avatar_Кулибин
Просадка на 8 вольт при токе 37ампер
Автор Кулибин, 08 Фев. 2015 в 13:35
Кулибин
Добрый день.
Я тут просадку заметил на 8 вольт при токе 37 ампер, это как вообще норма?
Ручку отпускаю и напруга возвращается на место.
Так обычно 45амер батарейного. Но просадку не не видел.
[user]18f46k20[/user], зачем вы открываете новые темы по всяким пустякам?
Вы же, уже начинали тему по своей проблемной батарее?
Ну и задавали бы вопрос в той начатой теме.
Тем более ответ на ваш новый вопрос напрямую связан с параметрами батареи, с историей ее эксплуатации, конкретным конфигом, и т. д...
Андрей25
Мне кажется, исходных данных совсем мало  :pardon:
У меня вон, при 10А, падение 4В  :-(
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Кулибин
#3
Ну может и там надо было продолжить. Теперь наверное перенести туда не получится?
У меня 30а/ч 100 вольт. Провода между банками равномерно распаяны по 3 квадрата 9 штук. Выходные 6 кв.
Проварены никелевой лентой 0.3мм
destroyer85
однозначно чтото не то с баттареей.у меня подобное было перед смертью ионовой батки.
сейчас другая,на 30а просадка 2в.
вывод : надо искать дохлую секцию,а может и секции.
один раз вот летом перегрел на бусте,и понеслось...(это я про себя)
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
Василий22
#5
Как я понял у вас акб 24S10p. 8в просадки делим на 24=0,33в на секцию при токе 37а в ней или 3,7а на элемент - ток больше 1С.
Вполне норм просадка при 100в.У меня при 13s7p бывает до 5в доходит.
Если сомневаетесь в батарее - можно нагрузить 1 эл-т током 3.7а и посмотреть просадку
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Кулибин
3.7а просадки вообще нет никакой. Начинается от 10а примерно на 0.1вольт падает.
Василий22
Snaiper
Вы не так поняли - 3.7А ето на один элемент. 37ампер ведь на 10 элементов.
Василий22
На графике в теме "Тестирование элементов"  на  токе 4а напруга на LG18650D1 3000мАч проседает до 4в, на 3а - до 4.1в, но это с потолка в 4.35в!
Кулибин
Да у меня именно такие аккумы.
Тогда ясно , у меня значит просадка адекватная.
Единственно сильный недозаряд, нужно БМС перепаивать срочно.
У меня 4.17 баланс по всем банкам. А это ну оооочень большой недозаряд.
