МК из подручных деталей.. "Народное"
Автор Stan, 09 Фев. 2015 в 04:57
RommT
Как успехи? Есть продвижение?
электро-Ока
YTW200
подобный (только щёточный) мотор у меня в авто на кондейном карлсоне стоит в митсубиши. Я всё думал, чего он такой тоненький, а недавно полез щётки менять и увидел, что они прям по обмотке сплюснутой шарятся, а с обратной стороны четыре магнита. (щёток хватило родных на много много лет, авто 92-го года)
hrpankov
Цитата: Alex75 от 31 Май 2016 в 22:12...Да, забыл самое главное: руки из правильного места расти должны и с головой дружить...
:) Надежда одна что вспомнили.  Бросайте неодимчики в мусороконтейнери или дарите конкурентам!
Said
Давно хотел ездить на Мерседеce.
Случайно попало под руку, пока радует.
Белая полоса на моторе  -  кусочек ватмана под скотчем для тахометра: kv 168.5
На ХХ оборотах при 28 вольт 4585 об/м. Одел крыльчатку 1440 об/м.
https://www.youtube.com/watch?v=NV8zFkh78Y0
Датчики заводские, стоят непонятно, посередине полюса.
Alex75
Соединение катушек в фазах параллельное и подключение фаз - треугольник? Крайний справа ДХ повёрнут маркировкой наружу или внутрь?
Said
Соединение катушек и фаз пока посмотреть невозможно. Все соединения под пластиком. В скором времени буду пытаться снять статор с обмотками. Тогда посмотрю.  Все холлы маркировой наружу.
Alex75
https://electrotransport.ru/index.php?msg=169850
Соединение фаз, скорей всего, треугольник. Но именно такое положение датчиков мне пока непонятно.
YTW200
Почему непонятно? Ведь маркировочно-лицевая сторона холлов и есть рабочая. А раз они наружу, (к магнитам) то всё верно
Смотрел эту тему. Пытался связаться в личке с г-ном diagnost1, еще в октябре. Ответа нет до сих пор.
А по поводу датчиков, мне казалось, что они должны быть расположены между полюсами. А на моторе они стоят посередине полюса, в положении "раннего зажигания", т.е. отрицательный тайминг. А по поводу положения холлов, так полностью согласен с YTW200.
YTW200
Если они стоят посередине зубов, то значит там реально треугольник. Это для него положение холлов.
Said
Будет ли больше толку с этого мотора, если он будет работать на неодимах? Потому как изменятся его характеристики. А дальше придется его перематывать.
Или достаточно перекоммутировать фазы и поехали?
Как более грамотно сделать?
Alex75
[user]Said[/user], вы запускали этот мотор китай-контроллером в бездатчиковом режиме?
Said
Китайским контроллером. По разному. С датчиками. И без датчиков.
Alex75
Я имею ввиду китайским контроллером, который поддерживает только сенсорный режим(не универсальный), от родных датчиков на двигателе.
Said
#158
работает на таком контроллере.
Оказалось, на 48 не работает. Чуть больше половины ручки, мотор останавливается, но не отсечкой, а просто не крутится. То есть выше како-то уровня не работает.
Said
Узнал сегодня удивительную вещь, в холодильниках тоже используют BLDS-моторы(инверторный компрессор)
Может, кто знает про это уже, какие там магниты, какие мосфеты?
Какая-то перспектива есть у этих моторов?
