инвертор , преобразователь напряжения 12 => 220
Автор storman2, 11 Окт. 2014 в 22:59
storman2
Кто-нибудь практиковал зарядку аккумов от инвертора в машине?
Зарядка на 600 ватт, примерно 900 скушает инвертор, учитывая КПД... Это где-то 75А нагрузка в час.(генератор в авто усиленный 120А 14.6В)
P.S.: У меня зарядка аккумов занимает 40-50 минут. Провода в машине КГ-25 (25кв.мм.) для автозвука :kidding: можно к ним подрубиться.
Вопрос больше к тому, какой инвертор выбрать. Ну и если есть реальный опыт использования, буду только рад услышать)
В данной ситуации, чтобы повысить КПД и выходную мощность инвертора нужно из этого инвертора вытянуть высоковольтную постоянку еще до модулятора синусоиды. Зарядки обысно вполне переваривают постоянку, не хуже переменки (если конечно это не зарядки переделанные китайцами из 220в в 110в путем умножителя на конденсаторах).
GANY
что то около месяца назад у меня был первый опыт по этой теме. выезжали в горы, велопробег. все время езда в горку съела батарейку до нуля по приезду. зная что розетки там небудет, но будут машины сопровождения сразу решил взять инвертор на 300ватт. компактный.
ну вот и зарядился там за 1.5часа от машины пока все отдыхали. ЗУ на 200ватт.
Мне кажется в этом случае DC-DC повышайка 12 -> 48 в (или сколько там у вас) будет поэффективней, лишнее преобразование в переменный и обратно не нужно.
klyushkov
[user]Slider[/user], согласен с вами, но у тех DC-DC что я видел на входе ограничение всего 15А, что при напряжении 12V даст всего 180Вт. Надо погуглить мощные DC-DC с большим радиатором :)
Цитата: klyushkov от 12 Окт. 2014 в 11:42
[user]Slider[/user], согласен с вами, но у тех DC-DC что я видел на входе ограничение всего 15А, что при напряжении 12V даст всего 180Вт. ...
А запаралелить?
klyushkov
[user]TRO[/user], дорого получится, ведь на каждой DC-DC нужен CC\CV
Мне кажется что режим CC/CV не нужен это ведь не постоянно так заряжать а изредка. Главное чтобы бмс вовремя отрубала... Можно даже не до конца заряжать контролируя напругу простеньким вольтметром...
klyushkov
Да, пожалуй, для машины лучше взять необходимое количество DC-DC без CC/CV и следить за напряжением вольтметром за 1$.
Piramidon
Эксплуатирую 300ватный изредка в своем микроавтобусе,единственно пришлось прокинуть провод напрямую от АКБ, т.к. салонный прикуриватель расчитан всего на 12А, а инвертор потребляет прядка 15-18. Один раз качнул из 100 А/ч АКБ  весь киловатт, пришлось ставить автомобильный АКБ на зарядку от сети, даже стартер не крутил. На ходу заряжает нормально. Вывод, эксплуатировать можно, но не забывать, что автомобильный АКБ не безразмерный.
delectrik
Вставлю свои "5копеек". Я тоже когда-то этим интересовался.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=21162.msg400415#msg400415
Kroenen писал:
Я вот такую штуку пробовал от 12 вольт запитывал
http://dx.com/ru/p/600w-constant-voltage-constant-current-power-car-charger-solar-regulator-dc-dc-boost-module-blue-228310
по измерениям для моих 58 вольт на входе получилось примерно 9.5 А ток из автомобильного АКБ, и 1.5-1.8 А на выходе на 58V. впринципе в экстренных ситуациях можно подзарядиться. правда очень долго )
Электровелик 600Вт 12ач 48в
klyushkov
Я заряжался от компьютерного БП повышайкой. Сильно она грелась, пришлось вентилятор приделать.
А почему решили что один на нужную мощность должен быть дешевле чем парочка на половинную?  И что значит дорого? Неужто сильно дороже инвертора?
klyushkov
[user]TRO[/user], я не это решил. Я подумал, что вся конструкция в целом получится дорогой. Но все зависит от задач ТС, часто ли он собирается заряжаться от автомобиля, насколько быстро он хочет заряжаться, важен ли КПД или стоимость решения...
tmkt
я вообще так заряжаю на постоянной основе :) зарядка для свинцовых батарей, её пик где-то 80в, а моя батарейка 56в. Контроль исключительно силой мысли и целлчекером, подключенным к балансирному выводу одной из котлеток  :pardon:
storman2
Ну наверное не часто, КПД не важен, 75Ач на генератор не так и много, по времени также как и щас, за 40-50 минут...
klyushkov
[user]storman2[/user], ну в таком случае покупайте инвертор на 1кВт, удобно будет использовать с существующей зарядкой, да и в быту пригодится :)
Например, вот такой. Опыта использования нету, но вещь не дорогая и гарантия должна быть в любом случае на год хотя бы.
DIVAS
Ф топку лишние преобразования.
Поставьте в машину второй генератор на 48 (или сколько там нужно?) Вольт, от него и заряжайте.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
