avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Ампервел
Кто как ездит на электровелосипеде зимой? Я вот тоже думаю попробовать.
Пока вот что:
шипованные покрышки
куртку типа (горно)лыжной
перчатки
шапочку
горнолыжные очки
намордник
термобелье
водолазка и кальсоны
Может у кого фото есть такого суперкостюма и собственные хитрости, наработки? Я вот лично ОЧЕНЬ теплолюбив, видимо вышеназванные предметы придется одевать вдвойне :)
Merakules
Дополнительный аккум 12 и перешитый коврик "Емеля" под определенные места на теле человека, (в идеале с электронным регулятором темпиратуры для экономии заряда батареи)
термоаккум(для горячей жидкости) применяется в термоизолированном боксе с батареями или тотже емемеля с темже регуляторм.
Такой упаковки должно хватить на долгие покатухи.
Если аккумы литевые то ради интереса их можно под одежду засунуть, все меньше энергии тратить на обогрев батарей да и сабя самого тоже  :bj:
Ампервел
Насчет Емели ваще ничо не понял. Это что то специализированное?
В том то и дело ,что LifePo4, а тут все пугають, что он не сможет работать зимой или очень мало.
Merakules
Емеля (пошутил бы насчет высоких технологий да небуду)
вобщем просто коврик для авто (раньше были такие пледы от 220 вольт греться типа) на 12 вольт, непомню что там счас в нутри раньше тоооненькая проволочка нагреватель.
подобное еще можно из ВАЗа или иномарочного сидения выдрать можно....
все работать будет если будет работать на 2- 5  градуса выше нижнего темпиратурного предела для каждого вида аккумулятора. те банальный термобокс и с подогревом...
Peoner
#4
в двойне - нельзя!
вспотеешь - и заколеешь.
Ампервел
Я правильно понял ,что надо ковриком этим грелочным обвернуть акки? И еще и запитать от акка коврик?
Ампервел
To Peoner    КРУТО
:ay:
Как Дарт Вейдер .А трико то обычное... Или там кальсоны термобельевые?
Peoner
Цитата: snoag от 15 Сен. 2009 в 10:35
To Peoner    КРУТО
:ay:
я ездил в обычных трико. НО одевал на коленки виндстопер флисовый - коленки зимой убиваются еще быстрее чем летом если о них не позаботиться - холодно воду не пьешь - коленнным суставам кирдык
так что тебе термобелье - обязательно!
Ампервел
#8
To Peoner    КРУТО
:ay:
Да колени начали болеть. Потому и МК поставил. Ваще грустно осознавать ,что езда на велике столь травматична для колен. Всего 4 года...  Щас мази и наколенники эх...
Ампервел
И главно никто не знает ничо, опять начинающие велолюбители убивают свои колени.
Peoner
Цитата: snoag от 15 Сен. 2009 в 13:13
Да коленям и так кирдык. Потому и МК поставил. Ваще грустно осознавать ,что езда на велике столь травматична для колен. Всего 4 года...  Щас мази и наколенники эх...
тогда про катание зимой забудь! :stop: :stop: :stop:
Merakules
Все правильно понял только бокс утепленный должен быть иначе грош цена такой грелке, и обязателен электронный регулятор с термодатчиками, и с настраиваемой пороговостью и темпиратурами.
Был у меня такой в свое вребя комбез, для зимней рыбалки, все сам делал вырезал и вшивал, только блок знакомый электронщик паял(что и как там хз) акум был 12в 12ач, лежал он в сумке на спине над лопаткаими, заряда максимум при -15 с наруже хватало на 5 часов это с использованием по мелочи доб оборудования. и дастаточно теплом климате внутри скафандра (те скафандр это просто комбез зимний а коврики точнее пластины раскиданы по всему телу как безрукавки, вкладки и прочее. блоки разделены на 3 части грудь спина ноги каждая регулируется отдельно....
Merakules
ах забыл там еще три вентилятора было, конвекционных. когда сидишь и сильно подмерз очень быстро можно было прогреться(энергии правда такое жрало) в статичном режиме работы правильно настроенного регулятора хватало не замерзнуть и не вспотеть.
platon2
Последние лет 5 зимой езжу только на велосипеде, а последние 2 года на электровелосипеде:
http://vision.rambler.ru/i/e.swf?id=linkscollec/1/16&logo=1
Конечно, одеваться надо соответственно. Обязательно горнолыжные очки.
Колени - это проблема после 50. Просто надо будет ездить на море летом - солнце, соль, горячий песок.
Merakules
Вот здорово :)
и велик до боли знаком(таких уже не купишь) пионер так сказать электровело в РФ.!!!
platon2
Цитата: Merakules от 15 Сен. 2009 в 21:37
Вот здорово :)
Зимой я ездил и на 26" (Hulong) и на 16" (Yamasaki). Hulong годится в любую погоду, а Yamasaki только в солнечную.
Вообщем, колесо выше - грязи и снега меньше. А модель Hulong вроде бы ещё продаётся http://hulong.ru/item.php?id=435.
se
Сам зимой еще не ездил но планирую попробовать.
На ибэе видел электроноски (допустим эти http://cgi.ebay.com/Electric-Socks-Raynaud-Battery-Heated-Nordic-Lectra-S_W0QQitemZ170294086092QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item27a65189cc&_trksid=p3286.m20.l1116) и всякие электрокуртки и электроштаны.
Думаю это обязательные опции к зимней езде на электровелосипеде :)
Peoner
вы не на то делаете упор. :af:
не говоря о том, что драгоценные вольты и (не мало) вы буите тратить на обогрев
зимой важен не только обогрев, но и отвод пота наружу и не пропускание ветра (а ветер сильнее когда едешь на веле чем когда идешь и все это зимой когда ветер холодный, ледяной).
А ваши электро-куртки и эл. носки могут такое??? не утверждаю наверняка, но думаю они предназначены для рыбаков и т.п. тихарей(в плане движения тела и конечностей).
глаза (всречный ветер, а при снегопаде - ваще)
горло (вдыхаемый холодный воздух)
пальцы рук (малодвижны, кровообращение слабое)
коленки (суставы. летом пить хочется и вода в суставах есть. зимой пить в мороз - может показаться дикостью и суставы сухие и холодные)
вот что в первую очередь надо утеплять и защищять зимой!
