avatar_se80
Выбор аппарата контактной сварки
Автор se80, 23 Дек. 2014 в 16:07
se80
Цитата: DIVAS от 24 Дек. 2014 в 14:44
[user]poraboloid[/user], понятно что "оно варит".
Вопрос лишь в том, способно ли оно качественно приварить 0.2мм никель к тонкостенной банке 18650 (тонкостенной - это типа Samsung ICR18650-26F). Проблемы начинаются именно здесь.
0.10мм лента к тем же Самсунгам приваривается на ура чем угодно.
0.20мм лента к каким-нибудь "шуруповёртным" толстостенным банкам - тоже приваривается сравнительно легко.
А вот толстая лента к тонким банкам варится хреново и только короткими импульсами большой мощности.
Поэтому при выборе сварочника стоит подумать, что и чем предполагается варить.
Можно, конечно, всё варить тонкой лентой и потом пропаивать медью сверху, но как-то это нетехнологично.
а можете мощность и время импульса примерную указать для варки толстой никелерованной ленты?
DIVAS
Где-то в соседнем разделе ("технологии и инструменты") была пара тем про самодельные сварочники, я там уже писал много разных подробностей моих экспериментов.
Наилучший результат в привариварии никелевой ленты 0.20мм к тонкостенным банкам Samsung 18650-26F у меня получился с тремя трансами от микроволновок (в сумме три витка проводом 50мм2, напряжение около 2 В) с выдержкой, кажется, 1.5-2 периода, т.е. 30-40мс.
Т.е. это получается расчётно около 700-2000А, точнее сказать сложно.
В будущем планирую сделать нормальную управлялку на Ардуине и реализовать предварительный слабый импульс для прогрева. Он нужен для того чтобы нагреть никель до температуры увеличения пластичности и плотнее сжать точки контакта. Если это делает основной импульс, то никель перегревается и окисляется, после чего не хочет нормально привариваться.
Для нормального стабильного результата также необходимо, чтобы электроды были расположены на фиксированном расстоянии и прижимались с фиксированной силой - это ещё одна из причин, почему стационарный электрододержатель предпочтительнее двух "карандашей" на проводах.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
se80
всем спасибо за советы - решил взять 787a т.к. дает большие токи
poraboloid
#21
Мощность не мерил, незачем.
Лучше всего варило на тройке, 60мс, или три полных периода сети.
Пробовал двойной импульс делать, разницы в результате не увидел.
Никель был 0.15 вроде.
se80
[user]poraboloid[/user], вы прямо живого места не оставили на ленте :) 6 точек вроде как должно хватать(именно столько требовалось делать по инструкции, когда чинил акб раций на практике в университете)
poraboloid
Не жалко, поставил пару электродов сверху и сдвигая бей импульсами через секунду.
DIVAS
Банки 26650, у них корпус толстостенный, к нему даже 0.3мм никель можно приварить.
А вот точки сварки выглядят не очень хорошо. Видно, что перегреты. При перегреве образуется оксидная плёнка, которая не дает нормально приварить.
Вы не пробовали отрывать приваренные ленты? Как отрываются?
acyd
Когда толстую ленту к ленте, поверх банки варят в 2-3 слоя, там поверхность уже деформирована и как раз эти пленки оксидные. Не провар может быть, где попадание на старую точку сварки. Я когда похожую сварку разбирал, верхняя лента могла оторваться почти без следов, а та что к банкам при отрыве дырявая, как положено.
poraboloid
#26
Что имеем.
Вот будут 18650 - сварю из них и покажу.
Отрывать конечно же пробовал.
Руками не получается, пассатижами обрывается никель вокруг точки сварки, а сварка остается намертво.
El_
Я такой сварки еще не видел .......размеры  привлекают  . Небольшая  .
https://youtu.be/TffWE0-OwJQ
sergek1985
Цитата: El_ от 22 Июль 2018 в 22:49Я такой сварки еще не видел .......размеры  привлекают  . Небольшая
Интересно, на сколько аккумулятора хватит до износа? По хорошему, кондеры надо ставить, электронику зарядки. Так что смысла особо нет...
Moto
Можно аккум. побольше взять и зарядник на него кинуть, это же не для промышленных масштабов.
fx35
Вот тут человек эксперементирует с сваркой 0.3 ленты. Что вы думаете по поводу этого сварочного аппарата?
Jarabikes
Приветствую всех! Не появились ли новые удачные модели сварки? Может посоветуйте что-то из личного топа?
exp TV
дешманская сварка, купил за 4000 , у коллеги такая же он сегодня позвонил и сообщил что у него разъехались банки, открыл свою 3.918 и 4.271 штатная зарядка не балансирует O_O установил слегка доработанный балансир, но это полумера лучше установить бмс 2s с балансировкой только на заряд
ramzes83
Цитата: exp TV от 13 Апр. 2025 в 22:26установил слегка доработанный балансир
Могу ошибаться, но эти платки балансира, во первых начинают работать только при напряжении выше 4.2 или 4.25в, во вторых производительность у них ниже плинтуса. Обзор балансиров, ютуб.
 Я тоже ставил в "макиту", шляпа)
