Главное меню
максимальный вольтаж контроллера.
Автор russean, 19 Сен. 2014 в 01:43
russean
Брал у вас контроллер  как бы на 2000 ватт. И нет ли у вас информации (конечно на свой страх и риск), какой максимальный вольтаж он выдерживает?Просто сижу ломаю голову, что проще, в треугольник  обмотки соединить  или просто не 48 вольт, а 60 вольт дать.
alayf78
эти контроллеры имеют 75в феты,и 63в конденсаторы. но там защита может раньше сработать. по идее слаботочку если через мощный стабилитрон запитать,то должно на 60 в заработать,но это на свой страх и риск. больше 65в подавать не рекомендуется :kidding:
ну и мощность контроллера тогда будет превышена ватт на 600 (42а X 63V)
russean
[user]alayf78[/user], а какой контроллер  можете посоветовать на 60 в? Думаю сварганить легкий электроскутер на базе МП  и не хочу отказываться от форм-фактора 20 диаметра. Может есть что-то кроме Е-мини и Е-макса? Они хорошие, не спорю, но у них есть один существенный минус - цена. И если батареи можно загнать в раму, колеса пристегнуть цепью, то контроллер  прям на виду - хватай не хочу. Провоцировать на кражу не хочется.
alayf78
ну,случаев кражи контроллера не припомню за много лет,и никто не отписывался.
обычно воруют весь байк целиком :kidding:
тогда вам лучше смотреть в сторону 12 фет инфинеона,и батареи 72в с 20 колесом идеально под скутер ;-)
и по цене не так дорого,как миник,ценник в районе7-8 т.
goldenmotor.ru
Конденсаторы стоят на 63В. При полной зарядке 60В АКБ, напряжение в ней будет около 72В - что может пробить конденсаторы контроллера.
Гарантия на контроллер только при эксплуатации с АКБ не более 48В.
На следующей неделе у нас появится Magic Pie-4, с синусным контроллером, который может эксплуатироваться с 60В АКБ.
СТЛ
          Попробуйте контроллер бесколлекторного двигателя 12FEET 48 Вольт 25А на сайте ,, электроход,, -недорогой и работает как с датчиком холла ,так и без него  ,но он  переваривает до 58-60 вольт , иначе если чуть больше подавать ,то  сбрасывает до характеристик 48 вольт ,то есть  мощность появляется только после некоего разряда батареи, греется не сильно ,срабатывает сразу от ручки газа .
alayf78
дак описываемый здесь контроллер тоже от 60в поедет. но речь о именно батарее со средней точкой на 60в,у которой при полном заряде  и 70 в может быть(недолго)
на высокое напряжение однозначно лучше брать инфинеон,да и вариант проверенный ;-)
СТЛ
russean
#8
[user]alayf78[/user], спасибо, посмотрю. А по краже, чем меньше  дорогого с виду обвеса, тем безопаснее.
кстати  а как пирожок с данным контроллером  дружит?
alayf78
хорошо дружит,особенно когда нужно поднять напряжение батареи больше 48в
teleden
Подскажите, от какого напряжения работает сигнал, который входит в комплект стандартного контроллера Голден Мотор на 750 Вт?
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
alayf78
В стандартном контроллере 750вт предустановлен усилитель звука и генератор импульсов.при активации соответствующей кнопки работает он от напряжения батареи,но на выходе к контроллеру подключается специальный пьезодинамик. ничего другого подключать туда нельзя!!
teleden
Спасибо за ответ. Я хотел бы отсоединить сигнал от контроллера и использовать сигнал отдельно, запитав его от 12 Вольт. Так возможно?
goldenmotor.ru
[user]teleden[/user], да, там можно  с разъёма сигнал просто вытащить. Стоковый динамик сгорит от 12В.
А вообще, к чему такой "колхоз"?
teleden
Хотел приладить его на другой велосипед, но если от 12 В сгорит, то не буду, куплю тогда автомобильный
