Помогите разобраться с ДУ на автомобиле Jetem Ranger
Автор ксб26рус, 17 Сен. 2014 в 13:36
ксб26рус
Здравствуйте.
У меня проблема с ДУ. Упала чуствительность приемника. Работает только на расстоянии 1-2 метра.
Ребенку 1,5 года.
В чем может быть причина?
ups-power
Обычно в пультах используется одна частота модуляции несущей (то есть частоты излучения ИК-светодиода) — на неё настроен и пульт и приёмник.
Использование приёмника с частотой модуляции, не точно совпадающего с частотой передатчика, не означает что он не будет принимать — приём останется, но его чувствительность может очень сильно упасть.
неисправности:
пульт залит какой-либо жидкостью и кнопки либо западают, либо не отпускаются;
от удара отвалился (или повреждён) кварцевый резонатор либо ИК-светодиод;
от частого использования проводящее напыление на самих кнопках (либо проводники под кнопками) истирается;
грязь от рук, попадающая внутрь пульта и скапливающаяся с течением времени.
Наличие сигнала с пульта можно проверить, посмотрев на него через видеокамеру или цифровой фотоаппарат, при этом нажимая на пульте кнопки
ксб26рус
Спасибо за подсказку.
В этом авто используется  ДУ на 27мГц без ик.
Кстати, не подскажите как вместо этой системы интегрировать приемник от авто или судомодели.
у меня есть комплект Fly Sky-GTS3 на 2,4 ГГц ,не могу сообразить как подключить его вместо штатного приемника.
Tygra
Только через ардуину. Я себе поставил. Классно.
ксб26рус
Pavel__
#5
Цитата: ксб26рус от 17 Сен. 2014 в 14:48... как вместо этой системы интегрировать приемник от авто или судомодели.
Для этого Вам нужно купить два модельных регулятора для коллекторных (brushed) электромоторов с функцией реверса.
Alex_mac
Ну и еще поворотную машинку...
Если получиться ее воткнуть.
Pavel__
Это совершенно не обязательно.
Функцию поворотной машинки в этом детском автомобиле неплохо выполняет обычный электромотор, именно для управления им и нужен второй модельный регулятор.
Alex_mac
Только параметры замотаешься подбирать. И будет угадайка куда поедешь.
Самовозврата нет исходно.
И вся дисташка обойдется очень кошерно. Дороже чем вся машинка.
Проще понять что система эта не нужна.
Я свою вырезал
ксб26рус
Спасибо за подсказку! Попробую найти модельный регулятор.
Просто ребенку всего 1,5 года поэтому без ДУ не обойтись.
Поясню еще раз.
Машина оборудована ДУ 27мГц вперед-назад, лево-право.
Через месяц эксплуатации вместо 10 метров уверенного приема ДУ стало работать только на 1-2 метра и то рывками.
Проверка выявила неисправность приемника. Заодно в процессе ремонта был установлен самодельный ШИМ контроллер для плавного разгона. Ремонтировать родное ДУ не буду , не устраивает работа на 10-12м.
Уже купил ДУ на 2,4 ГГц FlySky и просил у Вас совета как его согласовать с родным блоком реле.
Alex_mac
Вы бы лучше пульт и плату сфоткали и выложили.
У многих она без дела мотается. Мож и решился бы вопрос.
ELYA85
Цитата: Alex_mac от 19 Сен. 2014 в 08:56
Может и мне поможете???!!!! купили ребенку хенес фантом премиум, у нас возникла проблема с пультом, машинка 2 мин едет, 3 минуты стоит, не работает, потом снова едет, явно проблема с пультом, инстр. на русском языке нет, вы ни как не можите нам помочь, может вы с этим сталкивались?
Добавлено 08 Окт. 2014 в 19:33
ELYA85
[user]ксб26рус[/user], Может и мне поможете???!!!! купили ребенку хенес фантом премиум, у нас возникла проблема с пультом, машинка 2 мин едет, 3 минуты стоит, не работает, потом снова едет, явно проблема с пультом, инстр. на русском языке нет, вы ни как не можите нам помочь, может вы с этим сталкивались?
Дмитрий_ЕКБ
машина слишком сложная, проблемы могут быть и в радиоуправлении, и в блоке управления всей системой. А без пульта как работает?
