avatar_Электро
Несамодельные самоделки, или если не можешь сделать сам!
Автор Электро, 22 Сен. 2014 в 12:39
Электро
Коллеги, приветствую!
В этой теме хочу собрать не совсем обычные изделия. С одной стороны, есть заводские самокаты. С другой стороны - есть все запчасти, вперёд, твори! Но что делать тем, у кого нет места и времени для самосбора, а заводское изделие не нравится или не устраивает по каким-либо причинам? Если это про вас, то вы зашли по адресу!
Представляю самосбор, собранный заботливыми и умелыми китайскими руками. За основу взят Oxelo 7 susp - рама, давшая толчок даже не одному серийному изделию ;) Моторы бывают разные - в данный момент на тесте известный мотор от UUMOTOR с дисковым тормозом и бескамеркой. Спереди стоит обычное пневмоколесо. Имеется бортовой компьютер, батарея и контроллер поселились в сумочке на руле.
Добавлено 22 Сен 2014 в 12:43:13
Бортовой комп показывает:
- скорость
- пробег с момента включения
- время с момента включения
- необнуляемый одометр
- напряжение
- RPM
- и тд.
Есть 5 "скоростей" - то есть ограничение скорости от 1 (9кмч вхолостую) до 5 (36-38 кмч вхолостую). Удобно для детей, поставил 1 и иди рядом с ребенком, далеко не уедет.
Обновление!
Вторая версия - фото и мой отзыв тут.
poraboloid
Электро
[user]poraboloid[/user], Грузоподъемность рамы штатно 100кг. Меня держит, но я чуть прокатился, надо аккум зарядить.
davyd
Электро
lesal
Я вот одного не могу понять - это почти полное отсутствие нормальных крыльев.
Косность мышления?
Или изначально самокаты для пустынь?
Большая часть России имеет стремный климат. Просто все  какое-то неадаптированное.
Даже у Е-Twow все совсем мини..........
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
Электро
Зярядил аккум (до 40,3В - дольше терпения не хватило), накачал колеса под 4 атм. и поехал на тест райд :)
Максималка составила 30кмч! На таком малыше это ух! Разгон энергичный, встречный ветер на набережной "забирает" 5 кмч. Нормально. Прокатился около 8 км, мотор теплый, рука держит нормально. Контроллер в сумочке (350Вт маркировка на нем) нагрелся весьма... Ну да я не пушинка... Порадовала и динамика, и максималка с моими 120кг. Дисковый тормоз надо подтягивать, рекуперация должна быть, но не заморачивался с проводами. Дисплей имеет режим настроек, минимальное напряжение батареи можно выставить, возможно, максимальный ток, и еще несколько параметров, я не тыкал и не ковырялся.
Оба пневматики - комфортно едет, по брусчатке-плитке норм, ехать можно. Накат есть, но ногой отталкиваться не комильфо.
На неделе должен получить аналогичный самокат, но на моторе от другого производителя. Этот вариант уже можно у меня забрать, кому надо. Тест Электро пойден!  :wow:
gaaa
Электро
[user]gaaa[/user], да, клёво написал! Меня скорость удивила на пневматиках с моим весом. Клиренс нормальный! Компактен, сумка вовнутрь и красота
Электро
[user]dmiiva[/user], Самый прикол, что и не первое и не второе. Хотя, одно из двух, приведённых тобой, у меня будет завтра или в понедельник. Так что следите за темой!
_Os
А вот и вилочки пришли...
Не терпится получить свою, потестить  :dance:
Колесо значит надувное... А как в сравнении с ненадувным?
Электро
Коллеги, дошла и вторая вариация на тему несамодельных самоделок. Интересный вариант :) Тормоз - рекуперация на кнопке. Не сказать что бы тормозит мгновенно это не дисковый тормоз, но очень похоже на тормоз E-Twow S2.
Отличительные особенности - ручка газа с ключом, мелочь, а приятно. Пристегнул, вынул ключ, и вроде как можно оставить самокатик ненадолго :) Меня сегодня в первый раз в магазин не пустили с самокатом, как раз делал тестовый заезд и зарулил в местный магаз. Обычно всегда с самокатом везде вхожу.
По скорости - в отличии от предыдущей версии, что описывается в начале темы - этот разогнался со мной до 17кмч. При движении мотор издает звук, предыдущая версия бесшумна. Сзади не пневматика, а непрокалываемое необслуживаемое колесо. Возможно, в этом проигрыш по скорости, ибо пневматику я накачал 4 атм. Комфорт в порядке, по плитке едет нормально. Тормоз на кнопке необычно, но носом вперед не клюёшь - сказывается привычка от тормоза на E-Twow S1, где тормоз был очень резкий, и я привык перед торможением отклоняться назад. Завтра попробую провести более точные замеры скорости на одном и том же месте, посмотрим холостую скорость вращения и скорость в пределе. Компьютера у этой версии самоката не наблюдается.
Сам самокат легче первой обозреваемой версии. Донор хорошего качества.
Мне этот вариант тоже весьма понравился. После тестов, как обычно, оба самоката у меня можно будет приобрести.
dmitrii_i
[user]Электро[/user], а почему такая скорость маленькая, и какая конфигурация вольтаж/мощность/емкость?
Электро
[user]dmiiva[/user], Скорость ниже скорее всего из-за резины заднего мотор-колеса. Она особая, повышенной комфортности. А я тяжелый. Пневматику я накачал как каменную, вот и больше скорость. Плюс ко всему, первый вариант 350Вт, а это 250Вт. Так что если ты встанешь, с тобой поедет значительно быстрее, хотя я на дальняк ещё не тестил, может и со мной разгонится в процессе езды до больших скоростей. Тенденция к набору скорости есть однозначно. Вхолостую крутится быстро, замрю позже велокомпом. Те 17 кмч я намерял на планшете прогой Endomondo, а это все может быть очень приблизительно...Точнее, так и есть. Нужен велокомп!
Добавлено 05 Окт. 2014 в 23:42
В целом, самокаты нравятся оба, но я планирую после их продажи взять на тест другие модификации, в идеале протестировать всё, что продаётся сейчас, и даже то, что появится позже. Я же охотник за новинками ;)
dmitrii_i
Понятно, если 250w, надо было 48V/350W брать  /:-)
Кстати, по второй ссылке, что я выше давал, есть совсем маленькие и легкие модели, с другим донором.
Электро
[user]dmiiva[/user], готов опробовать все варианты! Если кто хочет сам быть первым тестером, пишите. Я пока самокатами затарен под завязку ;)
_Os
[user]Электро[/user], Спасибо за тест! Правильно я понял что аккум и контроллер схожи? Аккум 10s ?
