avatar_stoyan
Русская Электрическая машина
Автор stoyan, 05 Янв. 2015 в 07:47
stoyan
Чьих кистей работа? Никаких первоисточников кроме этого ресурса
Отсюда: Русская Электрическая машина
Дата: 01.Мар.2011
Движение начинается при токе 5 Ампер, со скоростью пешехода.
С такой скоростью можно ехать часов 10. Два 55-х аклюматора.
При токе в 10 Ампер, (240 Ватт) скорость бегущего человека, в течении пяти часов.
Можно и быстрее, но надо переделывать заднее колесо.
Добавлять какие-нибудь амортизаторы.
Предел по мощности определяется мощностью болгарки ( 2 кВт.).
Преобразователь 24 на 220 Вольт , вместе с зарядным устройством, в корпусе от компа.
aleks17121960
Про трехколесный велик для укатывания асвальта из анекдотов знал,но вижу впервые.Интересно,для чего такой девайс,неужто угадал? ;-)
Megalow
зачем на каток поставили системник?
Там инвертор 12 -> 220В от которого питается болгарка :-D
poraboloid
Там контроллера нет, двигателем управляет Windows NT через LPT порт.
Поэтому сервак собран.  :kidding:
yaredik
Русская Электрическая машина, бессмысленная и беспощадная  :-D
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
ranger
похоже оно когда едет, еще и оптику прокладывает. Иначе зачем спереди муфта оптическая МОГ3?
chelo_vert
Мужик похож на моего дядьку.
П.С. А я думаю, куда подевалась моя болгарка  /:-)
Большой зеленый самокат.
