Вторая жизнь Аиста с подвесным мотором
Автор Владим, 26 Фев. 2015 в 21:42
Владим
Цитата: TOM от 03 Март 2015 в 10:54
Откуда берется просадка? И что мешает питать мощный двигатель от 24 вольт?
При напряжении аккумулятора ниже 12.3 вольт кренка сходит с ума и просаживает напряжение на микросхеме шима  я так понимаю плывет и частота.
Добавлено 03 Март 2015 в 12:03
Цитата: magnarum от 03 Март 2015 в 10:53
Смотрели готовые решения? на широкий диапазон мощности.
http://ru.aliexpress.com/item/10-50V-60A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller-12V-24V-48V-3000W-MAX/1885689700.html?recommendVersion=1
Готовые решения совершенно не интересует, для меня собрать схему не проблема.
TOM
Запитай от 24 вольт. Все должно работать нормально.
Владим
Попробую. Сегодня токарь поточит промвал буду собирать всё до кучи и пробовать.
Владим
Вот наконец то принес токарь промвал. Вот собственно что получилось.  Планирую к двигателю приварить два болта и прикрепить промвал к движку.
Цитата: Владим от 03 Март 2015 в 14:50
TOM
Желательно предусмотреть регулировку натяжения цепей.
Владим
УРА мой аист полетел  :wow:. По ощущениям скорость около 28-30 км в час. Времени на долгий тест не было но на 18А аккумуляторе проехал около 1.5км. заряд еще остался. Результат получился таким каким и должен был быть. В небольшую горку лезем без проблем. Теперь будем обвешивать агрегат приборами и проводить более серьёзные тесты. Приобрел дпдз от ваз подскажите пожалуйста схемку шима которая с ним корректно работает.
Температурку движка только контролируйте...
Владим
Контроллер и движок после покатушек холодные.
TOM
Мои поздравления. Давай фото, интересно что у тебя получилось. Если есть велоспидометр или навигатор, померяй скорость. Измерь потребляемый ток, для этого не нужно сложных приборов.
ЦитироватьПриобрел дпдз от ваз
Я так понял, что это датчик Холла. Как ты собираешься его использовать?
Владим
нет там резистор внутри
Владим
На этой неделе буду заниматься измерениями. Времени на эксперименты очень мало, завтра постараюсь выложить фото.
Владим
А вот и пару фоток.
TOM
Не мешало бы защитный кожух цепи сделать. хотя бы для первой ступени.
Владим
После полноценных испытаний планирую сделать успокоитель цепи из фторопласта, кожух на цепь из стекловолокна и эпокситки а так же детское кресло. Проект можно сказать только начинается.
Я бы ещё посоветовал от Аиста только название оставить :) Можно наклейку. Тормоз уже правильный, мотор... резина эта будет стираться очень быстро, обод на такой скорости нужен получше, и спицы... И подвеску уже не помешало бы  /:-)
Если были выезды - тисните сюда видеоролик - интересно шум послушать.
TOM
[user]edw123[/user], у тебя сильно высокие требования к велосипеду. :-)
Для скорости 25-30 км/ч  не нужны специальные обода,  да и с резиной особых проблем не будет, если ей не 20 лет от роду.
Владим
Это первый проект экспериментальный, откатаю на нем а потом возьмусь за построение более серьёзной техники, там и подвеска будет и колёса другие. Задумки уже имеются.
Это не к велосипеду, это к себе :) Советская резина на 20" у меня ходила не больше пары сезонов, а аллюминиевые обода уже все треснутые - на 3х великах старых. Неприятно будет на скорости...  :-\ Разве что для экспериментов.
