avatar_sersop
Интересный индикатор
Автор sersop, 11 Сен. 2014 в 21:06
sersop
На Ali нашел интересный индикатор. http://www.aliexpress.com/item/LCD-Indicator-Battery-capacity-Tester-for-12V-24V-36V-48V-Lead-acid-Lithium-Cell/1977271405.html
Цена интересная. Решил взять. Шел быстро. Описание точное. Впечатления хорошое, не ожидал.Аккуратный маленький индикатор. У меня 13s6p из элементов LG D1, поэтому уровни не соответствуют. Сначала поставил как есть. Врал примерно на 12 процентов.
Goldenmotor 1000w 48в 18ah LiFePO4
sersop
Ток потребления маленький, до 10ма. Поставил последовательно  светодиод в прямом включении и настроил прибор на 12 ячеек. Получил практически точную индикацию. Единственная неприятность-линейность не та. Но крайние точки совпадают .
spb-e
А на 14S интересно как будет себя вести
9II-I82-78-78
sersop
У него напряжение до 15s. Если батарейка из Д1, то в принципе можно подобрать стабилитрон последовательно. Точность получается относительная, но для оценки заряженности более чем достаточно.
Фотка батареи получилась не очень, рядом с индикатором хотел еще термометр поставить.
