avatar_FAS_r7
Быстрая зарядка LiFePO4 аккумуляторов
Автор FAS_r7, 12 Окт. 2009 в 23:48
alayf78
про 500 вт соглашусь,что если очень постараться,то можно возможно собрать 2-2,5 кг девайс. но не 1500-2500вт :-D
KolobOkUS
Можно использовать в качестве мощной зарядки телекоммуникационный выпрямитель  (такие на базовых станциях сотовой связи стоят). Например FP1500 фирмы Eltek.  Где купить? Мир не без добрых людей, вышки то кругом :)
К сожалению, такие классные выпрямители сейчас уже сняты с производства, но можно пользоваться моментом, когда их активно заменяют на более современные. Они имеют режим CC-CV, установку Imax, Umax, Uном.
Вот некоторые параметры:
Импульсный выпрямитель
   Flatpack 1500 - это выпрямитель, предназначенный для использования как самостоятельное устройство, так и для параллельной работы в составе системы под управлением модуля MCU. При параллельной работе выпрямители делят ток независимо от того, присутствует ли модуль контроля и управления или нет.
Для минимизации размера и веса устройства, а также для быстрого изменения выходного напряжения, используется импульсная технология (soft switching с очень высокой частотой) Модуль работает в широком диапазоне входного напряжения.
Системы Flatpack MPSU работают при температурах, до +70 C. При более высоких температурах мощность каждого модуля будет уменьшаться до максимально возможной. При достижении +92 C выпрямительные модули отключат себя.
Выходная мощность выпрямителя - 1440 W (30 Amps at 48 VDC) при 230 VAC.
Технические характеристики
Вход
Входное напряжение / Мощность
на выходе(до 40°C)   85-150 VAC / 550 W при 53.5 VDC
                       600 W при 48 VDC
150-185 VAC / 1100 W при 48-59 VDC
185-275 VAC / 1400 W при 48-59 VDC
275-300 VAC / 100% мощности (1440 W) ограничение по t°
Высокое напряжение   Выпрямитель выключается автоматически при 312 VAC 5 VAC.
Автоматический рестарт при возврате входного напряжения в безопасный диапазон.
Низкое напряжение   Выпрямитель выключается автоматически при входном напряжении < 85 VAC
Частота   45 - 66 Гц
Гармоники   В соответствии с IEC 1000-3-2
Максимальный ток   8.5 A максимально при 185 VAC и 1440 W на выходе
Фактор мощности    > 0.99 при 50% нагрузки и более
Суммарные гармонические искажения   < 9% при 230 VAC и полной нагрузке (обычно 8%)
Защита по входу   "Мягкий" старт.
Защита от перенапряжений (варисторы).
Плавкие предохранители (L & N).
Автоматическое отключение при 312 VAC 5 VAC.
Выход
Напряжение   48 VDC (диапазон: 40-59 VDC)
Максимальная выходная мощность   550-600 W при 85-150 VAC
1140 W при 150-185 VAC
1440 W при 185-275 VAC
Максимальный выходной ток   30 A при 48 VDC (230 VAC ном.)
12.5 A при 48 VDC (120 VAC ном.)
Активное разделение токов   ± A от действительного значения среднего тока между модулями
Статическая стабилизация напряжения   ± 0.5% от 0 до 100% нагрузки
Динамическая стабилизация напряжения   ± 1.0% при изменении нагрузки 10-90% или 90-10%
Время удержания   > 10 ms (20 ms: выходное напряжение > 43 VDC)
Искажения и шумы   < 100 mV пик-пик, в диапазоне 30MHz
< 0.96 mV псофометрическое значение
Защита по выходу   Выключение при высоком напряжении.
Блокировочный диод.
Другие характеристики
КПД   > 90%
Защита   Выходной блокировочный диод.
Мониторинг входного напряжение и автоматическое отключение при низком/высоком напряжении.
Защита от короткого замыкания и перенапряжений по выходу.
Аварийная сигнализация (посредством встроенных реле сигнализации)   - Входное напряжение вне рабочего диапазона (выключение);
- Выключение при перенапряжении по выходу;
- Выключение при перегреве;
- Выход из строя вентилятора.
Сигнал режима ограничения выходного тока   ДА (Открытый коллектор)
Визуальная индикация   Зеленый СИД: включено, в номинальном режиме.
Красный СИД: авария выпрямителя.
Зеленая СИД линейная шкала: выходной ток от 0 A до 30 A (макс.)
Диапазон рабочих температур   -10 +70°C
Полная мощность: -10 / +40°C
Ограничение мощности: +40 / +70°C
85% полной мощности при 55°C
Температура хранения   -40 / +85°C
Охлаждение   2 вентилятора с магнитной подвеской крыльчатки
Режимы вентиляторов охлаждения   Выходная мощность < =50%: скорость 100%
Выходная мощность < 50%: скорость 50%
Высокая внутрення температура: скорость 100%
Наработка на отказ   MTBF: > 266,029 часов (Bellcore TR332 version 6, method I case 3)
Аккустический шум   < 55 dBA
Влажность   Работа: 5% to 95% RH без конденсации
Хранение: 0% to 99% RH без конденсации
Габариты   Ш: 214 мм Г: 243 мм В: 41.5 мм
(Ш: 8.43" Г: 9.57" В: 1.64")
Вес   2.8 кг
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
KolobOkUS
Вот плата этого выпрямителя (без вентиляторов).  А вообще хочу сказать, что создать самому надежный выпрямитель более 1 кВт с функциями защиты и мониторинга очень непросто!
shaman
Простите. Вопрос может показаться странным, но звучит он так: Можно ли нагружать аккум одновременно заряжая его? :ah:
Вот когда вы научитесь без этого MCU регулировать ток и напряжение этих модулей, вот тогда цены им не будет.
