avatar_Kapitan
Универсальный щелочный аккумулятор от Adgex Energy
Автор Kapitan, 22 Дек. 2014 в 20:17
Андрей ЦПЗ
И видеоо как то быстро кончилось , что это они не показали сколь Ват Час он отдаст, или заявленная емкость 50ач будет достигнута когда на клемах станет 0 вольт?
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
Glassik
Что то мучаюсь не могу ответ написать
Добавлено 06 Янв 2015 в 21:42:24
ТУТ  полная информация о разработчиках
Добавлено 06 Янв. 2015 в 21:44
Этот аккум как говорит разработчики сделан на коленках из того что было.
Размер может быть ещё уменьшен в 2 раза.
Производство будет в России уже в 2015 году
Андрей ЦПЗ
Будем надеяться что это не фейк а то литий дорой ста
fondrosel
Да  O_O исходя из данных таблицы примерный вес 5ач АКБ 22.5кг а 40ач АКБ 39кг против 5кг лития,  /:-) да на 5 этаж такой байк не поднять разве что подъемным краном
Glassik
Так ребята хорошо заметили таблица там толи старая толи неверная свяжусь с с создателями и пришлю новую таблицу а пока сей час замерю одну банку сороковки и вес аккума тот который нкф 40
Добавлено 06 Янв 2015 в 22:33:20
вес 16 кг общий
размер 18-4-8 см одной банки
при том что мне разработчики сказали что размер можно в 2 раза уменьшит
а вот вес не знаю, спрошу....
Andrey K
Вы внимательно посмотрите видео, как он  меряет напряжение на  7минуте 20секунде. Каротит аккумулятор , а  щупы мультиметра  на  столе лежат.Это во-первых.  Во-вторых, на выходе сварочного инвертора , на холостом ходе, 80вольт.Это же много. ( Ну например на моём инверторе 28вольт).
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
fondrosel
Еще я хотел бы сказать что если акки еще не начали производить, то нужно проработать обратный клапан на крышку заливки электролита, чтобы при зарядке выходил только лишний воздух без частиц солей\электролита примерно как в импортных аналогах
Lion
Поменяйте чтоль название темы, а то постоянно кажется "спер аккумулятор Adgex Energy"
Почитал док от [user]Glassik[/user], предмет обсуждения стал более понятен. :-)
Заодно поменял название темы.  :hello:
Maikl8
12В 5а\ч АКБ будет весить 7.5КГ
12В 40а\ч АКБ будет весить 13КГ
Чего-то вы не так посчитали.
Добавлено 23 Янв. 2015 в 13:17
Цитата: Andrey K от 06 Янв. 2015 в 22:36
Вы внимательно посмотрите , на выходе сварочного инвертора , на холостом ходе, 80вольт.Это же много. ( Ну например на моём инверторе 28вольт).
Характеристика инвертора падающая, напряжение само подстраивается под необходимое.
Знающие люди уже много лет мощные аккумуляторы так заряжают.
fondrosel
Все сходится наоборот  O_O с моими расчетами вы говорите 12в 40ач а мне же нужно 36в 40ач значит 13кг*3 39кг  :facepalm:
UriBas
Вчера, на просторах ютуба, наткнулся на видео по этим аккумуляторам:
Ивченко Сергей демонстрация NiСd супераккумуляторов Adgex Energy Опубликовано: 20 нояб. 2014 г. 18мин.
SEVA - Аккумулятор Щелочного Типа Нового Поколения Опубликовано: 19 апр. 2016 г.  6мин.
Демонстрация аккумулятора ADGEX SEVA на выставке Smart Transport 2016  длит 11м:56с Оформить предзаказ на SEVA http://ageo777.trade.adgex.ru/SEVA
..испытал сильное удивление от характеристик и от того, почему эти супер аккумуляторы еще не заполонили рынок во всех сферах.. (??!)..   O_O
Решил поискать на форуме и вот, оказывается уже давно было обсуждение, аж почти уже три года назад, но тема заглохла и судя по последним комментариям, из за веса..  (?!)  но судя по другим данным, удельная мощность : НКФ – 600 вт/кг  НКМ -150 вт/кг  Данные слегка" противоречивые..  но вот на сайте есть образцы, которые уже есть в продаже -  http://trade.adgex.ru/seva  и там такие цифры - 3.5 КВТ/Ч  цена -$ 2490 вес 31.5 кг т.е. 111Вт/кг.  у свинца этот показатель 30-40Вт/кг  т.е. в более чем два раза меньше (хуже).
Если же взять остальные характеристики, то даже литиевые аккумуляторы не могут соперничать ни по отдаче по току, ни по скорости заряда, ни по температуре и самое главное - по циклам и ресурсе + способность без вреда выдерживать разряд в ноль!!  Близко стоят лишь титанатные акб.. но все же уступают.    Еще очень важная характеристика - это способность принимать заряд и отдавать разряд очень большими токами практически без нагрева!..
Glassik
Привет всем. Эта тема ушла от Adgex. Теперь попытки производства идут от создателей аккума. Я по прежнему в теме.
