вас  произошло.
[user]chelo_vert[/user], вы ещё легко отделались, не понятно каким чудом "газ" работать остался.
chelo_vert
Да, китайцы постарались, собрали всё "как надо"
в моём случае дорожка на плате сработала в качестве предоранителя  :dance:
Kitano
А как правильно можно подключить этот сигнал? У меня похожий стои и тоже опасаюсь иногда им пользоваться, наводки дает сильные.
