avatar_max_x_20
проект Лиманского - круглосуточная онлайн трансляция
Автор max_x_20, 17 Дек. 2014 в 13:04
А ток в обмотках наведённый магнитом или внешний подаётся?
Просто если наведённый магнитом, то если ротор на месте, то в обмотках фиг чего наводится.
DIVAS
Насколько я понял, от угла у него лишь меняется коэффициент трансформации для разных обмоток...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
А, ясно, в одну подают с другой снимают, а ротор просто железный, не магнит...
Как отличить углы с точностью до 90 градусов я понял. А как отличить 180 градусов от 360?
Nickolas
У Вас две обмотки. 180,360 гр на синусной 0 амплитуда, а на косинусной макс с разным знаком. :dance:
DIVAS
Цитата: РОМАС от 19 Янв. 2015 в 12:56
Вчера подключили двигатель Лимановича, 24 вольта. 840 ампер. - получили 44 кг на метр, много это или мало?
А сколько оборотов в минуту при этих 44кг/м?
DIVAS
Ни сколько, стоит на месте.
Тогда это ни о чём не говорит.
Nickolas
На первом замере было 20 кг при 200 А, сейчас 40 кг при 800 А. Плохо! Двигатели постоянного тока имеют линейную характеристику. Тут очевидно либо насыщение железа статора (что вряд ли) или выпучивание поля (рассеивание) Опилки и гайки вокруг статора должны его чувствовать ! :-)
ТолЛян
Вот Тут ещё один очередной (учённый) людей разводит, книжки даже штампует на продажу.
http://realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-energiya/135052-ustanovka-valeriya-belousova.html
Но больше всего что меня пугает что для эксов люди берут газовые трубы в качестве заземляющего контура..
Чуствую напьёмся мы кампота в этом году на массовых похоранах.
Хохмачи переехали в свой раздел.
Граждане! Соблюдаем субординацию! Держим орднунг унд дисциплин! Рулес энд гудвилл! Носим цак и радуемся, радуемся! Айн-цвай, айн-цвай!
Василий67
Цитата: DIVAS от 13 Янв. 2015 в 14:10
Цитата: Nickolas от 13 Янв. 2015 в 13:43
Отличный "абсолютный" датчик положения, скорости (при соответствующей обработке). Не боится -50 +60, вибрации и т.д.
А Вы можете подсказать какие-нибудь примеры применения этого вращающегося трансформатора? (желательно с какой-нибудь схемой включения, хотя бы блок-схемой)
А то что-то я даже не могу придумать, куда и как его вообще можно было бы применить...
ЗРК 9К33БМ3 - датчики положения антенн (а их в машине масса - на одном антенно-пусковом устройстве - 7 РЛС различного назначения) выполнены на вращающихся трансформаторах и сельсинных парах (передатчик-приемник). В другой технике - аналогично. К своему стыду - уже забыл где-что.
Вращающийся трансформатор
К вращающимся трансформаторам относят информационные электрические машины малой мощности тока, предназначенные для преобразования угла поворота ? в напряжение, пропорциональное функциям угла (sin ? и cos ?).
Вращающиеся трансформаторы, называемые иногда поворотными, широко используются в автоматических следящих системах и регуляторах, робототехнике, системах навигации и других областях техники.
По выполняемым функциям вращающиеся трансформаторы подразделяются на следующие группы:
синусно-косинусные;
линейные;
масштабные;
датчики и приемники трансформаторных систем дистанционной передачи угла;
фазовращатели.
Наиболее универсальными являются синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы, которые практически могут выполнять любую из приведенных функций.
Наибольшее распространение получили двухполюсные вращающиеся трансформаторы, имеющие конструкцию близкую к двухфазным асинхронным двигателям. В полузакрытых пазах статора и ротора располагаются по две обмотки, пространственно сдвинутые на 90 электрических угловых градусов относительно друг друга. Обе обмотки статора, так же как и обмотки ротора, имеют одинаковое число витков. Взаимоиндуктивность между первичными обмотками статора и вторичными обмотками ротора при повороте ротора меняется по синусоидальному (косинусоидальному) закону от угла поворота ?. Это обеспечивает соответственное изменение амплитуды ЭДС на выходе вторичных обмоток. Двухполюсный вращающийся трансформатор представлен на рис. 1.
