подскажите по совместимости моторов и батареи
Автор atomohodez, 07 Окт. 2014 в 16:10
atomohodez
Уважаемые! Подскажите начинающему, http://www.bmsbattery.com/36v/699-bottle-ebike-battery.html и мотор или из  этого кита
http://m.alibaba.com/product/60058582412/MXUS_36V_250w_28_motor_kit/specifications.html или    http://www.bmsbattery.com/rear-driving/618-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html будут вместе работать? Требуется помощь педалям с torque sensor. Благодарю!
Акум первым делом надо согласовывать по напряжению и току с контроллером, и чтобы у него была функциональность PAS, а МК вам подойдёт любой из из приведенных ссылок.
PS. Дублирование поста в несколько тем является нарушением правил форума. Читаем правила и раздел ЧАВО первым делом.
atomohodez
Там кажется акум 20А встроен в батарею или нет?
Акумулятор и есть батарея, сами то поняли, что хотели спросить?
atomohodez
Извините опечатка) контроллер встроен!
#5
В аккумулятор контроллер не встраивается никогда, мне о таких случаях неизвестно. С аккумулятором обычно ставится БМС, но это разные вещи. Иногда контроллер встраивается в мотор (Magic Pie, Keyde), но в приведенных ссылках этого нет. Вам лучше приобретать готовый комплект (Bike Conversion Kit), представляющий из себя МК в ободе, контроллер, ручку газа, тормозные ручки, PAS. Например, рекомендую такой комплект
atomohodez
Да, забыл что bmsbattery такими акумами начала торговать и похоже там действительно контроллер встроен. Только они акумы в Россию не отправляют, по имеющимся сведениям... Можете зарегестрироваться и попробовать заказать...
atomohodez
вот это уже хуже( а как точно узнать?
Добавлено 07 Окт. 2014 в 17:37
Спасибо! Попробую!
Да, если там реально 20 а отдается, то выбранный моторчик 48 в версией акума я бы не рекомендовал ставить, более 1 квт может и не пережить. С 36 в версией более-менее нормально. с 48 в версией нужен минимум 500 ватт-ный МК...
Pavel__
Цитата: atomohodez от 26 Окт. 2014 в 17:48Люди добрые! HELP! ...
Есть предложение - не дублировать Ваше сообщение в разных темах, нарушая Правила форума.
atomohodez
Ок! Извините! А как тогда сделать что бы как можно больше людей услышали?
Pavel__
Цитата: atomohodez от 26 Окт. 2014 в 18:23... как тогда сделать что бы как можно больше людей услышали?
Никак (это доступно только Администрации форума).
Таких вариантов размещения объявлений (с гарантией, что их увидит максимальное число форумчан) на форуме нет (да и на других форумах я таких возможностей не видел).
Для Вашего сообщения подходит только тема Помогите найти!.
kremov
а я уже давно курю форум,уже откатал лело на покупном веле,и все равно есть вопросы,у меня мотор 250вт бафанг,батарея 36х10,кстати вес у меня 105 а могу легко трогаться  без педалей и еду бодро до 27км.ч. хочу к весне купить такую же по виду но подлиннее батарею на 48х20ач,есть такие,ну скорость повысится,а шунт нужно лудить чтоб батарея болше отдавала?контроллер 17амп,короче чего сделать чтоб моторчик и не сгорел и я проезжал подольше при новой батареи?
chelo_vert
Что бы проезжал подольше нужно повышать ёмкость аккума.
Шунт лудить нужно есть нужно больше мощности (резвее старт)
Что бы повысить скорость, правильно, поднимать напряжение.
Только вам никто не даст гарантии что ваш контроллер не сгорит от 48в батарейки.
Большой зеленый самокат.
kremov
там кондеры на 63 вольта,а если тупо не трогать ничего то от 48в и 20а я буду ехать дольше и быстрее?
Цитата: kremov от 29 Окт. 2014 в 17:41... мотор 250вт бафанг,батарея 36х10,кстати вес у меня 105 а могу легко трогаться  без педалей и еду бодро до 27км.ч. хочу к весне купить такую же по виду но подлиннее батарею на 48х20ач,есть такие,ну скорость повысится,а шунт нужно лудить чтоб батарея болше отдавала?контроллер 17амп,короче чего сделать чтоб моторчик и не сгорел и я проезжал подольше при новой батареи?
48*20 - будет 1квт. Скорость повысится до 33-35км/ч. Только при увеличении напряжения батареи ток надо уже понижать, а не увеличивать лужением, что бы не перегреть и мотор, и контроллер. А ещё лучше перейти на программируемый контроллер с ограничением фазного тока - стандартный путь для форсажёров.
Пробег при большей скорости не увеличится, если придерживать до старой - увеличится.
chelo_vert
[user]kremov[/user],  Увеличится, но не в 2 раза как казалось бы. Дело в том что при скоростях более 30 км/ч в силу вступает сопротивление ветра, и чем больше скорость тем больше энергии уходит на его преодоление!
