Главное меню
Шум и скрип Magic Pie3
Автор kef7770, 05 Сен. 2014 в 19:39
kef7770
достало шумом и скрипом MP3, купил в июне. Вопрос представительству московскому - это гарантия? Народ оборачивается метров за 100, хорошо конечно безопасность повышается), но меня это оч сильно раздражает((
2014 09 05 13 23 30
kef7770
трещотка, только что поменял, завтра сниму видео без цепи - шумит пай
вначале оно просто шумело, теперь скрипит
ездил к ним в представительство - сказали все ок, наверно грязь, перемолится звук пропадет
acyd
а если дать оборотов поболее в воздухе, звук усиливается или пропадает?
serg99
kef7770
[user]Jeca[/user], съемник с большой дыркой
[user]serg99[/user],  я тож так думаю
[user]acyd[/user], становится неравномерным гулом
acyd
Как это не хлопотно, но при таких симптомах Вам следовало снять мотор и отдать его в сервис на диагностику(вскрытие), чтобы определить гарантийный случай или нет.
Если не было конкретного заливания с вымыванием смазки, н-р керхером, то подшипники должны поменять по гарантии.
alayf78
а смазать не пробовали подшипники :-D думаю проблема сразу уйдет. скорее всего в дождь поездили,и вода попала. гремит походу большой подшипник(требует смазки) столовая ложка машинного масла,залитого в зазор между бобышкой контроллера и крышкой(в щели вентилятора контроллера) поможет   :-D
acyd
[user]alayf78[/user], метод хорош только для диагностики проблемы: определить какой подшипник скрипел - не более.
Если подшипник 2rs (а на фото крышки похоже на то), то можно аккуратно снять прорезиненную защитную накладку и заложить нормальную смазку (густую для шарикоподшипников), но для этого надо разбирать мотор. А это пользователь делает уже вне гарантии.
От дождя даже челябинского смазку так не вымывает, или её изначально китайцы не доложили (а автор утверждает что шуршал с самого начала) или керхером струей выполоскало.
kef7770
goldenmotor.ru
Если покупали у нас - привозите, посмотрим.
kef7770
goldenmotor.ru
Цитата: kef7770 от 06 Сен. 2014 в 14:34
привезу
чтобы не пришлось оставлять колесо и дважды приезжать - заранее позвоните и запишитесь на определенное время, чтобы тут же при вас оперативно проверили.
kef7770
[user]goldenmotor.ru[/user], ок, наверно в след выходные
goldenmotor.ru
хорошо. имейте в виду, мы перешли на осенний график:
ПН-ПТ: 10:00-19:00
     СБ: 11:00-17:00
П.С. не забудьте гарантийный талон
kef7770
никак не доеду, нет времени
пока попшикал WD40 в районе оси, скрип пропал
но все равно очень шумно, это нормальный уровень шума для него?
2014 09 20 13 24 19
ss182006
По звуку похоже на сухие подшипники,без смазки,или уже с "квадратными" шариками.
alayf78
вд 40 смазка не подходит  :kidding: это для малонагруженных механизмов только. нужно капнуть машинного масла туда,и шум совсем пропадет.
видимо вода вымыла смазку,вот и шумел,после смазывания проблема исчезнет
goldenmotor.ru
kef7770, такой звук не нормальный.
здесь 2 варианта действий: либо доехать к нам, либо смазать самому.
