Подскажите мотор и контроллер для триального мотоцикла
Автор gamover321, 14 Сен. 2014 в 22:34
Цитата: магнитчик от 05 Окт. 2015 в 15:35
Попробую оживить тему, с Вашего позволения.
Есть донор:
Весит порядка 65кг, колеса 12/14 дюймов
без мотора, глушителя и прочего вес голой ходовки порядка 50кг
Что хочется:...
Что скажете, мущщины, есть смысл браться? Так то вроде легко вырисовывается...
Все веломоторы "коробку передач" имеют велосипедную. КАк будете на этот мотоцикл её ставить? Без передач про горки сразу забыть. Если использовать кпп мотоцикла, то переделок в виде токарно-фрезерных работ видится немерянное количество.
Andrey0479
#55
Одна из успешных реализаций подобного проекта: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=12&t=65731, чуть бы меньше шума трансмиссии, но "прогазовка" на холостых очень понравилась :wow:.
магнитчик
Все понял, спасибо что отговорили=) После покупки элекрички стоит этот питбайк без дела, как чемодан без ручки. Думал хоть так его использовать, но дороговато получается и небыстро. 5Квт за собой тянет большой акум,  тут уже 200 с лишним рублей надо, и проще тогда взять готовое. Это если оно нужно=)
