avatar_Кулибин
Пожаробезопасное хранение аккумуляторов
Автор Кулибин, 05 Янв. 2015 в 15:31
Кулибин
Была где то тема но потерялась.
Никто не заморачивается с хранением?
Но периодически горят и гаражи и самокаты.
Я долго искал дешёвый вариант и нашел.
http://msk.alloy.ru/product/plity-cementnostruzhechnye/zharochnyy-elektricheskiy-shkaf-kedr-2090112/
Даже можно сосиски пожарить за одно.  :laugh:
Стоит фигня, и спасёт от пожара в квартире.
Шкаф будет в общей прихожей стоять если я буду к примеру на дачу уезжать то туда класть.
ups-power
ranger
по тестам.. пакеты все таки сгоряют хоть и чуть позже. Так что смысл нулевой от них. Если что 2шт лежат уже кучу лет, никому не нужные :)
Lion
Купите сейф, если спать не можете
Кулибин
Спать могу но всеж всякое бывает.
Сейф дорого.
Жарочный шкаф идеально на мой взгляд.
Scooters2
Изучил я этот вопрос и читал основную тему на этом форуме. Пришёл к выводу, что ничего покупать не надо для хранения, т.к. серьезный риск возгорания/задымления есть в основном при зарядке и не оставляйте без присмотра на это время.
Однако, сам я видел пожары от ИБП и даже возгорание пыли в БП, купил месяц назад для хранения разных АКБ Li-Ion/Pol, ноутбучных и к самокатам и прочего горючего - Бокс огнестойкий водостойкий (Огнестойкость 1/2 часа при Т=840°С ). Они дешевле огнестойких сейфов и при пожаре в них сразу же кончается кислород, проверил со свечкой и зажигалкой. Удержат дым от лития.
Насчет температуры в 3000 градусов по С, при горении лития, это пугают людей, температура воздействия на корпус бокса будет в разы меньше и менее 1/2 часа. Но повторюсь, покупают такое не для защиты, а для спокойствия. Выбирайте по внутренним габаритам, они всегда намного меньше внешних. Подойдет почти любой класс защиты.
ranger
 :bravo:продайте и купите лифер. И спите спокойно если он не поддельный... Хотя сейф и лифер еще лучше. Даже лифер и ведро с крышкой...
Scooters2
Не у всех в отсек влезет и он тяжелый.
destroyer85
тема класс.сколько не жог,не горит.ионки в огне только.а липольки подымили и все,никакого огня.лифер просто повонял литием,без дыма и все.
5й год аккумы ПРОСТО храню,не думаю о сейфах и тп.если долго хранить приходиться,то разряд до половины и в холодильник или балкон.
лифер вообще 6й год храню заряженным,езжу редко.емкость как не странно не потерял.ионки вот да подсадились.липольки норм еще,но им всего 3й год.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
rzaviy
круто!!!!
Просто другие не умеют их готовить.
Сам недавно пробывал липольку тыкать,не горит нихрена.Тока воняет и греется.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
DIVAS
Такой вот он, этот литий... Когда хочется чтобы горел - он не горит, а когда не надо - вспыхивает только так.
Подлый он, в общем. Не стоит его недооценивать.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
yuri
[user]rzaviy[/user], Лучше всего липольку зажечь перезарядом, кто-то на форуме прямо в 220В сеть воткнул, чтоб быстрее пыхнула, а так достаточно на ячейку 5в 10А, через несколько минут пыхнет.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
destroyer85
класс в розетку ? а уЗО не сработал чтоли ? тогда уж проще наверн ее зажигалкою поджечь.кстати не пробовал горят или нет.думаю от огня должна.
DIVAS
УЗО и не должно было сработать, на этот случай есть автоматы. У УЗО другие обязанности.
teplov
В общей прихожей, говорите? Может стоит о соседях подумать? От ядовитого задымления путей эвакуации такой шкаф не спасёт.
Кулибин
От ядовитого задымления у нас в каждой квартире включается пожарная вытяжка.
Еще окна есть в каждой квартире, зато кроме стен бетонный в общаке больше нет ничего в отличие от квартиры и огню перекидываться некуда.
Имхо, от плохой проводки и КЗ в ней квартира сгорит гораздо с большей вероятностью, чем от спокойно лежащих акумов...
Да, присмотр во время заряда нужен, особенно если без использования БМС.
ЗЫ. Помниться при включении одного УПС оттуда вырвался фонтан пламени с полметра величиной. Хорошо что рядом ничего леговоспламеняющегося не было. И это не акумы горели а плата...
Кулибин
Потом я не самокат буду хранить с батареей а батарею в жарочном шкафу. Всё таки там не хилая прослойка несгораемого материала.
Вообще если заморочиться можно самодельную херовину сварить из толстого металла. И дверь намертво завинчивающуюся болтами.
Вообще взрывобезопасный шкаф купить. :)
Типа того.
http://www.cortem.ru/cortemqfm000r08u80028a_37.html
