Подъемник для лежачих больных
Автор posmotret, 30 Дек. 2014 в 12:16
posmotret
Здравствуйте! Хочу сделать подъемник для лежачего больного...(по типу такого: Patient Lift 6 Point Spreader Bar Sling Instructions and Transfer ) только с электро приводом. На видео подъемник передвигается при помощи толкания, однако в реальной квартире я думаю это будет проблематично колеса будут упираться или скользить (опыт компьютерное кресло)...вообщем будет тяжело...я хочу сделать электропривод,  для того что бы подъемник плавно трогался с места...скорость не важна...Помогите подобрать двигатель, желательно что бы работал от автомобильного аккумулятора (так как он есть в наличии), если это возможно.
P.S. Вес больного 120 кг + вес рамы киллограм 20...Задние колеса будут больше чем на видео...
P.P.S Если нужна еще какая-то информация предоставлю
cooperson
Самое простое купить инвалидную электроколяску и приделать к ней кран.
Мой И-Трайк
posmotret
самое простое вообще купить этот кран и все или нанять рабочих, которые будут делать то что тебе надо...я спрашиваю потому что имею ограниченные финансы и купить коляску и переделать может быть и проще но не дешевле, и кстати не совсем и проще...Помогите пожалуйста советом по теме, как подобрать мотор...преодалеваемые расстояния мизерные 1-2 метра (от зарядки до зарядки), скорость тоже особо не важна
P.P.S. Аккумулятор автомобильный по-моему 65 Ач, подойдет ?
-STEP-
А к чему такая необходимость в АКБ? Розетка в радиусе 10-15 метров ведь будет доступна.
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
posmotret
Да розетка рядом, просто я хотел еще что бы была возможность пересадить человека из инвалидной коляски в автомобиль (на улице), еще провод все таки может мешать при передвижении и т.д. автомобильный АКБ не подходит ? Маленький вольтаж ? Почему Вы смотрите в сторону розетки ?
posmotret
Ребят а ведь можно покрыть слабость двигателя подходящей передачей ? как рассчитать какая сила (или крутящий момент ? ) нужна что бы сдвинуть конструкцию с места ?
Merakules
#6
может бред но скажу
в СТО подобными пневмо кранами движки из авто дергают, может есть возможность БУ такой купить и допилить?
Добавлено 31 Дек 2014 в 00:55:52
вообще розетка и акб ненужны
Добавлено 31 Дек 2014 в 00:58:09
и насколь я помню достаточно плавно можно поднимать, и опускать балку, главное плавно и неторопясь с домкратом работать
как вариант сделать тоже самое самому но вместо пневмоцилиндра поставить обычный авто домкрат (тот что с винтовой передачей
tank6661
Гм,насколько я понял,рама у человека уже имеется,просто он хочет чтобы она еще и ездила..
Для таких целей подойдет двигатель электроусилителя руля вместе с редуктором,с любой иномарки.
Редукция там 1:10 примерно,работает от 12в и скорость небольшая,зато тяга будь здоров....
Проект Багира
TFSM
tank6661
Она то нормальная,у человека с деньгами туго...
Проект Багира
Piramidon
ВОЗЬМИ на разборке привод стеклоочистителя от ВАЗ-2110, мощности вполне достаточно для движения по комнате, говорю не голословно, делал самоходное офисное кресло, тягает нормально, видео прикладываю http://youtu.be/PrscnQ-z5_c?list=UUIRgOh_EwWPk9XwdNoReBag
tank6661
 :wow:Действительно неплохо...
Проект Багира
Andtwo
я лично такой себе собираю...компактный...удобный и по квартире можно...
http://www.rehmedis.com/atlas_hoist_electric.html
Donis68
Хотел такую штуку делать. Потом подумал конструкция получится неуклюжея, и неповоротливая.
поступил проще. Китайский тельфер, труба 80-40, и направляющие для раздвижных дверей.
Дешево и сердито.
Donis68
Может кому пригодится. Тут использовал направляющею, для откатных ворот.
Посадка на уличную коляску, или в машину.
