Посоветуйте мотор на 24 Вольта и 250 Ватт
Автор m_keeper, 30 Сен. 2009 в 23:07
m_keeper
Привет всем.
Я хочу доработать свой велосипед в электровелосипед.
Пока остановился на моторе мощностью ватт в 250 с ременным приводом на заднее колесо.
Вначале думал использовать мотор от вентилятора Газели на 12 вольт и какой-нибудь регулятор оборотов.
Но вот сейчас пришла идея сделать проще: взять мотор на 24 вольта и всего две скорости - с аккумуляторами параллельно и последовательно.
По идее должен подойти какой-нибудь моторчик от грузовых машин, но в интернете по ним информации почти нет, максимум что нашёл 60 Ватт от систем отопления.
Может кто знает подходящую мне модель?
Есть ли ещё в Москве рынки, где можно посмотреть запчасти для грузовиков ?
xaoyag
Лутше мотор колеса нету, хоть оно и дороже, и 250 ватт маловато, я бы взял 350
Merakules
есть у меня мотор именно тот, что вам нужен и контроллер к нему, и даже ручка газа, и ручка тормоза с концевиком.
В общем комплект. И еще посоветовал бы вам сделать скоростной аппарат с помощью промежуточного вала и обычных скоростей на велосипеде.
m_keeper
Мне дали покататься на велосипеде с двигателем от ваза в 150 Ватт соединённого с колесом ремнём
Проехал на нём километров 25 - остался очень доволен
если немного помогать то скорость 20-25 если нет то 15-20 - мне в принципе хватает
В мотор-колесе мне не нравится, что когда оно выключено его приходится крутить (понимаю что оно должно оказывать сопротивление, но в живую я его не видел)
А тут у меня уже идеи есть о двухступенчатом понижающем редукторе, в качестве дополнительной оси которого задействую ещё одну заднюю втулку, которая ещё будет выполнять роль обгонной муфты.
При таком соединении накат не должен уменьшиться и педали крутить не будет тяжелее.
Езжу иногда километров по 80, так что мотор нужен для некоторых трудных участков, ну и под конец. Поэтому и аккумуляторов планирую всего два, иначе велик слишком тяжёлый получится.
Merakules
трещетку вам нужно стоит от 300 рублей
m_keeper
Думаю это для меня дороговато будет, хочется чего попроще и подешевле наверное
От старого велика у меня остались и трещётка с касетой шестерней и цепь, коробка передачь правда убита
Поэтому и хочу собрать таким мотором, потому что уже почти всё есть
Так где в Москве можно вживую посмотреть/потрогать автозапчасти?
Merakules
#6
в южном порту, и по мкаду например между каширкой и варшавкой полно.
oldpilot
Если МК отключить (электрически, выключателем), то на милой Вам скорости 15км/ч никакого сопротивления качению при работе педалями Вы не получите. Будете спокойненько крутить и радоваться жизни, и вес АКБ Вам будет не помеха. А вот если включите и дадите газку, то на 25км/ч крутить педали уже будет сложновато, успевать за МК не будете. Что бы помогать ему на этой скорости надо будет иметь колеса 24" и кассету на 6 скоростей или больше. Но и при этом на 25 Вы будете ехать без педалей, а с педалями на 30-40км/ч. И в отличии от ременной передачи, которая будет всегда давать нагрузку на педали, трещетка кассеты даст отличный накат. А МК есть и на 24V 250W, коллекторные (но БК МК - лучше).
m_keeper
#8
Прошёлся по рынку на Кожуховской, ничего на 24 вольта не нашёл, и купил мотор от Газели на 250 ватт 12 вольт 1000 рублей
На моторе написано 2700 об/мин, но это он вентилятором столько выдаёт,на велосипеде наверное нагрузка побольше, значит и обороты поменьше, ну скажем 2500 об/мин (42 об/сек)
Диаметр колеса у меня 60 см, на скорости 25 км/час (7 м/сек) получается 3.7 об/сек
Значит передаточное число должно быть 11.3 так?
Тут щас посмотрел соотношение ток/реальная ёмкость аккумулятора.
Я планировал на двух аккумах типа DTM 1212, но тогда ток выходит по 10.5 А, что уменьшает реальную ёмкость до 7 Ач, а это 40 минут работы - 15 км
получается надо три 1212 или два 1217, тогда ток по 7 А, а это уже 9 Ач, 70 минут и 30 км.
Я изначально планировал килограмм в 10 уложиться, а тут одних аккумов на 11.6 кг
мотор весит 2.5, крепления и привод ещё наверно два килограмма
Зато без аккумуляторов от обычного велика и не отличишь.
eek
m_keeper
Взгляните на киты Циклон.
Так выглядит 500W:
http://www.youtube.com/watch?v=YdTfnOfFmAg
Так ездит:
http://www.youtube.com/watch?v=eH3Sk3_m4dg
400USD с доставкой EMS.
PS: Ой кажется уже опоздал. Ну, ничего, возьмите на заметку, на случай если быстро наиграетесь с "Газелью" ;)
m_keeper
Цитата: eek от 02 Окт. 2009 в 21:13
m_keeper
Я их видел, но мне понравился другой, который с мотором перед педальной втулкой, и соединяющийся с ней через обгонную муфту.
На видео велек километров тридцать едет, но у него передняя вилка с амортизатором, а у меня обычная - на наших дорогах все руки отобьёшь.
Если уж брать МК или такой набор, то и велосипед надо брать более скоростной, с аммортизаторами, а пока я действительно "играюсь".
eek
Я стараюсь сделать игрушку посерьезнее ;) Вот, получил на неделе:
Сразу прикинул:
Мотор будет стоять примерно в этом месте, потому что во-первых, хочу защитить его получше от дороги, аппарат будет на 40% эксплуатироваться по грунтовкам и во-вторых не хочу ставить кетайскую удлиненную каретку вместо стандартного картриджа Shimano UN54 127мм.
Ручка газа встала как родная!
Даже шифтеру не мешает скорости перекидывать :)
Жду аккумы LiFePo4. Пробовал запускать на имеющихся двух полудохлых 12V 1,2А они отдают всего 10А секунд 10 и дохнут в 0  :D тем не менее даже на таком токе пытается меня везти :D
Еще много работы, надо кое-какие детали заказать выточить. Хочу заменить тяжеленную цельно-железную звезду (на фото блестит) на стандартную вело 42Т с креплением на паук 4 дырки. Надо сделать из дюрали переходник с фривила на стандартный паук-4.
m_keeper
мне именно этот комплект и понравился
Блестящая шестерня с обгонной муфтой я так понимаю ставится на педальную втулку
получается и крутить не мешает и мотор до коробки скоростей стоит - красота.
Но мотор должен обязательно быть с редуктором, хотя по виду не скажешь.
Там что? Какой-то хитрый малооборотистый мотор или редуктор?
У меня ещё один вопрос возник
У обычного коллекторного двигателя максимум нагрузки на ремень привода (крутящий момент на валу я полагаю) в момент старта, или когда уже оборотов наберёт?
Nickolas
Если внимательно посмотрите, мотор состоит из двух кусков, цилиндра и "кубика". Цилиндр- это мотор, а вот кубик-это планетарка на 10.
eek
Да. Ratio 9.33:1 написано на "кубике". Из-за редуктора невозможно провернуть вал голыми руками. Чтобы мотор не мешал педалированию на валу мотора звезда на freewheel (собственно эта звездочка на валу - каталожный велокомпонент от вела BMX).
