LG INR18650-MJ1
Автор vitali, 17 Фев. 2015 в 19:54
Вадим 74
Совсем другое дело , если по токам устраивает , то надо брать .
Лишь - бы оригинальные были только , просто  много подделок панасоников бывает .
Вадим 74
Всё таки купите один на пробу , по сопротивлению аккумулятора у меня то- же сомнения .
Rocksteady
Цитата: se80 от 22 Апр. 2015 в 12:06
[user]Вадим 74[/user],
Вот такие цены мне сегодня озвучил продаван с али :
LG HE4 ---- $3.3/pc
LG HE2 ---- $3.05/pc
LG MJ1 ---- $4.8/pc
Ну вот и смотрим - допустим нам нужо 4кВт*ч
LG HE4 ---- $3.3/pc х 440 = 1452$
LG HE2 ---- $3.05/pc х 440 = 1342$
LG MJ1 ---- $4.8/pc x 317 = 1521$
Итого разница в цене 13%
Но выигрыш в весе и объеме 40%
spb-e
Осталось только в магазин пойти и купить по указанной вами цене
9II-I82-78-78
Тиамо
стоимость доставки рассчитывают от фактического или от объёмного веса. Получается что с учётом стоимости доставки 1 кВт*ч MJ1 будет даже дешевле.
всем удач!
andiXT
#41
Цитата: andreym от 22 Апр. 2015 в 06:41
судя по MH1, на которые тоже заявлено 10А, но внутреннее у них на 10 миллиом больше чем у панасоников, никаких 10а там не будет, ну или будет но недолго...
Да, а судя по реальных тестах под нагрузкой (правда только 5А) MH1 выигрывает у BD (просадка меньше)
http://www.dampfakkus.de/akkuvergleich.php?akku1=537&akku2=545&akku3=&akku4=&akku5=&akku6=&a=5
А тут вот 10А, вроде ничего так держится, хотя постоянно 10А любой трезво мыслящий человек не будет использовать.
http://www.dampfakkus.de/highamps/537-at%2010A.png
А если посмотреть на график разряда током 10А тех же BD так вообще уг получается. :neg:
http://www.dampfakkus.de/highamps/545-10A.png
Так где же правда, брат? (с) :)
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
gekanaz
#42
удалось потестировать живую такую баночку INR18650MJ1
на токе 3А   6А   и 10А
при токе 10А на банку пришлось слегка дуть вентилятором , так как она бы тест до конца не прошла
это говорит о том, что такой ток банка может отдавать не более 3-5 минут и использовать на таком токе собранную батарею можно только в пиковом режиме
Отличный результат на 6А!
И цена гуд!  :wow:
DEN
с 4квтч he2\4 можно снять и 10 и 20квт без каких либо проблем, и зарядить за полчаса тоже запросто
так что каждый выбирает сам шашечики или легкий вес  :-D
Правильно! некоторым важны амперы, а некоторым дополнительная емкость
видел разряд током 30А элемента 25R зелененького, я думал он плавиться начнет :-D, хотя правда, интересна температура в конце разряда, очень
http://www.youtube.com/watch?v=4eoS4Uy6JBA
andiXT
[user]DiN[/user],
Читерство еще то, заряжать акум выше позволеного напряжения (4,272В). В сборке сжарится намного быстрее.
xek
Вот еще данные тестов, где в общем-то видно, что LG дерет Sanyo на токе 1С (3,5А), а на 10А сливает.
https://yunergybattery.wordpress.com/2015/05/29/2015-new-sanyo-ncr18650ga-vs-lg-inr18650-mj1/
И вот еще тест, где чел намерял всего 3419 мА*ч
http://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/40773059-new-lg-mj1-18650-battery-review-3500mah
Собираю мега-кастом
Bikelectro
LG HE4 ---- $3.3/pc
LG MJ1 ---- $4.8/pc
Вы это серьёзно?
Не смущает, что через год-другой от 4 кВтч останется 3?
