avatar_Maestro-Jazz
Испытание серийного двигателя 12V
Автор Maestro-Jazz, 01 Янв. 2015 в 19:44
Maestro-Jazz
Андрей ЦПЗ
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
Maestro-Jazz
Андрей ЦПЗ
[user]Maestro-Jazz[/user],  теперь открывает.
Steel RAT
[user]Maestro-Jazz[/user], и что?
Вы бы хоть посчитали момент через диаметр шкива.
По-моему он микроскопический при таком плече - больше метра от точки качания.
Может вы без рычагов привесите на проволоке гирю на 5...15 кг и будете её поднимать двигателем с пола?
Maestro-Jazz
#5
Шкив 30мм. Рычаг 280мм. Редукция 18. А как правильно замерять ГРМ?
Steel RAT
[user]Maestro-Jazz[/user], берете безмен и подвешиваете свою конструкцию за точку подъема. Вес сообщаете.
Можно просто поднимать тот же или больший вес без вашей "конструкции".
"Редукция 18" как сделана?
Maestro-Jazz
Steel RAT
Что там "сбалансировано" вторым молотком и где это на схеме?
Maestro-Jazz
Труба тоже вес имеет. С короткой стороны противовес. Задача выяснить показатель ГРМ у этого дв.+редуктор с кооф. 18
Steel RAT
Что есть ГРМ?
Крутящий момент на валу двигателя получился примерно 0,03 НМ. После редуктора 0,6 НМ.
Вы ток на двигателе измеряли?
