avatar_ruders
Электро двигатель - с чего снять, где исользуется, у кого купить.
Автор ruders, 13 Окт. 2009 в 03:02
ruders
Здравствуйте.
Всерьез озадачен подбором двигателя к электро мотоциклу. Подскажите где можно искать электромотор15-20 кВт в номинале. Используются ли они на какой-нибудь технике или оборудовании. Фирмы у нас такого не продают (Беларусь), но сам понимаю, что ведь люди откуда то берут.
Спасибо
i
Поиск в гугле по запросу "электромотор15-20 кВт" выдал много ссылок, например вот эту. Но я подозреваю, что это всё асинхронники (судя по оборотам) для промышленного применения (габариты и вес неприемлемы в мотоцикле).
Вы уверены, что Вам нужны именно такие мощности?
ruders
Да. мне нужна максималка 120 км.ч. и разгон 7сек.
Вес большой: формфактор чоппера-драгстера + запас хода 100 км.
Мне советовали Престолайт. А где взять - секрет не открывают.
i
Что-ж, тогда попробую Вас испугать.  ;)
Дано:
Vmax=120km/h=33m/c
t=7sec
S=100km__________
Найти: Pmotor, mbat
Решение:
Ускорение. a=V/t=33/7=4.76m/c2, т.е. Ваш разгон должен быть с ускорение примерно  0,5g, иными словами Вас будет сносить с мотоцикла с силой равной половине  Вашего веса....
Сила. F=ma, допустим полная масса ТС+водидель=500кг, тогда F=500*4.76=2380n, или 238кгс
Мощность. P=FV=2380*33=78540, т.е. примерно 80kW. Если считать, что мотор  можно будет кратковременно форсировать раза в 4, тогда можно уложится в 20kW номинальной мощности.
Вес батарей. На проезд 100км, при заявленной скорости (120км/ч) потребуется примерно 1 час. Мотор за это время "съест" энергии E=P*T=20000*1=20kWh.
Свинцовые АКБ имеют удельную ёмкость примерно 60Wh/kg, тогда масса батареи будет mbat=20000/60=333kg (на всё остальное и на Вас останется 500-333=167кг, по моему маловато). Литиевые батареи имеют удельную ёмкость примерно в 2-3 раза больше, соответственно в 2-3 раза литиевая батарея  будет легче (100-150кг).
Расчет  простой и очень грубый, в реальности все расчетные цифры изменятся в [b-b]нежелательную[/b-b] сторону.
Страшно?
ruders
Нет - я примерно знал.
Мотор нужен 15-20 в номинале, У Вас так и получилось. И Вы сами говорите, что кратковременно можно нагрузить его до предела (на врядли я буду это делать, но в конструкцию надо заложить).
Что можно подобрать из встречающихся в пост-советском пространстве? Про Престолайт можно у кого-гибудь узнать. Мне советуют немного б/у мотор Prestolite MTC-4001.
Характеристики:
- номинальное напряжение – 96 Вольт
- номинальная мощность – 15 кВт (20 л.с.), пиковая – 50 л.с.
- долговременный ток – 200А, максимальный ток – 500А.
- максимальная скорость - 5000 об/мин.
- диаметр – 18,5 см, длина – 36 см.
- вес – 35 кг.
- вал с внутренними шлицами – в комплекте идет переходник под эти шлицы.
А по батареям я связался с заводом Tunder-Sky, что в Китае. Обещали выслать.
Но покупать хочу, когда все по полочкам разложится.
i
Цитата: ruders от 13 Окт. 2009 в 13:06
... (на врядли я буду это делать, но в конструкцию надо заложить)...
Ну тогда про 7 сек забудьте.
Мотор по ТТХ симпатичный, а вот по цене сомневаюсь, а уж контроллер на 500А - вообще молчу. Да и батарейки из недешёвых. Наверное ещё и вариатор будет, гидравлические тормоза..
Дешевле будет золотом покрыть ИМХО  :bw:
ruders
Мотор - 900
Батарейки - 1.5 у.е./А.ч. +дорога+растоможка
Все железо - не проблема. Главное, чтобы у нас был свой НАСТОЯЩИЙ электро-мотоцикл а не только у НИХ
i
300Ач*1,5$*40ячеек=18 000$
+BMS
+контроллер
+дорога+растоможка
и это то же нормально?
ruders
Это - пока не нормально. Я работаю над этим.
Помогите с мотором.
i
ruders
Подскажите где искать. Ну в смысле - где используются моторы в 20кВт и 4-6 оборотов в минуту
Creator
красивая идея электромотоцикла. 120 км.ч. и разгон 7сек.
вот только нам пока неизвестны электродвигатели для электромотицкла с заявленными параметрами, хотя буржуйнете проекты таких электромотоциклов встречаются.. ессно. и покруче есть
кто найдет что то интересное по заявленной теме - пишите. ЖЕЛАТЕЛЬНО - если будет описание и марка электродвигателя
такой девайс нужен многим
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
NEWVALERY
У Вас надо искать здесь.
http://www.ruchservomotor.com/
Там могут сделать интересные весчи.
ruders
так ведь у них только серво, линейные и шаговые... или я чегото не уловил?
NEWVALERY
Им надо звонить.
Я помню у них было много наработок.
И потом они СП (по крайне мере были), может что от немцев cмогут притащить.
ruders
Сказали: купите обыкновенный вентильный Чебоксары или Сименс... А у нас только 40 оборотов в минуту...
NEWVALERY
Все это очень, очень дорого. :bw:
ruders
