Перестройка в электро.
Автор R39094U, 02 Дек. 2014 в 22:20
R39094U
  Здравствуйте! Есть задача перевести болид на электро тягу. Необходима максимальная скорость минимум 60 км/ч, запас хода 25-30 км, бюджет 120 т. руб.
Вес шасси (без пилота и без двс) 182 кг
Мы подобрали мотор http://goldenmotor.ru/BLDC-motors/HPM-10KW-Fan-Cooling/ 48 вольт и думаем использовать 4 свинцовых батареи на 100 а/ч.
Что скажете насчет этого выбора, какие батареи полегче можете посоветовать в рамках нашего бюджета?
Заранее спасибо.
IvanM
[user]R39094U[/user], в разделе Восточный базар есть Маленький китай. Там есть "пакеты монстры" 3,7В и 35Ач, вот из них и соберете батарею, в бюджет должны вписаться. Это будет гораздо легче и лучше свинца.
Добавлено 02 Дек. 2014 в 22:29
Все зависит от аэродинамики вашего аппарата, нужно определить расход энергии при максимальной скорости. Пусть будет 80Втч\км, тогда 30км*80=2400Втч. Собераете батарею из 22шт монстров, это около 30 тыс руб. + бмс
R39094U
А какой бмс к ним нужен?
IvanM
#3
[user]R39094U[/user], БМС для литий-ионных или литий-полимерных батарей. Наиболее распространены из подходщих вам бмс на 20элементов последовательно, есть и на 22. Ток проходящий через бмс зависит от мощности, подаваемой на двигатель контроллером. Например вы собираете батарею на 20S, т.е. среднее напряжение у не будет 74В, следовательно для 10кВт ток будет в районе 135А. Вот на этот ток и смотреть при выборе бмс. Чем выше напряжение, тем меньше ток при той же мощности. Чтобы сэкономить предлагаю купить бмс на небольшой ток и использовать простецкую схемку, отключающую слаботочку контроллера при отключении бмс. В этом случае тяговый ток идет в обход бмс.
mixxxxx
БМС на 135А будет денег стоить, дешевле ардуину купить за 200 рублей на контроль ячеек и с неё же управление на контактор (который будет отключать батарею от нагрузки/зарядки если что то пойдёт не так - что именно запрогать самому несложно) Датчик температуры АКБ тоже на ардуину завести. Нужно будет только балансиры дополнительно прикрутить на каждую ячейку.
kol
Как человек который связан с этим всем,поддерживаю выше сказанное.
