avatar_poraboloid
Пакеты 9а\ч, описание, обсуждение, сборка акб из них.
Автор poraboloid, 04 Янв. 2015 в 01:07
kag46
Цитата: poraboloid от 23 Янв. 2015 в 16:55
Добавил результаты тестирования еще 16 пакетов, из которых был собран акб 16S1P.
Заряд 6А, разряд 4.5А (0.5С), до напряжения 2.2В.
Какие габариты с учетом стяжки для 16S получились?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
Wayfarer
А не подскажите, какая просадка по напряжению у 16s1p при разряде током 4,5А. Хотя бы примерно?
Собрал 12s2p из таких, не тестировал пока. Собирал на винты М4х10 с двумя увеличенными шайбами М4 и гроверками. Получается надежное соединение, но выглядит не очень эстетично, поэтому не сфотографировал. Стянул ячейки армоскотчем, по периметру обклеил ХДФ (дсп 3мм) за неимением текстолита. И все это стянул черной лентой для герметизации. Получилось 210х175х105мм вес 6кг
Р.S. Отверстия в контактах удобно делать дыроколом.
_claw
не стоит так насиловать лифер. лайфтам сокращается гораздо сильней, если делать такой глубокий разряд. ставьте 2.5-2.6, дольше проживет
poraboloid
#21
Цитата: _claw от 23 Янв. 2015 в 17:34не стоит так насиловать лифер. лайфтам сокращается гораздо сильней, если делать такой глубокий разряд. ставьте 2.5-2.6, дольше проживет
В описании вообще до 2 В указано.
Я разряжал до 2.2, так как на это напряжение отсечки у меня бмс стоит.
Я тестировал по одному пакету.
Если надо могу попробовать скинуть график цикла.
Надо только разбираться как он с флешки скидывается на комп.
Тестируя сборкой не узнаешь ёмкости всех ячеек, только самой меньшей.
С 16S чарджер мой работать не умеет, только 8S.
Цитата: kag46 от 23 Янв. 2015 в 17:08Какие габариты с учетом стяжки для 16S получились?
Собрано в два пака, по 8S, бмс будет отдельно.
Как соберу обратно, замерю габариты.
_claw
[user]poraboloid[/user], между 2.5 и 2.2 почти нет емкости. зато идет практически 100% DOD. оно тебе нужно? если есть возможность изменить нижнюю отсечку, исправь. говорю же, пакеты дольше проживут
poraboloid
БМС-ки мои у тебя же и купленные, не программируемые.
Если только делители где-то перепаивать, но это надо вникать и резюки 1% покупать на это дело.
serg99
[user]poraboloid[/user], [user]_claw[/user], имел в виду напряжение на черджере изменить на 2.5 вольта.А что такой вес громадный получился-13кг? У меня 16s1p лифер на 20А/ч 9.5 кг. примерно в таком же кейсе, ещё и зарядка входит.
poraboloid
Чарджер делает всего один цикл, а бмс всю жизнь акб будет гонять в этом режиме, смысл менять настройки ?
Специально ставил "родное" напряжение отсечки, чтобы точнее ёмкость знать.
13кг весит аккум 16S3P в пеликан-кейзе.
Для 16S1P корпус собираюсь делать по размерам багажника на самокате.
serg99
Не посмотрел  что 3Р. Так бмс же настраивается на 2.5в?
FobOrgan
[user]poraboloid[/user], а мне вот интересно другое. 16S3P это около 1,3кВт*ч, со скоростью 30-35 хватит километров на 60, в реальности и побольше. В лес по грибы ездить? :) И чем заряжать такого монстра собираешься.
Я вот всё смотрю на блоки в этой теме:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22564.0
7.5А практически на халяву, CV фазы правда нет, но без этого можно жить.
Апгрейдил недавно свою батарею с балансирами схемкой по защите балансиров от перегрева:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=528856
poraboloid
Универсальный переносной аккум.
Планируется для питания лодочного электромотора, есть также возможность прицепить к любому из моих двух самокатов в параллель их штатным.
Правда тогда появляется вопрос куда его расположить. Но это решаемо.
Ну и для зимних покатушек дочке, если соберу аппарат.
Заряжать тем-же ЕМС-400, которым самокаты заряжаю - 59В, 6А.
Wayfarer
[user]poraboloid[/user], я хотел узнать просадку под нагрузкой либо одного пакета, либо аккума в целом, чтобы понять реальное внутреннее сопротивление и узнать, потянет ли сборка 1s разряд 1.5С долговременно и 2С кратковременно (редукторник 350вт с контроллером на 17А). Понятно что потянет, но не приведет ли к скорому выходу из строя либо существенному сокращению срока службы.
А где вы такую термоусадку толстую брали?
gekanaz
вот тесты этих пакетов под разными нагрузками
Wayfarer
[user]gekanaz[/user], Спасибо большое, понял. Судя по тестам  у этих пакетов отличное соотношение цена-качество!
poraboloid
os-999
заказал такую же БМС-ку, так вы разобрались с порогом в 2,2 вольта? можно как то поменять на 2,5 вольта?
Conhismotor 1000W, LiFePo4 16S3P - 48V 27Ah на пакетах 9Ah,
_claw
поменять может только изготовитель.
os-999
Спасибо! ;-)
вряд ли китайский продаван сам что то будет менять. Получается при эксплуатации просто стараться не допускать полного разряда аккума и не доводить дело до срабатывания БМС на 2,2V?
