avatar_ups-power
генератор на многие случаи жизни...
Автор ups-power, 20 Сен. 2014 в 21:49
ups-power
 генератор размером приблизительно с современный электрочайник, без двигателя. На валу шкив, что позволяет подцепить его к любому двигателю, хоть от мотоблока, хоть к автомобилю, к электровелосипеду , или даже запряжённому в ворот быку, лишь он бегал побыстрее.Одним словом ко всему что крутится. Для возбуждения ему не нужен АКБ, потому как выполнен на постоянных магнитах. и теперь внимание —
выдаёт 1,5 кВт — 220
может подзаряжать АКБ есть выход 12 в
и самое удивительное он же сварочный аппарат с характеристиками 160А — 60в постоянки.
Новое-забытое старое?Пользуется кто?
Ссылку на продавца-реклама.
alayf78
Крошка. вес- 10 кг. на постоянных магнитах... если раскрутить под 1500-2000 об \мин то выдаст киловатт 6 .
и у элктробайкеров-всегда с собой :-D
ups-power
Так-то,конечно.А меня заинтересовала сварка из мотора,дающего высокий ток самостоятельно.Сварка авто аккумуляторам  это понятно.Электронщиной решение!?
Сергей М
DIVAS
Обычный BLDC мотор, он же генератор... Чего тут нового?
Что-то я не понял прикола, зачем может быть нужен "универсальный генератор"?
Таскать с собой в лес на всякий случай, чтобы в случае чего тормознуть машину и от колеса зарядить ноутбук?
Обычно генератор ставится куда нужно вполне стационарно, а не удерживается в руках рядом с колесом-шкивом.
Кстати, при весе 13кг он вообще нафиг не нужен, ибо столько же весит полноценный бензогенератор той же мощности.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