KolobOkUS
Уважаемый TRO, я еще раз вынужден цитировать Вами процитированное: "это выпрямитель, предназначенный для использования как самостоятельное устройство, так и ..."
  На фотке открытого блока в нижнем левом углу есть два многооборотника. Одним выставляется максимальное напряжение,   а другим - максимальный ток. А в нижнем правом углу такой же синий многооборотник выставляет стабилизированное напряжение в диапазоне от 40 до 60 В. Эти выпрямители используют на базовых станциях сотовой связи для зарядки буферных аккумуляторов в системе гарантированного питания. Они заряжают аккумуляторы в режиме constant I - constant U, а те питают инверторы. А  MCU - это сервисное дополнение к этим блокам, необходим для надежной работы системы с параллельным включением блоков и тестовой сервисной индикации.  В автономном режиме все работает и без него.
Следующую модель Flatpack2 уже без контроллера  просто так не настроишь.
Прошу пардону, мне всё в инете Flatpack2 попадались, и я пробивал как их регулировать, безуспешно. Думал по аналогии что и первые с такой проблемой, ошибался.
alayf78
а вообще, есть платки управления к этим блокам в продаже где нибудь?
KolobOkUS
К Flatpack2  блок MCU, можно попробовать  и без него, но не уверен, что получиться (по любому огород городить придется)
В Flatpack 1500 (700) - регулировка встроенная.
Shake
#117
Прикупил зарядку вот у этого продавца http://item.taobao.com/item.htm?id=16723826508&spm=2014.12317209.0.0
Надеялся заряжать транспорт за минимальное время. Зарядку заказывал с характеристиками (28S 100,8V LiFePo4 15A)
На данный момент на 28S сборки нет в наличии.
Отрегулировал напряжение на 24S, ток выдала 8, 5А.
Кто сталкивался с регулировкой подобных, одним переменным сопротивлением можно только один вроде параметр регулировать!
А чем же ток, на плате есть шунт, им?
Вот фото: http://yadi.sk/d/ig8kiELV6AWvO
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
Wector
Цитата: Shake от 25 Июнь 2013 в 15:21Зарядку заказывал с характеристиками (28S 100,8V LiFePo4 15A)
Эта зарядочка что, может выдать долговременно 1500 Вт (100 В, 15 А) ?!! :bw:
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
alikjan
Shake
После шунта есть делитель резистивный, посмотрите на платке, меняйте соотношение резисторов и изменится ток.
Shake
#120
Почти всю ночь пытался найти делитель резистивный.
Единственное что обнаружил три слаботочных дорожки уходящие в схему,  две от  шунта и одна с плюса нагрузки.
Нашёл схему делителя тока на резисторах, но не смог её сопоставить с платой.
Прошу помощи в сопоставлении!!!
Предполагаю что шунт это R3 на схеме.
Вместо R1, R2 нужно поставить переменное сопротивление?! R1 по схеме это катушка индуктивности так называемое индуктивное сопротивление.
alikjan
У вас 3 стрелки, следите за дорожками крайней левой и крайней правой стрелкой. какраз по ним идет информация о токе, дорожки упруться в тот самый делитель.
Shake
#122
Цитата: alikjan от 26 Июнь 2013 в 10:57
У вас 3 стрелки, следите за дорожками крайней левой и крайней правой стрелкой. какраз по ним идет информация о токе, дорожки упрутся в тот самый делитель.
По схеме какие сопротивления отвечают за регулировку тока? R2? R2 состоит из кучки сопротивлений.
Проще изменять сопротивление шунта видимо.
А возможно так что единственный переменный резистор который стоит в зарядке регулирует не только напряжение но и ток?
Найден резистор так называемый R2 основной и самый ближайший на плате он R38 номиналом толи 100МОм или 560Ом
Найдены два резистора припаянные на дорожку (правая стрелка) , так называемый R2 отсутствует, в схему сигналы идут через два резистора на плате R36, R38, для начала думаю поставит последовательно с ними переменный резистор разрезав ту самую дорожку.
...Прослеживаются два резистора один от левой и другой от правой дорожки, на них сидит одна из ножек микросхемы и всё, это тот самый делитель?
alikjan
делитель напряжения! это если вы в вашей схеме оставите R1 и R2. Изменяя соотношение этих резисторов будет меняться ток зарядки.Чем больше R1 тем больше выходной ток. полагаю R36, R38 и есть этот делитель. Необходимо узнать их сопротивление (по цветной маркировке например). Дальше можно пересчитывать этот делитель. Ток будет пропорционален R1/(R1+R2). Можно поставить последовательно с R1 подстроечник и добиться нужного значения тока.
Shake
Раз делитель напряжения, то между какими дорожками входное напряжение?  1,3 так?
alikjan
