avatar_OLD1966
Прогулочный электро трайк (прототип). С нуля за три недели.
Автор OLD1966, 09 Янв. 2015 в 17:08
OLD1966
Так уж сложилось, что в этом году я остался не у дел. Дела,конечно, были, но что-то новое
из электротранспорта создать\построить не получилось. Задуманный на лето проект ЭлВела,
из за войны, пришлось отложить. Но я не теряю надежды.
(Немножко по проекту здесь: http://escooter.org.ua/forum/9-1981-1)
Творческая натура требовала действий.  И я решил: - Раз уж не получается поработать
в гараже, то позволю себе «вынести на суд коллег» и не только, ещё одно своё
детище, созданное пару лет назад. Так сказать – «внебрачное».
Это заказ. Он возник неожиданно, в самый подход летнего
сезона, и в перспективе мог стать серийным. Но кое-что было «не так» и дальше
полностью рабочего прототипа дело не пошло. И тем не менее аппарат получился.
Заказ основывался на образце. Должно было выглядеть «как то
так», исходя из местных возможностей.
Учитывая, что времени мне «выделили» три недели, пришлось срочно «комплектоваться».
Тогда ещё всё было проще, чем сейчас и основные
комплектующие нашлись быстро. Цены то же были в рамках приличия.
Были куплены АКБ, МК, вилка передняя, контроллер, газулька и
т.д.
(Ниже на фото можно посмотреть.)
МК 350Вт 36в резина 20"
Контроллер 36в 17а
АКБ (свинец) DZM 12в 12а\ч
Газулька
(Продолжение следует!)
"Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок"  http://samodelkin66.jimdo.com/
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Прогулочный электро Трайк
Кулибин
Оо. Интересно поглядеть что получилось или получится.
OLD1966
#2
Инет упал, и сайт. Есть что посмотреть. Всё есть. Скоро выложу.
Спасибо!
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Piramidon
Спасибо!
Таких сколько угодно продается, зачем изобретать велосипед?
ReSharVladimir
#4
Если человек что-то хочет сделать своими руками, им могут двигать разные причины. Например, он хочет сделать проще, дешевле, или внести в это какое-то свое видение решения проблемы. Может быть, он занимается этим потому, что это его хобби, от которого он получает удовлетворение. Наблюдая за проектами уважаемого [user]OLD1966[/user] всегда восхищаюсь,  законченностью его конструкций и насколько тщательно проработаны все мелочи в них.
Самое интересное, оба моих бизнеса начинались как хобби и на момент начала каждого из них как раз "Таких сколько угодно продавалось". В результате по первому бизнесу уверенно тесню западных конкурентов на их же рынках. Результаты по второму бизнесу представлены на форуме и многие форумчане о них знают.
http://elsamokat.narod.ru/
Piramidon
OLD1966
#6
Продолжим:
Так же были куплены: Колесо заднее (2шт от инвалидной тележки), Крыло переднее, велосипедное
и ещё всяко по мелочи. Естественно, пришлось посетить магазин "железяк" и купить квадратную
трубу, пластины, лист металла, метиз...... и т.д.
Работа началась "с нуля". Получив комплектующие, в одну ночь я сделал чертёж-набросок.
Детали держал в уме.
Работа закипела.
Из гаража выбирался только поесть и отдохнуть. Чертовски уставал. Было ещё сыро и прохладно.
Сначала вытачил рулевой стакан и приварил к раме (трубе).
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
OLD1966
#7
Началась работа с рамой и "замком" на раме. В не очень удобных для творчества условиях, пришлось извращаться и, выдерживая уровни и плоскости, мастерить.
Создание "замкА"
Добавлено 11 Янв 2015 в 11:52:47
Раму изготавливал с квадратной трубы 16х16мм с максимальным запасом прочности.
Под диски колёс были выточены оси и приварены к раме.
Получилось вот так:
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
OLD1966
#8
Первые пробы. "бурлаки"  %-)
Мал золотник....часть1
Даже эти "примитивные" испытания показали что задние колёса от инвалидной каляски совершенно не подходят. Слабые. (хотя некоторые "спецы" уверяли меня в обратном).
Пришлось отправиться на рынок (Донецк) и купить другую резину. Выбор был довольно большой:
Глаза разбежались. Пришлось подбирать с дисками, ступицей и подходящие по размеру.
