avatar_qxov
Нетрадиционная схема электровелосипеда
Автор qxov, 05 Сен. 2009 в 21:05
Ingo
Цитата: edw123 от 27 Март 2012 в 15:40
Кто ж рабочую схему нерабочего устройства имеет ???
Ну я спрашиваю не в привязке именно к электровелу, но какие-то, наверняка имеются схемы такого включения в электротехнике. Опять же, например авто - насколько я знаю там именно так всё и реализовано. Поэтому и спросил, с надеждой, что может кто-то в курсе. ;-) Придёцца, видимо, разбираться самому, если запалу хватит ;-)
Это полезно. Прочитаете про внешнее возбуждение и способ ограничения выходного напряжения у автомобильного генератора. Про схему я уже практически всё описал, затрудняюсь что-то добавить. Почитайте про "step up"...
Ingo
BYD представит электромобиль, который заряжает себя сам
Вот многие задаются наивным вопросом, а почему двигатель электромобиля не может сразу же заряжать батарею как генератор. И получают в ответ смачные оплеухи знатоков, основанные на законе сохранения энергии. Видимо, специалистов компании BYD тоже интересовал такой вопрос. И вместо того, чтобы выслушивать болтовню про невозможность самозаряда электромобиля, они взяли да и сделали машину, которая этот самозаряд осуществляет. Концепт Qin будет продемонстрирован на Пекинском автошоу, первые фото электрокара уже опубликованы.
Машина работает в двух режимах, обычном электрическом и "гибридным". Вот только понятие "гибридности" здесь никак не связано с ДВС. Благодаря двунаправленному инвертору в этом режиме двигатель электромобиля поддерживает необходимый заряд батареи. Пока неизвестно насколько это увеличивает дельность хода, да и другие характеристики нового авто пока не раскрыты. Пообещали разве что разгон до сотни за 6,9 секунды.
Несмотря на столь револючионную идею, ожидается, что машина не долго засидится в концептах, и в скором времени отправится на конвейер, став вторым серийным электромобилем BYD. Цену на Qin обещают относительно доступную - чуть больше 18 тысяч евро.
Странно, что до сих пор мир не завоевали лисапеды старика Шкондина.  :bw:
Тот тоже обещал чудесный самоподзаряд при движении.  :bn:
Самоподзаряд есть, а толку нет.
Любой владелец 2-х моторного велика с  ДД может проверить абсурдность этой идеи.  >:D
aleks17121960
Вот только не надо обычную рекуперацию за революцию в физике выдавать.И то,что журналюги пишут,фильтровать надо-они не технари ни разу... ;-)
Цитата: aleks17121960 от 15 Янв. 2013 в 01:08Вот только не надо обычную рекуперацию за революцию в физике выдавать.И то,что журналюги пишут,фильтровать надо-они не технари ни разу... ;-)
Про рекуперацию ни слова не нашёл в описании... Может они вращение Луны научились использовать.
А что, остальные гибриды не умеют заражать акумы от мотора? Я думал, это "штатная" функция любого гибрида...
aleks17121960
Слова такого там нет,этт да...Но по смыслу ниче больше не получается! ;-)
Ingo
За что купил, за то продал ;-) Эт я из вконтакта вычитал. Начал искать инфу по этой модели в нете, совершенно непонятно - автосалон был еще в апреле 2012, а "новость" появилась только сейчас.  :bn: Многие инет статьи описывают, что в ём есть 1,5 литровый двигатель, а многие, что авто исключительно на електротяге. Вот и пойми кто и о чём... Но вот к примеру, предидущая модель BYD претендовала на рекорд дальности - было заявлено, что она проходит порядка 400 км без подзаряда, заряд до 50% за 10 минут, полный заряд за час (явно не от сети 220 вольт ;-) ) Вроде у этой фирмы какие-то революционные акки. Какие-то страны - вроде США и какой-то в Европе, закупили партию этих дальнобойных BYD'ов для таксования. В Китае на них, вроде, таксуют и катает полиция. Ну и последнее, как известно BMW представила два электрокара, а предложила сотрудничать на тему акков именно фирме BYD. Вот и поди пойми, где правда, а где вымысел.  :bn:
Максим 700
Вопрос опытным байкерам - сколько вам надо ватт чтоб ездить со скоростью 10 км в час? Или - если вы будете вкачивать 150 ватт на генераторе, и подавать енергию прямо на МК, то с какой скоростью будет везти вас ваш велосипед на прямом участке без подьёмов?
