avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
игоряша
Ребят как проверить Лифер нормальный он или нет когда покупаешь например 48в20 ач и можно ли это зделать  :ireful:
rzaviy
можно,но долго,только в реальной нагрузке. :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
bob691774
Зарядить АКБ и потом проехаться чтобы определить время работы Только тогда можно будет сказать как они работают.
e2v2
Цитата: Wayfarer от 01 Апр. 2016 в 21:04
Рядовому пользователю хотелось бы знать  насколько они ушатаны по емкости и особенно внутреннему сопротивлению. Даташит на новые батарейки, а эти Б/У
Успел пока замерить только сопротивление на двух 0.017 ом и 0.038 ом. Пришли ячейки от Николая, перекидываюсь на них.
mxus 350, электра 1000вт 60в, lifepo4 48v 10ah зеленые, контроллер 350вт
maks777
0.017 ом и 0.038 ом-это 17мОм и 38 мОм= полнейшее дерьмо :facepalm: :pardon:
alayf78
какие-то дохлые банки :-( обычно 30-60 мом сопротивление всей батареи лифера а не одной банки.
такие 1с током максимум только грузить можно,иначе все будет уходить в тепло
у нормальных 4-8 мом,не больше :pardon:
Wayfarer
Не хотел категорично выражаться, но соглашусь с [user]maks777[/user], причем очень плохо, что такая большая разница в импендансе, хрен бы с ним, они бы были все с одинаковым внутренним, пусть и большим, сопротивлением, это было бы лучше, чем так. Зеленые цилиндры в среднем 3-4мОм и вес 300гр за примерно ту же цену смотрятся намного лучше.
e2v2
Банка 17мОм за ночь отдала 8800 мАч аккуселлем 6 при токе 1а. Зеленые по 37.5 ю от 6мОм до 20мОм . Может у меня ошибка в замерах,в два раза больше выдает. Два мультиметра,совдеповская нагрузочная вилка . Вольтметр к элементам,нагрузка с амперметром после винтов  ~5.5а. Синие несколько раз перепроверял, сопротивление медленно увеличивается. Что через три сек,что через 10 одинаково.
Wayfarer
ну 3-4мОм это импенданс на 1кГц, у меня прибор показывает. А если по падению напряжения мерить, получаются цифры примерно в 3 раза больше. Во всяком случае у меня так получается, поэтому нужно всегда уточнять, приводимые цифры это замер на 1кГц или на DC. Все равно в 2 раза хуже зеленых по импендансу и зеленые больше 10ач выдают даже при 1С
e2v2
Вторая банка 38мОм отдала за ночь 9014 mAh . Хорошо что у меня их четыре,куда-нибудь использую,основная на зеленых. Спасибо что помогли разобраться с сопротивлением,буду заказывать прибор с таобао.
cncfreak
[user]e2v2[/user], есть ссылка с тао на прибор измерения сопротивления?
e2v2
Вадим 74
[user]e2v2[/user], Показания разные почему то , с одного аккума . - % на 30 пляшут
ugrum
Народ, подскажите неопытному - вот нашел такое предложение
http://tiu.ru/p134747373-lifepo4-prizmaticheskie-akkumulyatory.html
что скажете, можно брать? Позвонил, узнал размеры 135х88х30 мм
Вадим 74
[user]ugrum[/user], Продавец бредовые характеристики пишет . 40 ампер на зарядку  %-)
Если цену уронить до 800 р , то уже можно подумать , при условии что разряд планируете долговременный  до 20 ампер , пиковый до 50 ампер
Wayfarer
[user]ugrum[/user], я вожу такие батарейка как на фото, так вот сильно сомневаюсь что эти банки есть в наличии. Вероятнее всего что вы переведете деньги а они закажут с Китая эти банки за ваши деньги и будут 2 месяца вас кормить завтраками (это лучший вариант), или просто кинут на бабки.  Просто у меня примерно столько они выходят по себестоимости, сами понимаете что без прибыли никто работать не будет. Но я беру подороже, в принципе если брать самые дешевые ушатыши то с небольшой прибылью можно выйти в эту цену
Wayfarer
Пришли зеленые https://item.taobao.com/item.htm?id=18407159860&ali_refid=a3_430582_1006:1105988025:N:3.2v:ceb0af423d601a966a866398608fd2b2&ali_trackid=1_ceb0af423d601a966a866398608fd2b2#detail
Расклад по импендансу: 60% - 2-2,5мОм, 40% 3-4,5мОм  причем абсолютно хаотично, в одной коробке рядом лежат 2 шт, одна 2,0мОм, вторая 4,5мОм, на вид абсолютно одинаковы.
В общем стабильно нестабильное качество
Олега
Здравия всем! Пришли по почте аккумуляторы 38120 BS, имеющие винтовое подключение. Вопрос форумчанам: есть ли какое-либо фундаментальное отличие от 38120 S? Так они были указаны на сайте, в одной букве разница всего. Может быть, кто сталкивался уже?
