avatar_bolonia
Доработка карты электробайкеров
Автор bolonia, 15 Фев. 2015 в 13:02
DEN
[user]KingdaKa[/user], Я делал так: в ЯндексКартах, находил место, копировал координаты как на скриншоте, потом вставлял в профиль в нужной строке
SNAKEMARAT
[user]DiN[/user], дак он вроде о том и пишет)
DEN
[user]SNAKEMARAT[/user], я ему написал, у него формат записи в профиле немного другой
IDDQDesnik
[user]KingdaKa[/user], пробел после запятой поставьте :)
rzaviy
Скопировал данные с гугл мапс в свой профиль и сразу стало показывать точное место положение,до этого в центре показывало.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Да вроде есть [user]SNAKEMARAT[/user] на карте.
KingdaKa
Я его убрал как раз ) Всё получилось ужо :)
Inmotion V8. Пробег 360 км за 30 дней.
SNAKEMARAT
[user]zap[/user], ну да! Верные координаты) Но я вроде как и не жаловался)
А, я перепутал с [user]KingdKa[/user]. У него тоже вроде всё уже в порядке.
Толян
Цитата: bolonia от 10 Март 2015 в 13:51
Цитата: DIVAS от 10 Март 2015 в 13:46
Можно ещё в основном интерфейсе форума, слева от сообщений, под аватаркой, к значкам "профиль", "e-mail", "награды" и "ЛС", добавить значок "карта", который будет открывать карту и показывать расположение пользователя на карте.
Как раз этим сегодня займусь. Сделаю ссылки по хэштегам, например: http://etmap.ru/#DIVAS при открытии, через какое-то время будет автоматически центрироваться карта на пользователе.  /:-)
UPD: включил :) http://etmap.ru/#bolonia
А значок карты в левой части не планируется, для удобства?
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
monopenis
Цитата: zap от 13 Март 2015 в 05:21
Нет. У Яндекса обратная система маркировки координат, сначала широта, потом долгота.
У Гугла наоборот, сначала долгота потом широта.
Короче, если берёте данные от гугла, первые два числа меняем местами.
Нет, менять надо яндексовские координаты. Не поменял с начала - так меня показало в Иране, неподалеку от границы с Афганистаном. Поменял местами - и ура, родной Питер  :-)
Маньяк Робокряк колесит по городу
BBlack
Не нашёл на форуме про карту.. Работать будет? Или только у меня не работает?  :-(
LeoDron
Похоже у многих не работает, а может даже у всех. Но уверен, что все поправят. Всему своё время.
Nic Verov
Карту поправим.
Она стоит, но не в приоритет. Январь 18, скорее всего будет сделана.
Кто-то молча взял и свернул карту из форумчан. Чья была база данных я не знаю, к кому бежать не ведаю.
Вообщем как-то так.  :pardon:
Восстановим   B-)
DEN
Цитата: Nic Verov от 21 Дек. 2017 в 02:35Карту поправим.
В ближайшее время карта планируется к исцелению? А то захожу - пустота
100%трезвый
Люди, что у вас с картой? Захожу - а там вообще ничего. Пустота. Ни меток, ничего.
zl0y
[user]100%трезвый[/user], программист глянет, написал ему
strannik
Всех участников сдуло, на покатушках кого где искать?