Torsus_SD
Зависит от генератора же. Как я себе это представляю... пусть у нас будет кпд генератора 60% (вроде у автомобильных такое). Крутим педали, подаем 150 ватт на генератор, остается 90 ватт. Передаем полученную энергию в батарею буферную. КПД заряда батарей я быстро погуглил, вроде до 90%, 80 ватт энергии вливаем в батарею.  Далее подаем энергию на контроллер, опять же не знаю точно какое КПД у контроллера, но греются они здорово. Ну пусть будет 95%.  75 ватт в остатке. Подаем на мотор, КПД мотора возьмем 80% , итого остается 60 ватт.   В общем по такой прикидке ( если я ошибся где то не бейте тапками) две трети того что педалишь утекают в потери. Это для установившегося относительно режима и принимая что сечение проводов хорошее и они не теряют почти ничего своим сопротивлением
Максим 700
Спасибо. Но я говорил об обходном от батареи режиме где от генератора подаётся ток ПРЯМО на двигатель. Я думаю нам контроллер тоже не нужен - крутишь педали -едешь, перестаёшь - не едешь, так и контролируй. Это и есть экономия заряда, когда на прямом участке или со слабого спуска можно накручивать энергию которую хватит на какую то скорость. А вот на какую скорость хватит 150 ватт я хотел спросить и спрашиваю, газуйте мало смотря на ампераж и скажите хоть кто нибуть с какой скоростью он едет на 150 ваттах - ОК?
Есть системы где педалирование прямо на заднее колесо (класссическое) - НЕ предусмотрено, например самодельный скутер, там ты цепь не накинешь на скутерное колесо чтоб покрутить педали, вот там-то как раз и пригодился бы генератор. Но сдвинут ли 150 (200 при хорошем генераторе) этот скутер с места по прямой?
Максим 700
Василий22
[user]Максим 700[/user], Контроллер все равно будет нужен, если это не случай с коллекторным мотором в колесе - тогда можно и напрямую с генератора. По скорости при 150Вт:  будет около 15-20км/ч(но "вырабатывать" педалями придется 250-350Вт)
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Максим 700
Спасибо за ртвет ;) Купил двигатель ПД-1, коллекторный (из танка) 620 ватт, через цепь подключю к заднему мопедному колесу Альфа. Вопрос = подойдёт ли к нему такой контроллер? http://olx.ua/obyavlenie/kontroller-36v-350w-500w-elektrovelosiped-motor-koleso-IDfnfFg.html
В том моторе указано напряжение 24 вольта, можно его увеличить до 48? Мне кажется напряжение уменьшенно для безопасности танкистов  :clyster:
Василий22
#87
Этот контроллер для МК(три силовых провода), он не подойдет. Вам нужен контроллер для коллекторного мотора, типа  «Volta K36 / 500DC»(2 силовых провода). Хотя я сам ничего не понял... по описанию он для МК, а по фото проводов похоже что подойдет :bn: (видны 2 силовых провода)
Василий22
[user]Максим 700[/user], Почитал про этот мотор и получается он очень "прожорлив" по току..
Напряжение питания, В    26
Мощность, кВт    0,62
Частота вращения, об/мин    2250
Потребляемый ток, А  36
соответственно нужен контроллер коллекторного мотора 24-36в на ток 30-40А. Даже если по ссылке контроллер для коллекторника(уточните у продавца), то он слабоват - "Максимальный ток: 18 А", т.е. двигатель будет выходить на мах. обороты  только при вдвое меньшей нагрузке и не будет развивать паспортную мощность (будет меньше тяга и ниже скорость). Повысить напряжение до 36-48в теоретически можно, но это приведет к еще большему увеличению тока (нагреву мотора)при  ускорении и на подъемах. Можно попробовать подобрать редукцию на звездах с учетом того что обороты при 48в вырастут вдвое и следить за температурой..
racer
Видел в интернете велосипед с беговой дорожкой,идешь по ней заряжаешь батарею а за адно едешь :-D
