Li-Force опыт создания домашней электростанции на солнечных панелях
avatar__claw
Автор _claw, 14 Фев. 2015 в 09:29
_claw
опишу здесь свой опыт создания домашней электростанции на солнечных панелях. также я буду рассказывать о ньюансах эксплуатации данного устройства, описывать все возникающие проблемы и пути решения оных. также предлагаю другим, имеющих опыт создания и эксплуатации подобных устройств, описывать здесь свои приключения.
итак начали!
гараж с солнечной панелью
когда в прошлом, 2014 году, мой старый знакомый предложил собрать для него сабжевый проект, я долго не думал. благо что на тот момент не было даже еще самого здания, вернее стояли только 4 стены без крыши. так что мне удалось сделать все рассчеты и внести корректировки при установке самой крыши.
технические данные:
солнечная панель 3*(3*200W)=1800W
солн контроллер eTracer ET4415N (Max. PV input power 2340W)
баттарея  LiFePo4 16S1P 150AH 7700 Wh (бмс и доп балансиры 600mA)
инвертор  3kW гибридный 1 фаз (6kW в пике)
откуда взялись эти цифры. в свое время [user]LICC[/user] рассказал мне, что для обеспечения его дома хватает 8000 Вт*ч энергии в сутки, от этой цифры я плясал при выборе емкости батареи. мощности солнечных панелей в принципе было бы достаточно и 1кВт, но я решил что запас не помешает, на случай тайфунов, которые длятся у нас порой двое и больше суток, при полном отсутствии нормального солнечного освещения. да и на вырост тоже не помешает, а монтировать потом доп панели куда было бы сложней, чем на этапе строительства. в любом случае иметь полностью заряженный аккумулятор в конце светового дня вовсе не так плохо. мощность инвертора тоже определялась исходя из советов бывалых. думаю что 3000Вт долговременно достаточно. ну а если и понадобится нарастить, то это можно сделать малыми силами и в короткие сроки.
сначала я запустил схему на 48В, как и планировалось. все заработало на ура, но потом начались проблемы с китайским синусником и я его отослал на фабрику. поэтому пришлось поставить временную замену синусник на 24В (на видео оно и есть). также пришлось переконфигурировать батарейку на это напряжение.
и тут началось непонятное. вместо положенных 130В PV контроллер выдавал 27-29В, ток заряда не регулировал и он был ровно 5А, причем неважно, есть нагрузка на вторичке или нет. индикация заряда отсутствовала, как будто контроллер сдулся, а при переконфигурации параметры указали на то, что контролер воспринимает батарею как 48В :facepalm:
по совету [user]LICC[/user] я подключил батарею по 4х точечной схеме. обресетил и заново настроил етрейсер. изменения на лицо
хотя в инструкции написано что не обязательно
несмотря на то, что работоспособность восстановилась, я сначала не понял, почему таки етрейсер рабтает в шиме, а не мппт. те выдает PV 28V. после недолгого анализа дошурупил, что причина в следующем:
напряжение батареи 24В, а значит контроллер работает в половину мощности, те 1200Вт. панели же вырабатывают минимум на 500Вт больше. тут впору не экономить, что обычно делает мппт, а наоборот снижать кпд по максимуму, сливая излишки в тепло, те шим. такая вот занятная энергетика. теперь жду инвертор с ремонта, посмотрим как заработает вся эта схема на 48В батарейке, 6кВт в пике и выработкой до 20кВт*ч/сутки. а тратить все енто добро есть куда, поверьте  ;-)
стоимость всего проекта с монтажом обошлась в 210 000 руб по старому курсу
_claw
#1
самое сложное было сделать клетки и смонтировать их на крыше. сделать, потому что делал я их один. в гараже размером 4*6, а клетки размером 3.1*1.6. сама сварка в принципе не сложно, а вот потом пришлось зачищать ржу, а еще красить. ворочать одному такие пространственные и в тоже время шаткие конструкции то еще дело. красил эмалью с преобразователем ржавчины из краскопульта. потом сохла несколько дней.
по монтажу тоже сразу не все учли. думали на растяжках затянем на крышу, а вот фиг вам. собирать на маленьком патячке наклонной крыши панели в клетки было бы опасно, да и могли повредить дорогущее покрытие, поэтому приняли волевое решение собрать клетки внизу. а как собрали, то тут и офигели. вес одной состовлял за 50 кг. опять вручную никак не поднять. хорошо сосед рядом был с краном, подсобил. монтаж панелей с герметизацией отверстий и проводкой занял 2 дня, остальное еще 3-4.
продолжение следует
LICC
dimche
_claw
в приницпе за глаза. особенно пока жилой отсек не подключем. а там видно будет. тем более что инвертор гибридный, и 220 есть на подстраховку
FPatrol
_claw Подскажи пожалуйста бюджет сей конструкции если не ком. тайна .
Собираюсь летом строить такой же гараж но в 2 этажа , хочу что-то подобное установить.
Печь как временное решение ?
