препарируем контроллер G3M20211-1592-16
Автор satas, 14 Сен. 2014 в 15:18
satas
мк начинает работать только от сенсора PAS.
задумал подключить ручку газа.
вопросы:
1) есть у кого "распиновка" контроллера?
2) как подключить ручку газа?
3) как снять ограничение скорости? (если оно есть:)
4) неизвестно назначение 2х незадействованных коннекторов: белый 4х контактный и двойной - красный с коричневым(на фото).
удалось выснить что два из 4-х проводов идут +5В и GND.
красно-коричневые провода в контроллере подведены к маленькой отдельной плате (фото):
как я предполагаю это плата управления режимами мощности, может замкнув красный и коричневый - есть душилка?
5) что это за коробочка (на фото) между сенсором ПАС и контроллером?
6) что за сенсор ПАС такой что от него идут аж 5 проводов!!!
спасибо.
Electra 500W - 10Кг свинца, Electra 350W 7,5Кг свинца...:(
yokneamcity
Попробуйте методом научного тыка .На ручке газа есть три провода. Плюс с минусом 5вольт( питание датчика) и выход от датчика к контроллеру.
Подключите на белый коннектор плюс и минус от ручки газа соответственно , а оставшимся проводом потыкайте  в оставшиеся два вывода белого коннектора.
Из практики:Бывают такие хитрые контроллеры,которые стартуют только на педалях и только потом реагируют на ручку газа.
как-то попросили меня ручку газа подключить на один такой,пол дня потратил пока допёр чё к чему.
j17
4-х контактный белый это штекер программатора . вам его просто поленились отпаять . сам контроллер тупая железка и под функции необходимые клиенту его подгоняют прошивкой . те напряжение и весь набор функций возможно запрограммировать просто подключением к программатору , и выбором необходимой прошивки . такие программаторы можно купить на заводе вместе с набором прошивок , мне предлагали за 2000 долларов
TULSUNDUR
Цитата: j17 от 02 Янв. 2016 в 09:56
4-х контактный белый это штекер программатора. напряжение и весь набор функций возможно запрограммировать
какие интересные новости...
а перечислите плиз "ВЕСЬ НАБОР ФУНКЦИЙ" у данного контроллера...
и на какие напряжения его стало возможно перепрограммировать...
topia
здравствуйте мне интересно узнать могу ли я поставить другои контроллер в место етого и какои именно G3M20211-1592-16
topia
 :ah:
classicmen
Вы хоть бы описали свой конфиг, на чём стоит. Какой у Вас мотор и т.д. Лучше с фото.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
topia
спасибо за внимания я думал код контролера  будет достаточным
[img2 thumb=./images
Под этот мотор годится любой велоконтроллер. Подбирать по виду разъёмов и количеству проводов.
topia
classicmen
Пойдёт, некоторые разъёмы надо будет переделывать.
