avatar_vitmob
Колонки на велосипед
Автор vitmob, 15 Сен. 2009 в 21:54
vitmob
 :bv: Здравствуйте,приобрёл усилитель,динамики .усилитель на 3ватт динамики ...думаю чуть меньше 1ватта вопросик,подключил всё,включаю на плеере полную громкость даже басы убрал,а динамики на полной громкости плеера начинают хрепеть.понятно что слабые динамики..не хочу их менять.и вот думаю если подключить к этим двум динамикам через суматор для наушников ещё 2 точно таких же, то смогу я как бы нагрузить по полной усилитель..ну вроде того чтоб играли 4 динамика и не хрипели от полной громкости?
vitmob
Merakules
vitmob
усё...попробовал подключить дополнительно колонки.тоже хрипят значит усилок действительно слаб.не знаю как тему удалить.. модератор удалите пожалуйста :)
Merakules
Нетуж удалять ничего не будем!
первое очень Вас попрошу если будете ставить колонки на вел, то фотоотчетик и конструкивчик бы сюда.
второе КО ВСЕМ - тема интересна, выкладывайте идеи фоты схемы!
Overrider
Я вот присмотрел LM1875
30 Ватт, минимум обвески, удобный корпус TO-220-5, но основное что привлекает, это удобное напряжение питания 16-60В. Не нужно городить преобразователь на понижение питания. Правда желательно питание иметь двуполярное, но на свинце его легко организовать отводом от батареи, а на литии двумя ёмкми конденсаторами. Можно и однополярным питать, но тогда конденсатор на выходе всё равно понадобится :)
Цена демократичная ~75р
Мне пока не ясен конструктив, как колонки на велике крепить.  :bw:
Merakules
 в зеркала- это раз, в говномуфту(неполенитесь пройдите по ссылке выше посмотрите)-это два, в корпус ПТФ круглый от грузовика-это три ну и тд....
Музыку и свет считаю лучше питать от собственного источника тока(так все известные мне электромобили устроены)
Overrider
Говномуфта, этож надо было так обозвать муфту канализационной трубы  :bj:
Нет уж, я думаю корпус из фанерки выпилить, потому как в говномуфте и звук говно будет  :D
Фары и зеркала не подходят по той же причине, хотя с фарой всё и не так однозначно, можно попробовать, буде найдётся подходящий донор, но специально для эксперимента покупать не буду.
Merakules
ну ежели вы аудио маниак, то только фабричкое покупать. и забугром.
ну а по поводу плохого звука я бы небыл так категоричен, ибо и гмуфта(обтянутая в кожу) фара, играют очень аболденно, если с аккуратно и по правилам делать.
с фарой давний и хорошо зарекомнендовавший себя способ на мотоциклах и даже за бугром. гмуфта это вобщемто аналог корпуса забугорных сабов для мото, тотже пластик тока за рубли.
А если о качестве звука, то 1 усилок, 2 динамик, 3 корпус.
все это если сделать качественно то звук будет достаточный для велосипеда , другое дело если вы хотите сделать как "афраамериканцы" на велик навешать 200 кг аудио аппаратуры и чисто такой вел выставлять на показ(с 5 киловатным генератором) то тогда это отдельная тема, там и звук будет высшего сорта, и гламур и еУ....
Overrider
Да не, не маньяк. Точнее маньяк, но не аудио  :D
Просто есть у меня маленькая такая советская книжица "проектирование и изготовление акустических систем". Правильный ящик это залог хорошего звука  :mus:
При этом совсем не обязательно делать колонку крупной и тяжёлой.
Мне нужен качественный звук, но без фанатизма. Поэтому некрупные деревянные колонки. Как закрепить подумаю. Скорее всего на раму из алюминиевых уголков под рулём. На велике колонки однозначно должны быть легкосъёмными, иначе не долго на оном проживут  :bn:
vitmob
а может не мучится с креплением колонок на вел ,а просто приобрести рюкзак с колонками...  :bm: http://fi-hi.ru/index.php?productID=18&picture_id=114
Alex T
Думаю интересная тема для многих. Музыка на велосипед. Если кто озадачился и сделал, поделитесь своим опытом. Скоро весна, кто то поедет на природу, кто то просто любит кататься, или же просто в ожидании можно послушать любимую музыку. Желательно так чтоб не раздражать окружающих и не очень разрядить аккумулятор. Кроме этой темы здесь, ничего по звуку не нашёл.
Собственно суть предполагаемого проекта. Собрать стереосистему и инсталировать гармонично в велосипед. То есть корпус получится абсолютно любой формы, естественно он не должен быть в ущерб акустическим свойствам системы. В таком случае у нас есть два вида наиболее подходящих корпусов, это куб и цилиндр или немного другие модификации этих фигур. Поэтому придётся поэкспериментировать, есть масса программ для расчёта.
По своим электрическим параметрам думаю это будет какая нибудь ТД-ашка или любая другая ИМС с питанием на 12В. Должно хватить одного акума  7AH, на продолжительное время. Таким образом динамиков на 20 Вт хватит с головой. Конечно же всё зависит от конструктивных особенностей рамы, сколько места вы готовы выделить на подобную систему.Ах да чуть не забыл, про источник звука, у кого валяется без дела МП-3 плеер, у кого то фм-модулятор, можно применить их, очень удобно использовать любой флеш накопитель и ещё желательно чтобы было радио.
Делитесь у кого какие мнения по этому поводу.Ну а пока несколько ссылочек реализованных проектов  для заманухи.
http://electronics-lab.ru/blog/svoimi_rukami/190.html
http://velo.zt.ua/viewtopic.php?p=16788&sid=5dc2803f1a5699e6263cb04e5d83d550
http://www.podkat.ru/index.php?newsid=68732
http://www.casemods.ru/section17/item872
enek
www.orenvelo.ru/forum/8-379-1
от себя добавлю все изменения моего велосипеда в этой теме. под музыку рекомендую импульсные усилители. вечером с компа отпишусь и покажу велосабвуфер на 50 литров и 300Вт.
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
powersupermax
считаю это типо болезни "то что я слушаю должны услышать все!!"
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Alex T
#14
Импульсники как раз для саба только и подойдут, но в первую очередь хотелось бы слышать качественное звучание на обычных стереодинамиках. Для такого саба нужно с собой возить ещё один автомобильный акум.
Я как то слышал как играют эти маленькие колоночки для телефонов, довольно таки не плохое звучание.
Ещё один мод http://wwwboards.auto.ru/worldmusic/8895.html
PVV
наверное повторюсь, но все же... вот достойный набор для вела. играет вполне себе хорошо.
цвета разные, питание от 12 В. светодиоды из колонок в своем я сразу вырвал ))
http://item.taobao.com/item.htm?id=10259106840&spm=2014.12317209.0.0
к тому же с радио и сигнализацией. да, управление не самое удобное (кнопок мало, экрана нет)
внизу страницы есть ссылки на помощнее, да погромче (2х20 Вт).
у этого продавца есть варианты с выносным пультом на руль , отдельной сиреной.
aleks17121960
Китайцы часто экономят на проходных кондерах,а главное-на фильтровых.Поставить 2200-4700мкФ на питание,должно помочь.Насчет параллельного подключения динамиков-поакуратней,спалите усилок!.
aleks17121960
Кстати,слабый усилитель не может служить причиной хрипа колонок,никогда!Причины три:слабое питание,плохой фильтр,слабые динамики.
