Li-Force Азы по LiIon 20S20P
avatar_deniskubik
Азы по LiIon 20S20P
Автор deniskubik, 09 Сен. 2014 в 18:24
deniskubik
Собрал аккумулятор из розовых LiOn 4.35В 3000 mAh 20S20P
Получилось
20*3,75=75 Вольт
20*3= 60 Ач
75*60= 4500 ВтЧ
Итого: 75 В 60 Ач  4500 ВтЧ
Обсудим зарядные, разрядные токи токи.
Зарядные:
Номинальные: 0,5 С
Расчет:
1) Вариант 0,5C*20P=10C на всю сборку т.е. 10С*3Ач=30А
т.е. по первому варианту 30 А на 20P
2) Вариант 0,5*3А.ч=1,5А на элемент, вся сборка получается 1,5*20= 30А
т.е. по второму варианту 30 А на 20P
Правильные расчеты?
se80
Все верно. Зарядка на 2-3квт нужна для такой котлеты:)
deniskubik
Разрядные токи:
Обычные долговременные 0,2 С
Расчет
1) Вариант 0,2С*20P=4C на всю сборку т.е. 4С*3А.ч=12А
2) Вариант 0,2*3А.Ч=0,6А на элемент, вся сборка 0,6А*20Р=12А
Итого на велик длительно и постоянно 12А*75В=900W т.е. даже до 1 Квт не дотягиваем.
Отсюда вопрос что такое кратковременно 0,5 С или 2 С. Ну т.е. Кратковременно это сколько по времени?
По моим расчетам 2С это 9 Квт, что уже достойно. Но как долго? Прошу еще раз проверить мои расчеты.
Kullx
[user]deniskubik[/user],
0.5C*20P=0.5C1, где C1=20*С
Меняя количество ячеек вы не меняете их свойства. Вы меняете только емкость.
ток вычисляется по формуле 0,5*С
Так почему же просто не подставить вместо С свою емкость?
0,5*60Ач = 30А.
andiXT
Цитата: deniskubik от 09 Сен. 2014 в 19:28
Разрядные токи:
Расчет
Вам достаточно посмотреть на опыт использования аналогичных элементов другими форумчанами, а они в своих батареях ставят 2С в максимуме и не парятся, по крайней мере до тех пор пока не перегреют :) Кратковременно наверное стоит считать несколько десятков секунд, это как раз наверное время сколько длится разгон. Фактически, в даташит указывается максимальный ток при соблюдении температуры элементов, и для ваших элементов он составляет 45градС при 2С, и 65град при 1.5С, поэтому следует следить в первую очередь за температурой батареи, и соблюдая нормы можно снимать соответсвенный ток. Выставить у себя 9кВт можно, но как только температура сборки поднимется к 45град нужно резать потребление до 7кВт и так до 65град где фактически батарею использовать уже нельзя. Если организовать эфективное охлаждение элементов которое не позволит батарее прогреваться выше 45град, то почему бы не брать и все 9кВт, правда опять же, кратковременно :)
Есть опыт на цикличность, который показал, что батарея при зарядке 1С и разряде 1С постоянно, проживает 300 циклов до плановой потери 20% емкости. Так что 5кВт у себя можете снимать постоянно, главное опять же следить за температурой.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
