avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Baribal
Катался недельку назад при плюсовой еще - одна лампочка из 4 гасла стабильно не за 15мин, а примерно за 10. Зато в тяжелых осенне-зимних ботинках показалось кататься значительно легче из-за устойчивой установки ступни на педаль)
dmitrii_i
Сейчас забирал ребенка с кружка на колесе, и был приятно удивлен, что колесо НЕ скользит по ледяной корке на асфальте. Делал рывки вперед/назад. Оставливаешься нога скользит, а колесо нет. Кстати, может тут получается, торможение двигателем как в авто?
SolowheelRUS
Простое везение рано или поздно вылетит на льду колесо из под ног, проверенно на катке)))
gonor
Может кто встречал в продаже вело-резирну 16 с заводской шиповкой? Самое минимальное что удалось найти, это 20 дюймов.
Victorus
Прокатился сегодня по старому маршруту до старой работы. В городе преобладает асфальт, но велодорожка под Воробьевыми горами покрыта льдом. Правда, сверху песочком присыпана. Вопреки опасениям, колесо вполне уверенно по всему этому катит. Если не делать энергичных эволюций, вполне катабельно. Батарейка села ощутимо быстрее (помню этот маршрут до каждой кочки — соответственно, очхорошо помню реакцию колеса на все это) — после 8,5 км начало почти непрерывно пищать (ехал 20+ км/ч, обычно еду 26+, и хватало до такого же состояния на 12 км).
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
Lion
Агонь =) Я бы не поехал ни за какие коврижки. Дюже сильные сомнения в безопасности лишь одной точки опоры на льду. А последствия бо-бо, это уже проходили  ;-) Ну и батарейки жалко - при -20° трансформация в ice cream обеспечена минут через 5. Так что доехав с утра до работы при нуле, вечером при -8 ты уже рискуешь никуда не поехать
ILYA2606
[user]Victorus[/user], Вить, а зачем ты крепление от GoPro на лоб приклеял, а не на верхнюю часть шлема?)
Victorus
Лев, а чуть подробнее про реакцию батарейки будь добр? :) Вот я ее разряжаю до двух палок при нуле градусов. Что к вечеру произойдет с ней? Или имеешь в виду, что вечером всхолодает и я физически не доеду на резко упавшей емкости и токовых хар-ках аккумулятора? Самой батарейке разрядки в районе нуля не вредны? Если не до мертвого состояния ее выкатывать, а с каким-то запасом. По поводу скользкоты — немного водит на уж совсем откровенных ледяных торосах, но если заезжать на них строго перпендикулярно их краям, никаких проблем не будет. Вообще, даже не было каких-то скольжений, поводок в сторону... едешь как на асфальте. На некоторой плитке и то колесо более вертляво, чем на такой дорожке. Так что не бойтесь, коллеги, вполне катабельно. :)
Добавлено 20 Янв 2015 в 12:22:10
А чтобы камера все-таки пониже стояла. Когда в подземных переходах проезжаешь, приходится камеру снимать или каску, если крепить гопро на макушку. :)
dmitrii_i
Но на практике, устойчивость присутствует. Даже в большей степени, чем можно ожидать.
В -20 сам в айс крим превратишься, не только батарейка. А до -10 по-моему можно катать.
Батарея при езде насколько сама нагревается?
pal_al
Не встречал, но сам шиповал на обоих своих моноколесах (16 и 12 дюймов покрыхи) мелкими заморезами, так чтобы торчали из покрышки на 2мм.
Абсолютно бесполезное для моноколёс занятие.
На шипованой резине ехать едут, не скользят, но повернуть не удаётся((
Вернул родные покрышки и отложил девайсы до весны.
MSuperV3, Falcon Zero 10X, MMC PHEV
churinga
Как то вы неправильно колеса зимой юзаете. Вот как надо )))
http://youtu.be/WucGlspZvaM
sensorisis
Ну это вы не первый такой)) http://youtu.be/xQrB2kbtZ5o
ILYA2606
[user]sensorisis[/user], веревка нужна длинее, удобнее будет :) у [user]churinga[/user] грамотно сделано :)
WaveCut
а вы на слике катаете, или протектор купили интересный?
sensorisis
у меня сток стоит. Просто при старте нужно немного раскатиться а потом вставать обоими ногами.А то проворачивается если сразу ехать. На этих же санках жену катал 50 кг.))) Все довольны))
LEE4ER
Этот фин всю зиму активно наслаждался:
Non-slip unicycle tire
В общем меня впечатлило.. :-)
Bolesky
Класс!!!
IPS111, Ninebot One E+, Inmotion V8  ! :)    5000 км.
Брал уроки езды на колесе в роллер школе Кирилла Рязанцева
сайт соревнований  www.mono-drive.ru
Obormot
есть спрей, брызгаешь на колесо - поверхность становится липкой.
ненадолго, чисто "доехать" или "на горку вытянуть".
для авто, велосипедов и подошв заявлено.
