зарядное устройство
Автор Katerina226, 19 Фев. 2015 в 14:38
Paxxa
Киса
да ,30ач у него суммарная емкость, 40а зарядки убьют батки
nosmoking
А как же тут юзеры заряжают за час батареи у столбиков на зарядных станциях?
[user]nosmoking[/user], нормально заряжают. За температурой, главное, следи.
RMM
Цитата: nosmoking от 24 Фев. 2021 в 11:10А как же тут юзеры заряжают за час батареи у столбиков на зарядных станциях?
Вы бы хоть немного с теорией ознакомились для начала...
Какие батареи заряжают "юзеры у столбиков" ? Может у них титанат вообще ?
Для каждой батареи свои параметры зарядки. Нельзя тыкать батарею в первую попавшуюся зарядку.
[user]RMM[/user], любой самый дрищавый кобальт умеет в заряд 1С.
Если не каждый раз так заряжать, а только изредка в поездках, ничего ему не будет.
Главное ограничение тут - температура. Сборка греется гораздо сильнее, чем одиночные элементы. И вполне возможно что ток придется уменьшать, дабы укладываться в лимит по температуре, только и всего.
Для этого надо поставить термодатчик в центр батареи и провести эксперименты дома в контролируемой обстановке, дабы определить допустимые режимы.
RMM
Цитата: tmiaer от 24 Фев. 2021 в 11:22За температурой, главное, следи.
Если человек имеет о процессе заряда смутное представление, такие советы опасны.
Воткнет он 36 В батарею, а там зарядка на 54.6 к примеру, да еще с током ампер на 10. И что будет ? Хорошо если BMS спасет.
А датчики температуры есть далеко не у всех батарей. Корпус может быть слегка теплый, а внутри 80 градусов уже
nosmoking
Где можно ознакомиться с  теорией?Я вообще сюда и пришел что-бы изучить все моменты
RMM
Цитата: nosmoking от 24 Фев. 2021 в 11:44Где можно ознакомиться с  теорией?Я вообще сюда и пришел что-бы изучить все моменты
Здесь много полезной информации, но нужно много времени, чтобы найти интересующее...
По данной проблеме вам нужно почитать, как работает аккумулятор, какие типы химии бывают, какие допустимые режимы заряда и разряда для них.
Начните с того, что выясните, какие батареи конкретно у вас ? Какая химия ? Сколько банок в параллели ?
Это позволит ответить на вопрос, каким током их можно заряжать и какое должно быть напряжение
Paxxa
Какое напряжение не позволит
Добавлено 24 Фев. 2021 в 12:39
Если у бмс батареи есть зарядный порт, ограничение по току на нем уже стоит и соответствует батарее. Дальше можно не читать.
RMM
Цитата: Paxxa от 24 Фев. 2021 в 12:38Если у бмс батареи есть зарядный порт, ограничение по току на нем уже стоит и соответствует батарее.
BMS это защитное устройство, а не стабилизатор тока. И полагаться на BMS в вопросе ограничения тока это безрассудно. Тем более, что владелец батареи не то, что установку тока отсечки BMS   не знает, а и не может быть уверен, есть ли она вообще, а если есть, то работает или нет.
Добавлено 24 Фев. 2021 в 13:10
BMS не ограничивает ток. Она должна отключать зарядку, при превышении некоторого порога по току. Если исправна.
Paxxa
Цитата: RMM от 24 Фев. 2021 в 13:07стабилизатор тока
Откуда вы слова то такие берете
Бмс - предохранитель. Предохранитель в нормальной работе срабатывать не должен.
В зарядке большой батареи ключевым лимитирующим фактором является температура, см. выше.
Можно и допустимым током перегреть.
RMM
Цитата: Paxxa от 24 Фев. 2021 в 13:16Откуда вы слова то такие берете
Ну, если вы сами не знаете принцип заряда батареи CC/CV (стабилизация тока/стабилизация напряжения), то зачем советуйте ?
Paxxa
Ну допустим ячейка ток заряда 1с. Емкость 3Ач. Разряжена до 3.7В. Вы к ней подключаете зарядку 4.1В максимальный ток 20А.
Каким током будет заряжаться эта батарейка?
Добавлено 24 Фев. 2021 в 13:49
Или так, какой ток будет в цепи?
Paxxa
Цитата: tmiaer от 24 Фев. 2021 в 13:24Бмс - предохранитель. Предохранитель
Есть такие бмски, в которых задается ток в цепи заряда скажем 3А. Больше этого тока через зарядный порт не пойдет. А ток разряда скажем 20А, ограничивается предохранителем в выходной  силовой цепи, он срабатывать не должен.
Добавлено 24 Фев. 2021 в 14:01
Но ячейки могут заряжаться и через разрядный порт, и этот ток уже ограничивается выходным предохранителем.
RMM
Цитата: Paxxa от 24 Фев. 2021 в 13:47Ну допустим ячейка ток заряда 1с. Емкость 3Ач. Разряжена до 3.7В. Вы к ней подключаете зарядку 4.1В максимальный ток 20А.
Ток будет определяться внутренним сопротивлением данной ячейки.
Добавлено 24 Фев. 2021 в 14:07
Цитата: Paxxa от 24 Фев. 2021 в 13:58Есть такие бмски, в которых задается ток в цепи заряда скажем 3А. Больше этого тока через зарядный порт не пойдет.
Больше этого тока она просто отключит заряд. BMS не сделает ток в 3 А, она его просто отключит
Paxxa
Цитата: RMM от 24 Фев. 2021 в 14:05Ток будет определяться внутренним сопротивлением данной ячейки
Да вы что
Добавлено 24 Фев 2021 в 14:19
А на кой тогда вы пишиете тут девченкам про количество параллелей
Добавлено 24 Фев. 2021 в 14:20
Цитата: RMM от 24 Фев. 2021 в 14:05Больше этого тока через зарядный порт не пойдет.
А я так и написал. А вы второй раз мои слова написали. И чего тогда переживать?
