avatar_se80
Фривил 9 звезд 11т (кассета звезд с трещеткой)
Автор se80, 09 Янв. 2015 в 21:45
se80
Прошу поделится опытом тех кто юзает вместе с мк - как с надежностью, где можно купить, общие впечатления ?
пока нашел только тут, если кто подскажет ссылку на тао, буду благодарен .
http://evel.ua/catalog/aksessuari/frivili-kaseti-zvezd/frivil-9-zvezd-11t-kasseta-zvezd-s-treshetkoy/
славян
 :exactly:
Аналогичную семёрку поставил,-люфт растёт не по дням,а...
Метал жрётся относительно быстро.Например:быстрее,чем шамановская шестака Мегарэйнджь 14-34.
Девятка,такая ж,лежит новая,-на глаз сразу припас не равный зазор между некоторыми звёздами.
Да оно-то и сразу видно,когда щупаешь,-абы шо :pardon:
Нас всё меньше... с каждым часом!
se80
#2
[user]славян[/user], может тогда посоветуете что-то подобное но покачественней - может можно как-то переставить фривилл на другую кассету ?
ps Коллеги со сферы уже обсудили этот вопрос, решения пока нет http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=25424
ЦитироватьПрошу поделится опытом тех кто юзает вместе с мк - как с надежностью, где можно купить, общие впечатления ?
Пробежался по ссылке на сфере.
Не знаю, может мне везло, но я эксплуатировал в основном семерники и не один не сломался. :wow:
Производитель - Shimano. Возможно был и ноунейм, не помню уже.
В основном менял из-за износа мелкой звезды, когда цепь начинала проскакивать.
Покупалось в разных (китайских) интернет магазах, торгующих электровеложелезками.
У меня переключатель на МТБ старенький, на 7-мь щелчков, поэтому 8 и 9ск. были неинтересны.
На втором велике, стоит кассета, там все проще.
МТБ эксплуатируется круглогодично, хотя последние пару лет, не так активно.  :ah:
dimad63
На таком шимановском  отъездил 6000 поменял цепь  а она проскакивает  хотя на вид износа нет
Старая цепь не проскакивала . :(
Имхо звездочки больше одной на веле с МК не нужны, если не планируете катать с выключенным МК. МК заменяет все звездочки, я когда катаюсь с МК, даже в режиме ассиста, переключатель скоростей не использую - ручка газа и МК их прекрасно заменяют. На текущий момент приблизительно на 5000-м км убит один Шимановский фривалл, сейчас на десятке второй пока живой.
se80
[user]Slider[/user], хочу попробовать подкручивать, с 11t по идее это можно делать до 100кмч .
Не знаю, у меня на скорости больше 35 км/ч каденс становиться для меня совсем не комфортным и подкручивать уже не получается. Хотя соотношение звезд большое - 52/11. Правда у меня колесики маленькие, 20"...
se80
[user]Slider[/user], для 100 кмч нужна планетарная каретка и 11t . при передней звезде 42-44 и задней 11, при планетарном мультипликаторе 1:2.5, при 90 об в минуту на 26-ти дюймах будет около сотки .
славян
Люди Добрые,мы ведём речь о перспективах скоростных трещёток DNP.
славян
Не встречал подобных среди путёвых.Если б стоила оно рублей 200,да и шут с ним,-стёр\заменил.
Поставил шоссейную 105-ку(53-39) и обычную трещётку(5ск) за 100р,повысил каденцию в ногах и при 40км\ч помогаю своему конику.
славян