ВТ-5
Рис. 1. Двухполюсный вращающийся трансформатор типа ВТ-5
Погрешность большинства современных двухполюсных синусно-косинусных вращающихся трансформаторов находится в пределах ± 0.005...0,2 %, а для вращающихся трансформаторов, предназначенных для работы в качестве датчиков (приёмников) трансформаторных систем дистанционной передачи угла ± (1...10) угловых минут. К прецизионным двухполюсным вращающимся трансформаторам относятся, например, изделия типа ВТ-5 с погрешностью до ± 0.005% или ± 1 угловой минуты.
Для тех областей техники, где необходима погрешность, соизмеримая с долями угловых минут и даже с единицами угловых секунд, используют многополюсные вращающиеся трансформаторы. В них заложен принцип электрической редукции. Коэффициент электрической редукции обычно соответствует значению из ряда: 4; 16; 32; 64; 128; 256. Чаще всего конструктивно они выполнены в виде отдельных узлов ротора и статора.
Многополюсный двухотсчетный вращающийся трансформатор представлен на рис. 2.
ВТ-71
Рис. 2. Двухполюсный двухотсчетный вращающийся трансформатор типа ВТ-71.
Погрешность наиболее распространенных многополюсных двухотсчетных вращающихся трансформаторов находится в пределах ± 10...30 угловых секунд.
Сельсины
По-прежнему альтернативой двухполюсным вращающимся трансформаторам являются сельсины. В последние десятилетия они не получили существенного развития, но серийные образцы сельсинов, разработанных в семидесятые годы прошлого столетия, продолжают находить применение в радиоэлектронной аппаратуре.
Конструктивно сельсин представляет собой информационную электрическую машину с однофазной обмоткой возбуждения на статоре (роторе) и трехфазной вторичной обмоткой, называемой обмоткой синхронизации, на роторе (статоре). Фазы обмоток синхронизации смещены в пространстве относительно друг друга на 120 электрических угловых градусов. ЭДС фаз обмоток синхронизации Еk пропорциональны значению:
Еk cos (?-120°(k-1)), где k представляет собой порядковый номер обмотки синхронизации.
Различают два основных режима использования сельсинов. Одним из них является индикаторный режим, предусматривающий непосредственную синхронную работу пары сельсинов: датчика и приемника. В этом режиме датчик поворачивается приложенным внешним усилием. Приемник же под воздействием синхронизирующего момента самостоятельно приходит в согласованное с датчиком положение. Механическая нагрузка на валу приемника индикаторного сельсина-приемника бывает, как правило, незначительной, например, стрелка указателя угла поворота. Погрешность передачи угла в паре датчик-приёмник достигает порядка 0,5°-1,5°.
Вторым распространенным режимом работы сельсинов является трансформаторный режим. Как и в индикаторном режиме, сельсин-датчик и сельсин-приемник работают в паре. При развороте вала датчика на выходе трансформаторного сельсина-приёмника формируется ЭДС, амплитуда которой соответствует функции угла рассогласования датчика и приемника. Напряжение рассогласования через усилитель мощности подается на вход обмотки управления электродвигателя, который осуществляет доворот вала сельсина-приемника до согласованного с датчиком положения. Погрешность трансформаторных сельсинов существенно ниже погрешности индикаторных сельсинов. Вместе с тем трансформаторные сельсины уступают по точности вращающимся трансформаторам.
Внешний вид трансформаторного сельсина-приемника представлен на рис. 3.
БС-151А
Рис.3. Сельсин типа БС-151А
Погрешность большинства отечественных сельсинов находится в диапазоне ± 3...30 угловых минут.
В нашу программу поставок датчиков угла входят разнообразные информационные электрические машины малой мощности, в том числе:
вращающиеся трансформаторы:
ВТ-5, 5БВТ, 2,5ВТ, 2,5БВТ, ВТ-100, ВТ-71, ИПУ-Д; ИПУ-Т; БВТО и др.;
сельсины:
БД-160; БС-151А и др.
индукционные фазовращатели:
БИФ-112; БИФ-114 и др.
индукционные датчики угла:
15Д-32; 45Д-20 и др.
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков!
iurij.dedov
Можно было бы просто ссылку дать, хотя и так почитал, спасибо.
SMILE1
Пол года минуло, эфирную энергию добыли???
Non credo quia absurdum
av404
Конечно, разве не слышал.
Это ведь ихнее вмешательство в эфир вызвало столкновение чёрных дыр, в результате которого открыли гравитационные волны.
Цена на нефть опять же...
Василий67
Цитата: SMILE1 от 15 Фев. 2016 в 03:28эфирную энергию добыли???
тсссс... добыли и уже три года разделить на троих не можем!!! Было бы 600 мл - по стакану пришлось бы... А так... Всего 0,5... иррациональные числа не позволяют...