Проект Charger bike, электровелосипеды серии charger neo, 8K, 2x2: электропитбайки Сharger X, М8. МХ
Магазин электротранспорта и запчастей Bikelectro.ru
Unhis
LG HE4 ---- $3.3/pc
LG MJ1 ---- $4.8/pc
Вы это серьёзно?
Дэк такое с любыми батками. Смотря как эксплуатировать. Если больше 1С не грузить ионки они ооооччень долго жить будут.
Bikelectro
#49
LG HE4 ---- $3.3/pc
LG MJ1 ---- $4.8/pc
Вы это серьёзно?
Не с любыми.
Большинство 18650, особенно Samsung и LG — это цикл жизни 300, в лучшем случае 500.
Производитель тестирует high-power ячейки током 1С, а обычные, типа D1 вовсе 0.2-0.5С, т.е. их реальная ёмкость всегда меньше.
Для оценки батареи в своих проектах я использую метод LCR (Life Cycle Range). Он универсален и позволяет оценить пробег за жизненный цикл АКБ. Суть в следующем: за основу берётся заявленный жизненный цикл, т.е. падение ёмкости до 80%. Понятно, что батарею мы после этого не выбросим и будем использовать как минимум ещё столько же. Таким образом, средняя ёмкость за двойной жизненный цикл будет 80% от номинала.
У LG INR18650-MJ1 заявлено 400 циклов, т.е. реальный срок жизни около 800 перезарядок.
Для батки ёмкостью 4 кВтч при расходе 40 Вт/км получаем
LCR = 4000*0.8*800/40 = 64 000 км.
Неплохо, правда?
Допустим, вы маг и купите всю батарею за 1521$ вместе с доставкой, BMS, зарядкой и сборкой.
Получится около 100 т.р. с магией и от 150 т.р без.
У меня сейчас стоит вот такая батка Здесь была коммерческая ссылка на 1500 циклов
LCR = 1680*0.8*3000/40 = 100800 км.
коммерческие ссылки просьба размещать в восточном базаре после согласования с администрацией форума
gekanaz
#50
Цитата: Bikelectro от 14 Окт. 2015 в 17:35
Не с любыми.
Неплохо, правда?
У меня сейчас стоит вот такая батка  на 1500 циклов
а с каких это пор ли-по может выжить 3000 циклов ??? - это НЕ ВОЗМОЖНО
если в батарее использованы элементы высшего класса и еще и свежие, с вероятностью 99% батарейка и 1000 циклов не отходит , по крайней мере как минимум умрет один элемент из всех , что повлечет за собой ремонт батареи, а наиболее вероятный момент выхода из строя одного элемента это 500-700 циклов ...
откуда такие цифры ? есть подтверждение ?
Хех, подтверждения из собственного магаза не считаются. :-\
И вообще, это дурной тон, давать коммерческие ссылки на собственный магазин.  :neg:
Похоже на недобросовестную рекламу, которая строго запрещена правилами.
Пока удалил сообщение.
У меня у самого есть призматики с надписью "+NEC 72218288-" на 35Ач, только вот кроме этой самой скотчевой серебристой наклеечки и штрих кода на ней, на самих пакетах никаких надписей. По мне какой то липольный нонейм. Но этот нонейм по цене в 13,5 цента за ватчас заставляет наплевать на все, ибо подобная цена делает покупку выгодной даже при самом пессимистическом ресурсе (это в два раза дешевле легендарных черных котлет которые брались по 28 центов за ватчас и считали их эту цену полной халявой, сейчас у меня в них осталось пооловина емкости). Эти якобы NEСи в складчину возит один товарищ на форуме клуба "электроавтосам" (Украина) по 20уе за штуку. Мое личное мнение, это обыкновенные липоли, тестов на долговечность не было. Я бы может и сподвигся на такой тест(собрал бы и зарядку на 50+ ампер и соответствующую нагрузку нашел бы из чего), но оставлять липольку с реальной ёмкостью 40Ач тестироватся на граничный токах (даже с термодатчиками и датчиками распухания) я в квартире не рискну.
Bikelectro
Тогда сразу удаляй с форума всех кто чем-то барыжит.
За недобросовестность ответишь?
