avatar_ruders
Электро двигатель - с чего снять, где исользуется, у кого купить.
Автор ruders, 13 Окт. 2009 в 03:02
apeks
Схема простая.Операционик усиливал ток.Логическая микросхема не тянула 10 затворов.А электролиты как накопители паралельно аккумам как у всех.Только защит не было.Работало.Перегрел просто.
sykt
Влад Мак
Вроде, мосфеты управляются полем, а не током.
Почему нельзя вместо операционника , просто поставить расширитель на нескольких И-НЕ (ИЛИ-НЕ). А какова была ёмкость электролитов?
apeks
Конечно полем.Просто чтобы быстро заряжать и разряжать емкость 10 затворов нужна мощность.При 12 кгц операционик грелся.Главное справлялся.Я радиомеханик по 3-ей професии.И занимаюсь электроникой с 91 г.
apeks
Электролитов было не много.10000 мкф.Этот Шир стоял на первом моторе.Он был на 700 вт.Это уже потом был мотор на 900 вт и после него 1 квт.
Влад Мак
А, что, затворы в параллель , напрямую цеплялись к операционнику?
apeks
Через резисторы с диодами.Резистор,а паралельно ему диод.
METAL
Всем доброго времени суток,решил поставить яву на эл.тягу,есть мотор от гидронасоса болгарина 2800Wt, 75V,1800об/мин. Реально ли добиться
в 50км/ч. на 30-40км пробега? :bw:
С электрикой у меня плоховато... :bh:
И не только! ;)
Влад Мак
Пробег определяется ёмкостью аккумулятора, а не мощность мотора и его другими параметрами.
METAL
Это и ежу понятно.Просто хотелось узнать на счет двигателя(кпд,надежность и тд.), а уж батарейками как нибудь загружу. :)
Думаю 7 стартерных по 45а должно быть достаточно... :bw:
И не только! ;)
Ruslan
Теоретически на час работы двигателя пи максимальной мощности должно хватить, только для этих целей стартерные батарейки не катят нужны тяговые, скорость будет зависть о передаточных чисел установленных звезд.
Электричество в крови!
METAL
А какие АКБ посоветуете,чтоб не очень дорогие были(с деньгами последнее время не густо)?И ещё вопрос по контролеру-может у кого есть простой ШИР до 90в и 200-250а. Заранее спасибо.
И не только! ;)
sykt
Тяговые не годятся по массо-габаритно-стоимостным показателя.
Использовать стартерные Оптима, Минн-Кота, Леоч, Эксайд и пр.
METAL
Спасибо большое за ответ! Надеюсь двигатель не подведёт...:)
И не только! ;)
lider21
Цитата: ruders от 13 Окт. 2009 в 03:02
Здравствуйте.
Всерьез озадачен подбором двигателя к электро мотоциклу. Подскажите где можно искать электромотор15-20 кВт в номинале. Используются ли они на какой-нибудь технике или оборудовании. Фирмы у нас такого не продают (Беларусь), но сам понимаю, что ведь люди откуда то берут.
Спасибо
Мы много чего изобретали с такими моторами. Посмотрите тут https://electrotransport.ru/index.php/topic,3338.0.html  , это как раз то, что Вы ищете.
aleks17121960
Такая тема-Никто не знает,в цепных электропилах движок щёточный?А то там и редуктор,и регулятор оборотов бывает,и даже звёздочка есть!От 1.5кВт нашёл... :)
METAL
Да,там все те же сириесники.Почемт?...Всё просто-соотношение вес/мощность приемлимая по отношемию к асинхронникам,да и цена перед синхронными(вентильными) как плюс.Кстати у знакомого эл.пила на 2,2 кВт...
И не только! ;)
yur4ik2402
Там  стоит универсальный коллекторный двигатель(т.е двигатель с последовательным возбуждением).Работает конечно же и на постоянке,только напряжение нужно снизить до 120-160 В.Только как такое напряжение набрать с помощью АКБ?