Почему из отечественных решений ничего не выбрал ? http://www.invertor.ru/zzz/item/eco_mppt_pro_200_100
смотрел в сторону этих контроллеров , вроде контора хорошая у меня их инвертор уже 10 лет трудится.
IvanM
[user]FPatrol[/user], так он написал же 210 000р по старому курсу.
FPatrol
Не заметил  :wow: :-D
Сейчас получается в районе 350  :sorry:
Подумывал над такой http://www.invertor.ru/zzz/item/sun_set_1 готовой системой.
[user]_claw[/user], что скажешь с уже полученным опытом ?
_claw
[user]FPatrol[/user], потому что то решение в 3 раза по мощности и накопленной энергии меньше. у меня мощность панелей 1800Вт и еще будет +600 на западную сторону крыши. солар контроллер вытянет лихко. мощность программируемого инвертора 5кВт долговременно, 6 в пике до 15 сек. емкости батарей хватает на 10 часов для полноценного обеспечения дома для семьи из 4-5 человек (те 800Вт/ч) причем по чесноку, а не по теоретическим/мифическам расчетам для свинины.
и как бы инвертор у меня сейчас российский  :pardon:
FPatrol
Спасибо  :wow:
Посмотрел видео про твой контроллер - рассказывают популярно  :eureka:
Прогресс-48-6000: адаптированный к российскому законодательству гибридный режим
Но блин это надо не сто раз отмерить ,а тысячу ! Уж больно сложный механизм получается гибридный.
dimche
У меня сейчас 300Ач 48в lifepo4
В сутки уходит 8000 в.ч., но я еще там не живу :) ремонт идет. Много кушают дежурные системы типа циркуляционных насосов, вентиляция, котел пеллетный. На эти нужды 4000 в.ч. уходит.
_claw
ну строительство много жрет. это точно. а жилые нужды поменьше. главное холодильник и летом кондишка. ну еще телевизоры по всем комнатам и компьютеры жрут  :-D а воду солнцем греть надо. быстро и много
да тут про печь спрашивали. ее поставили сушить здание. его только что построили. прошлым летом я еще по фундаменту прыгал. хозяин плитку ложить собрался. прогревает, сушит и тд
dimche
Зимой нету солнца :( да и 2квт панелей на зиму не хватит. Декабрь и январь придется брать из сети или тарахтеть генератором.
_claw
а точно. у вас там тухловато зимой. зато у нас проблем нет ни зимой ни летом. широта крымская...долгота колымская  :-D
_claw
идеально сбалансированная батарейка ))
немного нудного видео
позже еще выложу графики зарядов, чтобы наглядно видеть процесс работы МППТ и СС/СV режимов контроллера
_claw
#15
поменял видео на свежак. не такое нудное как прежде. побольше динамики и сюжета  :-D
еще одна порция нудняка
Ivan_
Настоящий зелёный дом! Респект вам!
У меня на балконе(многоэтажки) в неправильном положении(естественно) панелей на 500 вт примерно стоит.
Компутер такой собрал, дабы питаться сразу от 12В.
Выдан 29.10.2014 (среда)
Корпус Chieftec IX-01B, 90W, Micro-Tower, черный,   12   3 187   р
Материнская плата Gigabyte GA-J1900N-D3V, Celeron J1900(2.0), 2SODIMM DDRIII, PCI, mPCI-Ex1, 2SATAII, 2GLAN, 4USB 3.0/2USB 2.0, DVI, Mini-ITX, Retail   36   3 370   р
Память DDR3L SODIMM 4Gb PC12800 1600MHz Kingston ValueRAM CL11 (KVR16LS11/4)   120   1 830   р
Твердотельный накопитель (SSD) SanDisk 128Gb X210, 2.5", SATA3 (SD6SB2M-128G-1022I)   60   3 610р
Сумма заказа — 11997 руб.
Теперь кажется такой около 25 рублей стоит. Покупал в E2E4.
Системный блок потребляет 18Вт при просмотре фильма в FullHD (замерял). Не имеет вращающихся и шумящих деталей(типа винчестеров и кулеров), питается от 12В(можно устанавливать на транспорт без инвертора), не боится вибрации в силу отсутствия харддиска.
Возможно, уже и получше можно собрать. Может кому сгодится.
JuriySOFT
Всем привет! :-)
А у меня на даче стоит такая система:
Солнечная панель 150Вт 12в
Контроллер 12/24в 30А (всегда беру с запасом :kidding:)
Аккумуляторы в сумме 480Ач (гелевые Delta)
Инвертор 3кВт(пик до 6000Вт)
Предварительно весь свет на даче переделал под 12в светодиоды. B-)
п.с. Чайник 2,2кВт кипятит в легкую :dance:, только провода от акков до инвертора толщиной с мизинец греются :facepalm: :wow:
В общем такие пироги)
На тот момент еще не знал что бывают системы на 48в, да и вся техника в основном у меня на 12в)) от 220 только чайник и холодильник :ку:
