Рыбников Ю.С. Единая теория поля, электровещество и аккумуляторы.
Автор level, 09 Окт. 2014 в 13:29
level
17 Января 2014 Alex_Soroka создал сообщение о Рыбникове и аккумуляторах https://electrotransport.ru/index.php?topic=4074.3600 ,  но так всё и забылось. Хотелось бы услышать мнение Alex_Soroka и других пользователей кто что думает по этому поводу, только без срача и ругани.
Вниманию тех кто любит "альтернативную науку".  :hello:
Дали  ссылку  на  лекцию  русского  учёного Юрия Степановича Рыбникова (Автор  «Единой  теории  поля»  или  «Единое электрическое поле»,Автор оригинальной   и   уникальной   теории,   в  основу  которых  положено представление  о  единственной  субстанции  Вселенной - электричестве, представителем  которого  является  атом  -  "стоячая  объемная  волна радиусом,  равным  1/12  сферы  единичного  объема  cистемы... "ТЕОРИЯ ЕДИНСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ЭЛЕКТРОАТОМА, ЭЛЕКТРОВЕЩЕСТВА, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ..)
Но, одну, точно можно на этой ветке проверить.
По его утверждению
Наука и образование-система зомбирования землян.24.02.2013
https://www.youtube.com/watch?v=_IOLrs1oB8o
(длинное кино,  поэтому  на  3часа  14 минуте)- заряды являются веществом и при зарядке аккумулятора, накапливаются в нём.
При этом вес акка увеличивается (видимо, автомобильный увеличится на килограмм ?). :eureka:
Steel RAT
Альтернативной науки не бывает.
Бывает альтернативная одаренность.
алабам
Согласен, но это все фигня,
вот я взвешивал 500 Гб   винт забитый инфой и его же после удаления инфы , Рыбникову это и не снилось, разница в весе  была еще больше.  :-)
aleks17121960
Предлагаю-сразу в Юмор Электротранспорта переместить тему,или во флудилку.Особенно посмеялся над *электровеществом*.Это типа флогистона?
level
Ну насмехаться то понятно, дело не трудное. А кто реально проверял его труды, с увеличением веса электролита по описанной его методике ?
poraboloid
Да для начала можно попробовать взвесить раскрученный гироскоп.
При закрутке в разные стороны - вес будет меняться.
алабам
Хорошо, давайте серьезно ,
Дано ,  допустим емкость аккума 10 ач , вычислить разность масс заряженнного и разряженного аккума .
Решение
Масса электрона = 9.1*10(-31)кг
Заряд  его          = 1.6*10(-19)Кл
1 ач содержит        3600 кл , соответственно в 10 ач аккуме содержится  36 000 кл.
Дальше идут вычисления на уровне 5 класса общеприходской школы  :-), в итоге имеем
дельту массы на уровне ~~ 22*10(-16 степени ) кГ .
( возможно я где то потерял нолик , но это не суть важно)
Весов с такой точностью в мире пока что не существует.
Относительно вашей фразы
Цитироватьувеличением веса электролита
увеличивается плотность электролита , а вес не меняется.
А даже если бы вес и изменился , ну и что , значит ионы  - so4 перешли из пластин и повысили плотность раствора , но настолько же уменьшилась масса пластин.
В пределе , я согласен , масса аккума может измениться  при его зарядке\разрадке  , вследствие выкипания воды  или  разложении ее , при нарушении условий эксплуатации .
Но к весу электричества это не имеет никакого отношения.
Рыбников на видео говорит об изменении веса аккума на 1 кг , ну натуральный бред ведь.
Может над ним кто то пошутил , а он бедный  " открытие" изобрел.
Валерий2
#7
Юрий Степанович великий ученый.
Имхо он превзошел своей недюжинной мудростью самого  Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма.
За его гигантскими идеями большое будущее. Наше в основном....
Вот уже и роснанотехнологии подключились.
На последнем заседании совета директоров сам Чубайс попросил правительство выделить ему 4,7 млрд. рублей на развитие великих идей Степаныча.
Р.S.
На всякий случай сообщаю, что это шутка.  А то некоторые серьезно воспринимают..... :-(
владею: INMOTION V3, NINEBOT ONE (E+),Hovertrax Ecodrift.
Пробовал: CROSSWHEEL S500 (спасибо[user]mad[/user])
okyar
А разве при заряде аккумулятора электроны только втекают в него?
sonaris
Рыбников много болтает но хочу почитать нормальное печатное слово без  перекличке в психушке как на видео.
Если человек ученый ему есть что сказать такого, отчего повышается артериальное давление.
okyar
ЦитироватьА разве при заряде аккумулятора электроны только втекают в него?
Клево! С  одной стороны втекают а с другой вытекают!
sonaris
Позвольте заметить что появление таких как Рыбников неизбежно и происходит из-за общей пробуксовки развития науки для потребителя-огородника. Есть такое понятие как кризис задержанных перемен когда мы имеем понятие и план реформ но по какой-то причине они все время откладываются а потом наступает вакуум доверия и он усиливается. И тут появляются они-Рыбниковы, которые только и делают что указывают НА ЭТОТ ВАКУУМ-вот смотрите не на меня а на эту хрень которую никто не заказывал, но она раздувается.
А я вам расскажу веселые истории чтобы не заскучали. Если смотреть только на Рыбникова то какой смысл? Он реализует право на свободу слова.
Но есть ведь негативные тенденции которые ухудшают жизнь а мы согласны кричать в сторону Рыбникова который никому не вредит!
А должны мы думать и делать выводы кто выращивает кризис задержанных перемен и как потом все это прорвется и что будет.