И вот здесь "промолчание" продавца этой мелкой резины, сыграло со мной злую шутку.
Как потом оказалось, не все колёса (покрышки) резиновые. Но заявленные на резине данные обнадёживали и я попался на эту удочку.
И так, пришлось переделывать ходовую часть. Вот новая резина.
Пришлось переточить оси под новые ступицы. Старые срезал болгаркой.
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
OLD1966
#9
Пришло время площадки для ног.
Установив площадку, занялся крыльями. С тормозами на задние колёса мудрить не стал. На передке были брейки + торможение МК. Как показали испытания - всё прекрасно работало.
Установил АКБ, контроллер и т.д. Провели первичные ходовые испытания. Проблем не заметил. Понравилась динамика, удобство управления и вообще покататься.  :-)
Первая проба выезда. Понравилось.
Второй ролик. Здесь чуток побольше покатушек.
Мал золотник.....часть2
Установка АКБ и разъёма для зарядки.
ЗУ штатное, китайское на 1А.
Пришло время шпаклёвки, покраски.
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Кулибин
Класс!! В плане каким напряжением питать??
пётр 74
Классный самодел получается у Вас! Как мне кажется хватит и 36 вольт.  С такой базой, большая скорость будет опасна!  Посадка будет сидячая или стоя?
OLD1966
#12
Ну и наконец сам результат. Если честно, этот малыш вымотал меня по полной.
Кто сам конструирует, знает, чего стоит всё достать (купить), изготовить, собрать и настроить.
Особенно "достаёт" мелочёвка.
Добавлено 11 Янв 2015 в 13:12:42
Ну что сказать - мне и моим друзьям (+ прохожие) понравилось.
Тяга в норме (с пробуксовкой), динамика отличная, скорость до 35км\ч, можно долго и с удовольствием кататься. DZM хорошие АКБ. Масса трайка 35кг.
Естественно "первый блин комом", всё же прототип. Кое что, в принципе - мелочи, нужно было бы делать по другому. В основном это касается установки контроллера в корпус с АКБ (на прототипе он в чёрном коробке с вентиляционными отверстиями под встречный воздух) на руль. колонке, подбора другой резины такого же размера на задок ну и пара-тройка мелочей.
По стоимости не вышли за приделы подобного китайца с доставкой из Поднебесной.
Но данная модель была значительно прочнее и шустрее (тяговитее) с учётом 130кг отдыхающих.
Если бы была "серия", много чего из комплектующих можно было взять дешевле в опте.
Трайк был доставлен хозяину. После испытаний получил положительную оценку. Но ситуацию подвела задняя резина. Она то была и не резина, а какое то ****  :neg: и, отходив, не долгое время, буквально рассыпалась.
Выяснение отношение привели к тому, что модель в серию не последовала.
Масла в огонь подлила Новая Почта, буквально "содрав шкуру" с получателя.
Но тем не менее, я считаю, трайк был вполне удачной конструкцией.
Финальный ролик:
Мал золотник......часть - 3 Финал.
Спасибо за внимание!
Буду рад услышать ваши отзывы, комментарии, идеи и предложения.
P\S В недалёком будущем выложу ролик - Как создавался этот трайк.
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
OLD1966
- Спасибо!
Собран был на 36в. Так и отдан хозяину. Вряд ли переделывали. И так тяговитый и шустрый.
Добавлено 11 Янв 2015 в 13:19:13
- Спасибо!
Ниже вашего поста продолжение. Там всё есть. Посмотрите.
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Кулибин
Классно получилось. Мороки достаточно было я так понимаю. :)
OLD1966
#15
- Спасибо!
Не то слово (мороки!), было убоище.  :facepalm:
Но вложился в срок. Жаль, не было развития проекта.
Ведь, в принципе, с задачей справился. :-(
Без скромности скажу: -Даже самому понравилось!
Лихо так, с ветерком кататься. :wow:
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Кулибин
Штука интересная однако, если как то доработать то можно боковыми заносами баловаться.
Хотя это надо как влитой в сиденье сидеть иначе выкинет или перевернёт.
Бабай
Цитата: 18f46k20 от 11 Янв. 2015 в 18:25... если как то доработать то можно боковыми заносами баловаться.
ИМХО, наоборот, надо положение центра тяжести ловить.
Однако, он прогулочный и его простота отвечает этой задаче. Зачётное исполнение  :bravo:
